Модификация устройства для подключения обычных наушников
Сообщение Symbiosis »
Есть миноискатель мохнатых годов с высокоомными ушами (1,6кОм х2 последовательно). На выходе стоит транзистор МП13Б, максимальный ток которого 13мА. Думал просто воткнуть транзистор помощнее, скажем КТ361 или вообще 815 какой-нить, но смутился, а вось пахать не будет... Каким образом модифицировать ?
схему прилагаю. если понадобятся номиналы, могу прикрепить и перечень деталей.
Хотел сделать с трансформатором от радио проводного, но обломался, там сопротивление первички 250 Ом (((
(90.49 КБ) 359 скачиваний
Сообщение Света »
Symbiosis писал(а):... там сопротивление первички 250 Ом (((
Небойсь омметром измеряли... :))
Представляете, у силового трансформатора сопротивление первички каких-то десяток ом. Неужели тогда он будет потреблять два киловатта из сети? :))
Угу. Но для динамиков прокатывает такое измерение, для расчета тока через него и соответственно мощности на нагрузке...
Вы хотите сказать, что можно лепить этот трансформатор ?
А предложения по модификации схемы есть какие-нибудь ?
Сообщение nik-as »
Symbiosis писал(а):Есть миноискатель мохнатых годов с высокоомными ушами (1,6кОм х2 последовательно). На выходе стоит транзистор МП13Б, максимальный ток которого 13мА. Думал просто воткнуть транзистор помощнее, скажем КТ361 или вообще 815 какой-нить, но смутился, а вось пахать не будет... Каким образом модифицировать ?
Не всё так просто. В схеме наушники совместно с конденсатором образуют резонансный контур.
Можно попробовать заменить на трансформатор, но нужно будет добавить резистор и подобрать
конденсатор для получения резонанса с новой катушкой.
У меня есть перечень деталей, там написано 3300пф и все. А на деталях, которые требуют подстройки пишется - подбирается при настройке. Но наушники то все разные, тем более раньше то не могли обеспечить малый разброс от модели к модели... и раз подбирать этот кондер не надо, то думаю неважно что лепить... да и это ж обычный УЗЧ... А то что активное сопротивление трансформатора 250 Ом , против активного сопротивления ушей - 3000 Ом , это нормально будет ? По току мягко говоря за пределы мп13 вылезаю (((
кстати,поправочка, питание всетаки 6 вольт. что несколько поправляет ситуацию )))
Сообщение nik-as »
Резистором увеличь сопротивление обмотки.
Сообщение Skysmoker »
А по-моему, все просто: вместо наушников втыкаем резистор 3к, и с него через кондер подаем сигнал на УЗЧ, и слушаем хоть обычными наушниками - хоть на динамик.
В свое время я решал такую задачу: нормально все работало. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
aen
Сообщение aen »
Symbiosis писал(а):По току мягко говоря за пределы мп13 вылезаю
Не вылезете. Ток колектора в основном от тока базы зависит и слабо от сопротивления нагрузки, а ток базы Вы же не трогаете.
Или как выше говорили. Поставить эмиттерный повторитель или усилитель, хотя бы такой. В исходной схеме он от 3 вольт работает.
http://www.radioland.mrezha.ru/statia/r ... dio_07.htm
(12.82 КБ) 351 скачивание
Сообщение Pika4u »
А че это за схема, куда нужны наушники?
Сообщение Brigadir »
Скумсмокер правильно сказал: сними сигнал с выхода и через УНЧ на дешевой микрухе(для наушников) на любые низкоомные наушники. И все дела. Можно еще попробовать пьезо поставить, но не уверен.
Так и хотел сделать, но не было желания громоздить девайс, который дополнительно будет требовать питания. а в девайс миноискатель нет желания лезть, он заклепан и в коррозии... Вобщем сказал мужику что не надо это 10 кг гавно старое ему и предложил сделать простенький но ни чем не хуже металлискатель....
