Питание ATmega16A-PU
Сообщение Kudres666 »
Подскажите, не перегрузит-ли ATmega16A-PU при прошивке и питании от USB ASP сам программатор и USB порт?
При зарядке смартфона USB выдает 340мА.
Сообщение khomych »
если к ATMEGA16 не будет подключено многопотребляющий устройств то все будет ОК. Ну и всегда можно замерять потребление программатора и программируемого МК
Сообщение Demiurg »
Самый оптимальный вариант прошивки МК: на печатной плате смонтировать МК, кварц, кондеры кварца, обвязку пина RESET и пины для программирования. То есть, практический голый МК и кварц. После программирования можно монтировать все остальное.
Также смело можно монтировать всю плату, если есть уверенность, что не будет сильной нагрузки. К примеру, на шине питания МК больше ничего нет сильноточного.
Если светодиоды подключены к пинам, которые участвуют в программировании МК, это даст невозможность прошивки МК.
Дальше выводы делайте сами.
Сообщение protoder »
Сам МК не перегрузит, там где-то 20 мА что ль максимум. По крайней мере, порядок такой - это если речь идет про SPI программирование. Про параллельное не скажу - не знаю.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3601178#p3601178"]Самый оптимальный вариант прошивки МК...[/uquote]
На ваш взгляд, следует добавить. Ибо у других варианты могут быть совсем другие.
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3601178#p3601178"]Если светодиоды подключены к пинам, которые участвуют в программировании МК, это даст невозможность прошивки МК.[/uquote]
Почему вдруг? Мне они, отчего то, не мешают.
Сообщение Demiurg »
Тогда, наверное зависит от программатора. Потому что, у меня подключенные светодиоды не давали прошить МК.
Сообщение Starichok51 »
это еще зависит от величины сопротивления, через которое подключен светодиод. то есть, от величины тока, потребляемым светодиодом. нужно не превысить нагрузочную способность выходов программатора.
Сообщение GoldenAndy »
На выходе программатора "народного" USBAsp (сделан на той же Меге8) обычно стоят резисторы ом по 50-100 ом, что бы не убить выходы Меги программатора.
Обычно дури программатора хватает и мегу шить, и еще и периферию дергать. У меня есть несколько изделий, где на линиях SPI висит что то светящееся....
И всё шьется.
Просто если подключить светодиод с низкоомным резистором - и его не продавливает программатор - то как этот светодиод тянет подопытная мега ?
Разве что светодиоды подключены без резисторов чарлиплексингом между мисо-моси-сцк..... Но это уже вопрос к разработчику схемы....
Telegram               Лучшая благодарность ->
Вернуться в «AVR»
