Медленная зарядка от PowerBank'a
Сообщение Mr.Logick »
Добрый день!
Подарили примитивный (китайский) павербанк. Проблема в том, что он очень медленно заряжает выключенный смартфон. (Если пользоваться телефоном только для звонков и смс, то просто поддерживает заряд. Если запустить что-то более требовательное, напр. навигацию, игры, видео; то телефон разряжается, не обращая внимания на подключенное питание). Павербанк проверялся на 2 телефонах, с разными кабелями и везде схожая картина. Приложение Ampere показывает, что ток зарядки ~=500мА.
Подскажите, есть ли какие-то способы повысить ток (если дело в нём), или как-то побороть проблему?
Заранее спасибо!
P.S. Являюсь новичком в сфере радиотехники, чем примитивнее объясните, тем я буду более благодарен Вам.
P.P.S. Фотографии схемы, варварски выковырянной из корпуса, прилагаю. Из читаемого, на плате надпись "T18855 J2", на микросхеме "TPOWER TP4333 4C8B0P"
Сообщение Maykill »
взять тот -же китайский тестер и померять РЕАЛЬНЫЙ отдаваемый ТОК ПРИ ЗАРЯДЕ телефонки.
явно он будет ниже показываемого приложением
да- ещё важно качество зарядного провода...дешовая китайщина создаёт офигенное сопротивление
Сообщение white_ghost »
Так это повербанк не умеет по усб 2А. так протокол неподдерживает. Наверно можно подкрутить логику контроллеру. Но это все неспроста.
Сообщение Dick »
По даташиту TP4333 могёт отдавать до 1А.
Увеличчить- никак. если тел. не хочет брать больше 500мА - проблема скорее всего в кабеле.
начиная от тонких проводов в его составе, и до отсутствия каких то элементов в uUSB разъёме
(резистор/перемычка и т.д.) которые говорят телефону, что он подключён к зарядке, а не к USB порту компа.
И можно брать больше стандартных 500 мА.
С этими кабелями и с другой зарядкой тел. берёт больше 500мА?
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3562164#p3562164"]По даташиту TP4333 могёт отдавать до 1А.
С этими кабелями и с другой зарядкой тел. берёт больше 500мА?[/uquote]
Попробовал от двух разных вилок по 2А запитать, с тем же кабелем, который использовал изначально, в среднем 1600мА, если подключать через другой кабель, что к павербанку, что к сети, все измерения отличаются на 10-20мА, что не критично, как я думаю
Хотелось бы до 1А хотя бы какими-то способами поднять, потому как показывает практика (другой павербанк давал 1А), этого будет достаточно
надо разбмраться с д-д+ на гнезде повербанки там бвают варианты... от отсутствия всего до 2х делителей разных для аждого бренда поэтому в многих повербанках несколко гнезд под разнные тела
ждать силно много от повебанки не следует там степап с акб до 5в диод может стоять слбыйи дрос
Вообще можно забить на эти провода и прочее и вспомнить закон ома из которого следует - чтобы увеличить ток нужно поднять напряжение! все просто. Подкрути ему вольтиков побольше и ток попрет, там хоть 10А можно сделать, самое приятное в этом что проблемы китайского провода так и останутся проблемами китайского провода, а нужный ток все равно будет и ничто его не остановит, даже туповатый контролер не сможет воспрепятствовать ультабыстрой зарядке.
что за бред выи white_ghost вы опять несете ? не хватило с утра на опохмел ? было б дело в проводах картинаб менялась при их замене с повербанкой обычно идет короткий толстый шнурок сантиметроф 10-15 он никак не может влиять на ток!!! а вот если проводки д+д- не подтянуты соответствено рекомендациям бренда то тело само ограничит ток около 500ма!!!
Стандарт USB предполагает напряжение питания не выше 5,25 вольта, если дать больше - что-нибудь наверняка сгорит...
разумется
толко полный даун подаст на вход кабеля питания боле 5.5в!!! почему думаю сами вкурите изучиф потроха
musor
отрицаешь закон ома?
Что потроха.... ну если у контроллера не хватает мозга заряжать нормальным током то и нафиг он нужен. ну да сгорит, зато заряжаться будет нормально! Если китай провод не может 2А значит он сгорит и нафиг он нужен, зато проблема сразу ясна. Высокое напряжение решает любые проблемы с током.
У аккамултора есть внутренее сопротивление и весьма ощутимое, так что в кз оно не уйдет от 6,6в а тока прилично добавит, тут главное вовремя это отключить и помнить что более 4.2 литий низя, впрочем там есть встроеная защита от имбецила возможно он и сам отключится.
Вот сурьезно musor минусишь а ты раскрой око шире!!! народ автосвинец чрез диод в 220 тыркает и все ок - быстрая зарядка главное вовремя выкл. На 1,2в металгидрид я и сам 12в подавал и он живее всех живых, фаст чардж
я твой бред даже коментировать не хочу таки посты я называю провокационо диверсиоными особено последний
про диод и 220
во прришел сюда новичок ботан без радио-образования почитает такой бред и спалит свой любимый смарт или планшет которые ему мама купила чоб школу(вуз) не прогуливал
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
и на дядющку ома или киргофа пенять не надь они такой херни никому не советовали..
ну он же пришел сюда а не в магазин где банками торгуют, значит хочет поковырять эксперементусы поставить. ну а как тут без ошибок и сгорания деталек? ты вот сам то сколь кило транзюков в месяц сжигаешь? :lol: . А то что 220, во первых я не советал тыкать 220 в телефон, но даже если и так, ничего страшного не случится, там наверняка стоит какой нить низкоомный резюк на входе он и сдохнет стоит копейки поменять 5 минут и снова аппарат жив можно пробовать тыкать в другие места :lol:
Я уж сколько раз свой мультик в 60кВ тыкал, не то чтобы дебил, ну так получилось, и ничего страшно, все чинибильно все поправимо. Вот буквально позавчера была юбилейная 10 перепайка делителя.
И вот ты так тут эта переживаешь. А как же вот мой прямоход? мне может мама тоже купила транзистор а там выбросы под 1,5кВ и все згарит.
Сообщение Пришлец »
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3562633#p3562633"]musor
Что потроха.... ну если у контроллера не хватает мозга заряжать нормальным током то и нафиг он нужен. ну да сгорит, зато заряжаться будет нормально! Если китай провод не может 2А значит он сгорит и нафиг он нужен, зато проблема сразу ясна. Высокое напряжение решает любые проблемы с током.[/uquote]
Вот ты советуешь подкрутить напряжение повыше. Да, оно может решить проблему с... мобильником.
Или мобильный в ремонт или новый покупать.
Нельзя "задирать" напряжение на зарядке.
Сообщение Maykill »
это у него стёб на тему " что сгорит, то не сгниёт"
Я хоть что то реальное предлагаю. А вы вообще ничего. Ну попробуй исправь контролер. Оно там по дате последовательность сигналов должно выдать. Ну вперед где схема. А вот бахнуть в аккум 6-7в вполне реально и посильно ниче там не сгорит если не передержать
Сообщение Maykill »
...каждый божий раз....угу
Сообщение Starichok51 »
white_ghost писал(а):А вот бахнуть в аккум 6-7в вполне реально
ну, полный идиот...
Сообщение Dick »
musor писал(а):надо разбмраться с д-д+ на гнезде повербанки там бвают варианты...
Судя по фото- они похоже закорочены. Прозвонить надо...
Если да- раскоротить. :) Хуже не станет.
Сообщение FIX63 »
Можно было бы, включить другую нагрузку для начала, а не гадать на какой стороне проблема.
