реле регулятор ВАЗ
Сообщение саши »
Здравствуйте, друзья. Являюсь владельцем мотоциклов Урал и Днепр МТ 16. Я думаю многие тут когда либо имели такие драндуреты. Так вот, им должно быть известно, что при использовании заводского эл.механисеского реле регулятора, возникают проблемы то недозаряда(часто) то перезаряда (реже). ещё ужастнее то,что ночью свет моргает.... Решается это ( ну почти решается) установкой рр от ваза. Изображение
Но есть одно но: на этом рр нет выхода под контрольную лампу заряда АКБ. Хочется спросить у головастых людей, как можно решить эту проблему? Хочется чтобы появился дополнительный контакт под лампу. Есть выход, подсоединить реле.... Но это так скажем , не эстетично. Лишние провода и ТД. Может кто сумеет нарисовать схему ?
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
Схема реле регулятора
Сообщение Enman »
Вот это всё навесным монтажом помещается в коробочку автореле.
Выход на светодиод можно сделать и простым транзистором.
или готовый цифровой вольтметрик с Али....
Сообщение саши »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3604107#p3604107"]Выход на светодиод можно сделать и простым транзистором.[/uquote]
Сможете дополнить мою схему этим транзистором?
Добавлено after 58 seconds:
Лампа контроля там не светодиод, а накаливания на 5вт
Сообщение Enman »
Ваша схема дополняется только светодиодами...))
для контролной лампы нужно отделное реле 0с компаратором настроеным на 13,5в при наличий заряда напряг в пелелах 13,6-14в
и лампа не горит при аварии зарядки нет падает ниже 13,5 и лампа екрасня горит сигналя о отказе заряда но такие реле перестали ставить даже на авто ряд модификаций реле содержит 2 светодиода встроеных при работе они моргают в зависимости от оборотоф и можно контролировать работу ов генки Enman привел такую схемку внешне они отличаются тока окнами под светолиоды -сами они обычно cvl для вато это хорошо но для мотика забьется грязью лучше заклеить пленкой прозрачной или заменить на корпусные 3мм плотно ваходяшие в крышку
но волтметр информативне
Сообщение саши »
Вот очень интересное исполнение. Жалко номиналы стёрты. Не разобрать что это тот транзистор то ли стабилизатор какой или вообще диоды Изображение
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
С обратной стороны. Изображение
скоре всего тиристорный шунт это херня извесная длячмотикоф и скутероф и bm где генка с магнитами в роторе без ОВ
Сообщение саши »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3604267#p3604267"]скоре всего тиристорный шунт это херня извесная длячмотикоф и скутероф и bm где генка с магнитами в роторе без ОВ[/uquote]
Как раз генератор с обмоткой возбуждения. Вот схема Изображение
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Опять же почему там две ноги закорочены? Изображение
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3604122#p3604122"]дополняется только светодиодами..[/uquote]
Какая- то странная схема..
Или это для настройки путём перерезания дорожек?
Сообщение саши »
Вообще на реле регуляторе мотоцикла Урал с завода Эл.механтческое. и там идёт контакты на лампу контроля заряда. Электронное реле везде схемы без этой лампы... Но на тех красных что на фото, этот контакт есть (средний между двумя)
...Интересное свойство генератора мотоциклов "Урал" - полная неспособность работать на низких оборотах, при любом изврате с реле-регуляторами (т.е., пока включена фара - обороты холостого хода должны быть увеличены для обеспечения зарядки АКБ...)... Это можно исправить только заменой генератора или переделкой его привода - что, пожалуй, нереально...
если реле имело 2 реле рн и рот =это для генератора DC -колекторной машины их давно на авто не ставят с войны гдето
тогда эти 2 штуки диодные сборки заменяют РОТ а 3 транзистор-мосфет и мелочефка это замена РН
но если у вас генка такой менять его на жигулевский нелзя!!! РОТ нету хотя по идее его можно заменить шоткай жирной но потери...и нагреф
кстати как там диоды работают без радиатора неясно плата махонькая и не сможет отвести все тепло с них
кстати имено для это РОТ и стоит пока эдс генки DC ниже чем у акб он не тока не заряжаетего а наоборот работает мотором
Сообщение саши »
Товарищ musor, Вам бы научиться запятые ставить ) гораздо понятнее было бы нам читать и понимать ваши умные мысли )
Вернуться в «АвтоМотоВело»
