clamp operation, зачем оно нужно?
В некоторых ОУ и АЦП (например AD9280) есть функционал Clamp operation. Может ли кто-нибудь объяснить, что это такое и, главное, зачем оно нужно?
- K155TM2
- Собутыльник Кота
Re: clamp operation, зачем оно нужно?
Может вот это
Нет, увы.
Физически оно выглядит как-то так :
- webtime
- Опытный кот
Аналоговый вход - дифференциальный режим.
Дифференциальный режим достигается за счет подключения контакта AIN как один дифференциальный вход, а замкнутые REFTS и REFBS в качестве второго дифференциального входа. На контакт MODE подается напряжение AVDD/2. Это предпочтительный режим для оптимального подавления искажений.
Однополярный режим достигается путем использования контакта AIN, в то время как контакты REFTS и REFBS соединены в точке постоянного тока. На контакт MODE подается напряжение AVDD. Одноконечных / зажат (по переменному току) вход может быть зажата до некоторого уровня постоянного тока от сети переменного тока, соединяющего вход. Это делается, подключая контакт CLAMPIN к точке постоянного тока и применяя импульс к контакту CLAMP. На контакт MODE подается напряжение AVDD.
- AD9280-RU.pdf
- (791.87 КБ) 1143 скачивания
- ad9280.pdf
- (359.38 КБ) 185 скачиваний
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
А я читал datasheet. Смысл фразы "Одноконечных / зажат (по переменному току) вход может быть зажата до некоторого уровня постоянного тока от сети переменного тока, соединяющего вход" в переводе звучит примерно так же не понятно, как и без перевода. Собственно, я бы и хотел, что бы кто-то смог мне объяснить, что же имеется ввиду под этой загадочной фразой
- Albert_V
- Друг Кота
Если "на двух пальцах" - в основном, это требуется для работы с видеосигналом.
Смотрите по вашей картинке: У вас закрытый вход, но уровень начала строки нужно привести к некоему фиксированному для правильной оцифровки самой строки видеосигнала.
Т.о., на Clamp In вы подаёте "уровень чёрного", а на Clamp синхросигнал для фиксации на AIN этого уровня...
Как то так...
Как то так...
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3565726#p3565726"]Если "на двух пальцах" - в основном, это требуется для работы с видеосигналом.
Как то так...[/uquote]
Если честно, не понятно. Ну, получим мы сигнал, в котором полезный сигнал периодически перескакивает на уровень черного. И в чем смысл?
- Albert_V
- Друг Кота
Полезный сигнал не затрагивается. Это делается во время обратного хода луча (перед началом полезного сигнала).
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
При закрытом входе, у вас нет информации об абсолютном уровне сигнала, а привязку к некоему известному уровню сделать нужно.
В это и смысл Clamp.
- webtime
- Опытный кот
Несимметричный/Зафиксированный (Спаренный AC) вход может быть привязан к некоторому уровню DC как пристыкованный вход.
Это осуществляется путем привязки CLAMPIN к определенной точке DC и подачей сигнала на контакт CLAMP.
Контакт CLAMP привязывается к AVDD.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
