ЖК-экран с подсветкой - изображение видно, но под углом.
Сообщение RedFox »
Всем привет. Может быть кто-то сталкивался с подобной неисправностью. Имеется матричный ЖК-экранчик с разрешением 128 х 64 пиксела, с подсветкой синего цвета. При включении если смотреть на него перпендикулярно плоскости экрана, то видно сплошное синее поле 128 х 64. Если посмотреть под острым углом, видно правильное изображение на экране, но, естественно, бледное и с низким контрастом. В чем может быть причина такой неисправности? Надо ли менять сам экран, или это плохой контакт в каких-то линиях, по которым он подключен к материнской плате?
И еще сразу вопрос, можно ли заменить вот такой экран - https://www.fullcompass.com/prod/262795 ... pod-hd500x
на вот такой? - https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... st=ae803_5
Заранее всем благодарен за ответы/советы.
Сообщение horiz64 »
по аналогии с 1602 контраст не регулируется?
Сообщение RedFox »
Контраст регулируется, но это меняет только контраст при просмотре под углом, при просмотре перпендикулярно плоскости экрана синий прямоугольник остается таким же.
Еще вот такой дисплейчик нашел, и он по размерам подходит вроде еще больше. https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Size ... 39.99734.0
Но там предлагают четыре варианта интерфейса
Первые два явно отпадают - UART и I2C, распиновка не та. А вот ST7920 и KS0108 по количеству пинов совпадают. Но вот какой контроллер в оригнальном, пока не знаю. Поиски не дают результата, может быть можно по плате определить...
Сообщение mitric »
Почти аналогичное на цветном дисплее измерителя PM6530 - показания четко видны лишь в одном положении выше 40 градусов от нормали (рис.1). В иных положениях четко видны все символы дисплея (рис.2)
Изображение, Изображение
Добавлено after 28 minutes 59 seconds:
неужели поляризационный фильтр сдвинулся? (фантазии мозга, не более)
(65.88 КБ) 331 скачивание
(61.82 КБ) 329 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Если контраст не меняет ситуацию - то такой дефект вряд-ли удастся исправить.
Замена (переворот) поляризатора с полной разборкой штука проблематичная по последствиям.
Разве что взять фильтр с другого дисплея и покрутить снаружи...
:dont_know:
Сообщение mitric »
Есть аналогичный случай для этих сегментных дисплеев - отказ микромощного стабилизатора MC78LC30
Вместо 3 В он выдает 5 В .... видимо сгорел после неправильном подключении питания Батареи Крона
Такие же симптомы по дисплею + нормализации при разряженной батарее
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
попробую перепаять MC78LC30 или 78lc30
Сообщение 74LS00 »
Вроде как на подобных модулях пишут они на 5в или на 3в, хотя я особо не парился и совал в 5, но они наверно и были всегда на 5.
Обычно там есть пустое место под 8, поговаривают это отрицательный стабилизатор для работы в мороз. Но кроме каплей никогда тараканов других не попадалось
Сообщение mitric »
3 ... 5 .... удивило явление .... что там у них в дисплее не понятно
