Нужна схема формирователя выходного импульса на 3 инверторах
Adusik
Сообщение Adusik »
Нужна схема формирователя выходного импульса длительностью 1 сек. с интервалом от входного примерно в 4 секунды на 3 инверторах 561ЛН2. Была схемка но к сожалению потерял, подскажите кто знает.
nik-as
Сообщение nik-as »
Adusik
Задержка импульса
Сообщение Adusik »
Привет! К сожалению эта схема генератора, а нужен одновибратор с задержкой выходного импульса от входного на ~4секунды
Света
Сообщение Света »
Поставьте два ждущих мультивибратора
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/630000/f ... ulsov.html
Adusik
формирователь
Сообщение Adusik »
Привет кошка!
Я понял. Эти схемы формируют сразу выходной импульс синхронно со входным, просто они его растягивают, а надо к примеру: на вход подаётся короткий отрицательный импульс, скажем длинной 1/4 сек и через 4 сек. на выходе появляется положительный импульс длинной 1 сек. Мне надо в схеме 2 таких устройства, а это уже как предлагаеш ты, 4 корпуса NE555 или 2 NE 556 и куча обвески, что не подойдёт по габаритам в устройстве. Похоже выход один, использовать МК.
Последний раз редактировалось Adusik Вс май 10, 2009 20:46:11, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
Я поэтому и сказала "два ждущих мультивибратора"... :))
Первый формирует задержку, второй формирует сам импульс.
Adusik
Сообщение Adusik »
Мдаааа.... Большая балалайка получится. Ну всё равно Спасибо!
nik-as
Сообщение nik-as »
Нашёл постую схемку но она на ЛА, при указанных на схеме элементах задержка около двух секунд.
(2.01 КБ) 378 скачиваний
anatol22
Re: Нужна схема формирователя выходного импульса на 3 инверт
Сообщение anatol22 »
Adusik писал(а): схема формирователя выходного импульса длительностью 1 сек. с интервалом от входного примерно в 4 секунды на 3 инверторах 561ЛН2.
На двух. Третий сам добавь куда-нибудь. 8)
.GIF
(1.6 КБ) 559 скачиваний
Adusik
Импульс
Сообщение Adusik »
Спасибо всем! Всё уже есть на МК!
