Вечная батарейка, помогите советом
Сообщение ApTemka.volt »
В общем есть идея сделать "вечную" батарейку, думаю применить для этой цели солнечные панели, конечно вариант со светомассой постоянно действия неплохой, но она фонит как реактор... Тритиевые брелки слабо светят да и стоят дорого, может есть возможность сделать самозапитываемую схему, где светодиод питает панель а она через повышайку питает светодиод и заряжает аккумулятор? Прошу не кидать тапками, если есть мысли по этому поводу пишите))
Последний раз редактировалось aen Ср мар 27, 2019 08:53:10, всего редактировалось 4 раза.
Причина: В МЯУ перенес.
Сообщение kollaider »
Есть, плохо прогуливать школу.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3601639#p3601639"]Есть, плохо прогуливать школу.[/uquote]
Если не можешь доказать что то, лучше не пиши, школу прогуливать плохо, но я давно не школьник, да и ни где не упоминается в интернете о попытках сделать самозапитываемую схему из солнечных панелей, вот пришла идея в голову, я у людей спрашиваю на счёт каких либо мыслей ПО ТЕМЕ! А вы товарищ можете смело отправляться в пешую прогулку с интересным уклоном
Добавлено after 14 minutes 23 seconds:
Существуют вообще достаточно яркие светодиоды с малым потреблением тока?
Сообщение DrAl »
"Весна идет, весне дорогу!" :)))
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3601655#p3601655"]"Весна идет, весне дорогу!" :)))
[/uquote]
Хаха, смешно, я оценил шутку, напомнить вам что ковчег построил любитель а Титаник профессионалы?
Сообщение Upgrader »
[uquote="ApTemka.volt",url="/forum/viewtopic.php?p=3601604#p3601604"]вариант со светомассой постоянно действия неплохой, но она фонит как реактор...[/uquote]Единственный реальный вариант.
Хотя конечно не вечный... и незаконный.
Чтобы не фонило надо в свинец завернуть.
Для примера. Если есть выключатель с СПД светлячком, можно на него намотать припоя виток к витку пожирнее в 2-3 слоя, и фонить уже почти не будет. Все просто.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Буду наблюдать за темой. Вдруг чего изобретут... :)))
Станислав
Сообщение Dick »
Upgrader писал(а):Если есть выключатель с СПД светлячком
Два вагона тумблеров, 5 тонн свинца, солнечная батарейка от садового светильника... :roll:
Ну и всё. :dont_know: :)))
Сообщение Zyklon-B »
ApTemka.volt:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160
СКАЗОЧНИК писал(а):Буду наблюдать за темой. Вдруг чего изобретут... :)))
Во: https://youtu.be/ersVR0YDbMk (можно смотреть сразу конец)
Линейный вечный двигатель на магнитах.
Сообщение Чумак »
СД сам себя питает ч/з преобразователь и ещё заражает что то, так?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3601773#p3601773"]
СД сам себя питает ч/з преобразователь и ещё заражает что то, так?[/uquote] АЧЁ?
КПД солнечной панельки от садового светильника 12%, да преобразователя (зачем???) от силы 85%, да КПД самого процесса зарядки 95% в идеале.
Перемножаем, получаем КПД=91200%. При таком КПД и Солнца не надо.
Сообщение Чумак »
В газетах об этом глухо как то пишут... наверное времена такие...
Ну по идее даём стартовое напряжение, светодиод начинает светить, солнечная панель вырабатывает ток, питает светодиод, и по идее на этом цикл должен замкнутся, но есть свои нюансы, как сделать чтобы панель давала тока столько, чтобы светодиод светил на максимальной яркости постоянно
Сообщение Чумак »
Ну панель надо осветить максимально, как же ещё то? Осветить желательно чем нибудь, не потребляющим энергию.
Ну и источник "стартового напряжения" должен обладать таким же свойством.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3601785#p3601785"]Ну панель надо осветить максимально, как же ещё то? Осветить желательно чем нибудь, не потребляющим энергию.
Ну и источник "стартового напряжения" должен обладать таким же свойством.[/uquote]
Просто нужно так все расположить чтобы засветка панелей была максимальной, и подобрать светодиод который будет потреблять меньше чем будут выдавать панели
Я понимаю, что аббревиатура КПД тебе совсем незнакома.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3601817#p3601817"]Я понимаю, что аббревиатура КПД тебе совсем незнакома.[/uquote]
Знакома мне эта аббревиатура, вот только рассчитать его я вряд ли смогу
Чего там рассчитывать? Если КПД солнечной панели пусть 20% то 80% попадающей на неё энергии света отражается и преобразуется в тепло.
То есть, чтоб запитать один светодиод, тебе надо эту панель осветить уже пятью светодиодами. Откуда энергию брать собираешься?
И это только один аспект.
Сообщение Dik13 »
https://yandex.ru/znatoki/question/soci ... _3dbe5915/
Согласно рекомендациям Министерства образования РФ и графику календарных праздников в стране в 2019 году планируются следующие каникулы у школьников:
весной с 23 марта по 31 марта
Лучшеб ты прочитал на каникулах - В.Г. Борисова "Юный радиолюбитель" или Р.А. Сворень - "Электроника Шаг за Шагом", или
Е. Айсберг - "Радио?.. Это очень просто!", "Транзистор?.. Это очень просто!", и прочих авторов...
https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794479
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3601765#p3601765"]
Линейный вечный двигатель на магнитах.[/uquote]
ютуб-канал Андрей Тиртха
Upgrader... Тебе не кажется что этого Андрея - давно пора класть в психиатрическую больницу...
