Электронное реле
Сообщение Nazareth002 »
Друзья, сейчас в одной из ветвей умного дома использую реле на 220 В.
На реле подается питание, при помощи кнопки, а само реле просто замыкает выходную цепь. Все идеально работает, но есть проблема : при нажатии на кнопку жужжит на весь дом ))
Хочется очень аскетичную электронную готовую схему : на входе 220, на выходе замыкание цепи. Я так понимаю это и есть электронное реле ?
По поискам полная фигня находится.
Если кто-то в курсе подскажите плиз или линкание на очень простое и адекватное устройство.
Большое спасибо!
Сообщение Дмитрий »
[uquote="Nazareth002",url="/forum/viewtopic.php?p=3586851#p3586851"]По поискам полная фигня находится.[/uquote] У Вас как реле называется?
У меня все находится.
Реле переменного тока 220в
http://www.rele.ru/m/ru/prod4-11.htm
https://lib.chipdip.ru/004/DOC001004417.pdf
Обращать внимание на питающее напряжение в справочных данных на реле.
Вот например для реле РП21-001-УХЛ4 написано
Род тока включающей катушки - переменный или постоянный
А если у Вас реле постоянного тока, то питайте его через диодный мост с RC фильтром после моста.
Сообщение сэм53 »
и получите на реле не 220 , а 310
Промежуточное реле это моя тема или нет?
И да, разумеется речь идет о переменном 229 В.
Сообщение 12943 »
Настоящие промреле подороже, дешевле вот это: http://radioremont.com/product/13f_1_jq ... 20vac_10a/
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3586889#p3586889"]и получите на реле не 220 , а 310[/uquote]
А надо 24, потому что сопротивление катушки 220 переменки, примерно, как у 24 постоянки.
Сообщение kentgaryk »
12943 писал(а):А надо 24, потому что
А надо получить такой же ток через катушку что и при 220 переменки. Разные катушки имеют разные сопротивления и индуктивности. При необходимости управлять от постоянки включив в штатном режиме измеряем ток, а потом питая от постоянки подбираем балластный резистор обеспечивающий такой же ток.
При использовании мелких реле мощность балластного резистора бывает невелика.
Друзья, вы меня запутали окончательно и бесповоротно! )
У меня весьма тривиальная задача. Наука совсем не нужна, по крайней мере именно для этой цели.
Просто была кнопка звонка и сам звонок в доме.
Хотел звонок сделать умным.
Удалил блок звонка, на эти 2 провода посадил реле, а на выходе реле припаял датчик открытия двери (Сяоми), который реагирует на "открыто" и "закрыто".
В моем случае на нажатие кнопки.
В итоге после нажатия на кнопку, сработавший датчик дает команду четырем шлюзам от Xiaomi и те верещат во всех уголках дома. И более того рассылается уведомления и прочие плюшки автоматизации.
Так вот все сейчас работает изумительно. Но зумящее безбожно какое-то древне-советское реле мне не дает покоя.
Теперь, когда вы понимаете, что токи, нагрузки и прочее вообще не важны, очень надеюсь, что ткнете меня в конкретное электронное реле, в котором есть 2 входа на переменку 220V и на выходе 2 замыкающихся контакта и желательно с малыми габаритами. Все, никакие иные параметры по сути не важны. Если конечно мои слабейшие познания в электронике позволяют судить верно )
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3587010#p3587010"]Настоящие промреле подороже, дешевле вот это: http://radioremont.com/product/13f_1_jq ... 20vac_10a/[/uquote]
Но ведь это тоже тарахтилка та еще. Конечно не уверен, но судя по соленоиду и контактной группе наверняка тоже жужжит при работе. Нет ?
Сообщение Котёнок. »
[uquote="Nazareth002",url="/forum/viewtopic.php?p=3587039#p3587039"]какое-то древне-советское реле мне не дает покоя.[/uquote][uquote="Дмитрий",url="/forum/viewtopic.php?p=3586879#p3586879"]У Вас как реле называется?
А если у Вас реле постоянного тока, то питайте его через диодный мост с RC фильтром после моста.[/uquote]
[uquote="Дмитрий",url="/forum/viewtopic.php?p=3586879#p3586879"][uquote="Nazareth002",url="/forum/viewtopic.php?p=3586851#p3586851"]По поискам полная фигня находится.[/uquote] У Вас как реле называется?
Да, все понял, посмотрю сегодня что на нем написано.
Единственная печаль - там особо и места нет для мостов и прочее.
Поэтому в надежде найти что-нибудь эдакое твердотельное размером со спичечный коробок.
Сообщение Дмитрий »
[uquote="Nazareth002",url="/forum/viewtopic.php?p=3587044#p3587044"]в надежде найти что-нибудь эдакое твердотельное размером со спичечный коробок.[/uquote]Симистор поставьте.[uquote="Nazareth002",url="/forum/viewtopic.php?p=3587044#p3587044"]там особо и места нет для мостов и прочее[/uquote]Так мост и конденсатор с резисторами можно поставить в кнопке, а не в устройстве. можно
Самое обычное реле с обмоткой на 220В имеет размер много меньше спичечного коробка и работает совершенно беззвучно.
https://www.chipdip.ru/product/ch1-ha-220-240f
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3587042#p3587042"][uquote="Nazareth002",url="/forum/viewtopic.php?p=3587039#p3587039"]какое-то древне-советское реле мне не дает покоя.[/uquote][uquote="Дмитрий",url="/forum/viewtopic.php?p=3586879#p3586879"]У Вас как реле называется?[/uquote][/uquote]
Наконец-то добрался до дома )
Реле называется : РЭК 28-204
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="Дмитрий",url="/forum/viewtopic.php?p=3587050#p3587050"][uquote="Nazareth002",url="/forum/viewtopic.php?p=3587044#p3587044"]в надежде найти что-нибудь эдакое твердотельное размером со спичечный коробок.[/uquote]Симистор поставьте.[uquote="Nazareth002",url="/forum/viewtopic.php?p=3587044#p3587044"]там особо и места нет для мостов и прочее[/uquote]Так мост и конденсатор с резисторами можно поставить в кнопке, а не в устройстве. можно[/uquote]
Кнопка на улице. Обыкновенная звонковая кнопка. Не совсем элегантно в той агрессивной среде чего-то инкрустировать в кнопку.
Сообщение Дмитрий »
[uquote="Nazareth002",url="/forum/viewtopic.php?p=3587236#p3587236"]Реле называется : РЭК 28-204[/uquote]РЭК 28 - Реле электромагнитное коммутационное, неполяризованное, двухпозиционное, одностабильное, постоянного тока
Понятно, что от переменки будет "гудеть"
(7.02 КБ) 736 скачиваний
Сообщение ПростоНуб »
Тут пишут, что это реле постоянного тока.
Замените на реле переменного тока и оно будет издавать только щелчки при переключении.
Вон где собака порылась!
Друзья, низкий вам поклон и большое спасибо!
Вернуться в «Практика»
