<INPUT> переключается либо на выход <OUT1> или <OUT2>.
Транзисторы по схеме из DT 94-5A.
За исключением фотогальванического изолятора.
Я построил изолятор свой.
NE555 генерит 500 кГц. Конденсаторы 4,7 мкФ развязывают эти 500 кГц в каждый канал, притягиваю свой уровень при помощи 4148. Управление оптотранзисторами.
ПРОБЛЕМА!
Если каскады включать по отдельности ( <INPUT> подключен только к B1 или B2), то все хорошо: ключ открывается, если срабаывает оптопара.
Но если оба каскада соединены при помощи <INPUT>, то при включение одного, второй включается на короткое время.
В чем может быть проблема?
В процессе эксплуатации недопустимо даже короткое, но включение обоих ключей.
