Обновить ваш же "Индикатор светового излучения"
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Brv
Сообщение Brv »
Здравствуйте,
На вашем же сайте есть готовое решение, так сказать пример-инструкция сбора нужного измерительного прибора - измерения мерцания светового потока.
https://radiokot.ru/konkursCatDay2014/47/
Вопрос очень простой - если заменить основное устройство на портативный осциллограф, таким образом существенно упростив процесс сборки, можно ли также массив датчиков и усилителей из этого примера заменить на какой-то один интегрированный? или два более интегрированных? с более широким спектром? итп. Если да, то какой конкретно, уточните маркировку?
Вот список элементов и абзацев, которые хотелось бы оптимизировать:
На практике таким способом можно увидеть пульсации сигнала частотой до нескольких кГц (в зависимости от суммарной ёмкости фотодиода, кабеля, осциллографа и монтажа).
Нагрузив фотодиод сопротивлением 10…100 кОм можно расширить частотный диапазон измерений за счет уменьшения постоянной времени τ=RC, однако при этом во столько же раз упадёт чувствительность.
На практике фотодиод обычно используют совместно с операционным усилителем (ОУ) по следующей типовой схеме включения:
“Секрет” данной схемы заключается в том, что при заземленном неинвертирующем входе ОУ отрицательная обратная связь стремится установить такое напряжение на выходе усилителя, чтобы выровнять потенциал с инвертирующим входом. А поскольку фотодиод включен непосредственно между входами ОУ, создаётся режим работы, близкий к короткому замыканию для фотодиода, что обеспечивает малое τ, и, как следствие, высокое быстродействие схемы.
В качестве датчика для осциллографирования HL1 использован быстродействующий фотодиод SFH229, работающий в широком спектральном диапазоне 380...1100 нм. Он подключен по типовой схеме к ОУ DA1.2 MCP6022. Коэффициент передачи для очень малых сигналов определяется сопротивлением резистора R6, а для больших – R1.
В качестве датчика ультрафиолетового излучения использован фотодиод HL2 GUVA-S12SD, работающий в диапазоне UV-B (240...370нм), и имеющий нормированную характеристику индекса ультрафиолетового солнечного излучения. Данный фотодиод можно заказать в Китае, а можно аккуратно (двумя паяльниками) выпаять из готовой платы UV Sensor TOY0044 (слева) или SEN00700P (справа):
Такие готовые платы используются в качестве внешних модулей для Arduino и широко распространены в Интернет-магазинах. Схема включения фотодиода скопирована с платы TOY0044. Для усилителя сигнала использована вторая половинка ОУ DA1.2.
В качестве датчика освещенности DA4 использован очень дешевый аналоговый сенсор NOA1211 от On Semiconductor, представляющий собой совмещённые в одном корпусе фотодиод с усилителем с переключаемым коэффициентом усиления по выводам GB1, GB2. Поскольку у микроконтроллера задействованы все линии, GB1 и GB2 подключены к питающему напряжению, что соответствует минимальной чувствительности и самому широкому диапазону измерений от 0 до 100000 люкс. Токовый выход датчика нагружен на цепь R5, C6, с которой полученное напряжение подаётся на вход АЦП микроконтроллера.
Питание на датчики и дисплей подаётся через ключ VT1, управляемый микроконтроллером.
Напряжение питания составляет +3В, и формируется линейным стабилизатором DA3 MCP1700-3002E/TT, который через выключатель питания SA1 подключается к аккумулятору GB1. Резистор R17 предназначен для быстрой разрядки ёмкостей по цепи питания и сброса микроконтроллера, что ускоряет последующее включение.
Готов отблагодарить на мобильник 500р.
Сообщение Alex777_72 »
Если есть осциллограф, то достаточно собрать схему подключения, как показано на первом рисунке. Сопротивление можно подбирать из диапазона 1мОм -1кОм. В начале подбора сопротивления -1мОм, 100кОм, 10кОм, 1кОм. На осциллографе - усилитель амплитуды сигналы установить в диапазон (Вольт/Дел)0,1В, частоты (секунд./дел.) 5мс.В начале настройке источником света лучше использовать обычную лапочку накаливания подключенную к сети 220В 50 Гц. При этом на экране осциллограф должен появиться сигнал с частотой 100Гц, амплитуда сигнала уменьшается при увеличении расстояния.
Величину сопротивления подбираете исходя из картинки на экране осциллографа
Фотодиоды можно выбрать тут
https://www.chipdip.ru/catalog-show/photodiodes
Вот как то так.
Brv
Сообщение Brv »
Спасибо, добрый человек! :)
Ещё бы уточнить какой светодиод выбрать и зачем в той инструкции два (второй с УФ диапазоном), нужен ли он?
Попробую, отпишу результат.
[uquote="Brv",url="/forum/viewtopic.php?p=3603344#p3603344"]Спасибо, добрый человек! :)
Попробую, отпишу результат.[/uquote]
Этот вопрос Вы должны сами решить - если проверяете влияния излучения на глаз то тогда с УФ и инфракрасным диапазоном т.к. на глаза плохо действует, но до мозга не доходит. Если проверяете влияния излучения на мозг - то достаточно проверки видимого диапазона.
https://www.chipdip.ru/catalog/leds
https://www.chipdip.ru/catalog/infrared-leds
Brv
Сообщение Brv »
В в ЧипДип вот так ответили, но что-то многовато деталек, можете оценить, пожалуйста...
Дорогой УФ датчик с Arduino нафиг, без него обойдусь.
Куда крепить и что делать c - ОУ, диод, конденсаторы, резисторы - не знаю :)
Нет ли таких схем c ОУ готовых у того же Arduino итп?
Операционный усилитель https://www.chipdip.ru/product/mcp6022-i-sn
Двойной диод https://www.chipdip.ru/product/bav99-nxp
фотодиод видимого спектра https://www.chipdip.ru/product/sfh203p
фотодиода uf есть только вместе с платой опроса https://www.chipdip.ru/product/grove-uv-sensor
конденсатор 2.2пф https://www.chipdip.ru/product0/32435
конденсатор 0.47мкф https://www.chipdip.ru/product0/14141
резистор 390к (подстроечный, фактически берем 500К) https://www.chipdip.ru/product/3314g-1-504e
резистор 10К(подстроечный) https://www.chipdip.ru/product/3306f-1-103
резистор 0Ом(защитная перемычка) https://www.chipdip.ru/product0/8287188777
нужный вам участок схемы выходы к осциллографу-с резисторов R10 и R18
"достаточно собрать схему подключения, как показано на первом рисунке"
Вам пока не нужны усилители, конденсаторы. Достаточно переменного резистора - корпус выбрать не SMD, что бы было удобно провода припаять и сопротивление изменять.
Проверить собранную схему - увидеть 100 Гц от лампы накаливания на экране Вашего осциллографа, а потом придет понимание и сами решите ставить усилитель или нет и как его ставить.
Очень хочется увидеть Ваш отчет о проделанной работе и Ваши выводы о полученном опыте. Если Вы еще здесь.
Brv
Сообщение Brv »
Да здесь. Только осци никак не пришлют :(
PS Судя по ответам в других подобных темах - ОУ всё же нужен.
Вернуться в «Есть работа»
