Спидометр на газоразрядных лампах ИН-16.
Сообщение J_Shep »
Доброго времени суток, господа. Прошу не кидаться карданами, я прямо совсем новенький на форуме. Поселилась в моей головушке идея, что на моем мотоцикле прямо катастрофически не хватает оригинального спидометра. Буду краток, суть такова: Нужна хотя бы принципиальная схема спидометра на 3х газоразрядных лампах ин-16 и список комлектующих. (Желательно smd). Никаких суточных пробегов, тахометров и прочего не надо. Только 3 лампы, которые показывают скорость. Датчик скорости - 6ти импульсный вазовский. Пропорция оборот\растояние - 1000об\1км. На форуме видел подобную тему, но там слишком все мудрено - тут нужно включил зажигание - работает. Выключил - нет.
Сообщение uldemir »
Сообщение J_Shep »
Я их читал, в итоге так ничего путнего и не получилось. Я готовое спаять все могу, а сам придумать - это не ко мне) Сейчас рылся в интернете. вроде есть какая-то готовая плата с дешифратором и преобразователем, для пуска и проэцирования самой лампы. Думаю не проблема объединить эту плату и плату от другого цифрового спидометра. Где только взять схемку дешифратора с преобразователем?
Сообщение pyzhman »
Т.е. вам нужна схема и желательно на дискретных элементах (без программирования)?
Docendo discimus
монстробразня схема выйдет
Если "без микроконтроллеров", есть вот такая схема частотомера:
подобрав нужную частоту кварца и нужный коэффичиент дерения частоты кварца- можно получить прямое преобразование "обороты датчика/скорость"
Я помогал, наверное, года полтора назад- делать такой частотомер, правда, вместо ИН-16 или любого другого ГРИ я поставил имевшуюся у меня готовую плату со светодиодными индикаторами, у меня была задача отладить "логическую часть" частотомера..
Но в качестве спидометра.. :facepalm: Монструозная схема получится..
И ещё- частота сигнала с датчика- очень низкая, как правило- это 6 "импульсов" на один оборот датчика, а оборот датчика- это 1 метр (ну, в автомобилях- именно так) то есть, 10 км/ч это 2,778 метров/сек, или 16,668 герц.. :dont_know:
хотя.... Ну, в общем- можно пересчитать..
зы.. если особая точность не нужна, а нужны "понты", то часть схемы с DD1 по DD9 можно заменить на более простую- на 555 таймере, и, возможно- поставить один~два каскада делителя..
Сообщение SSkot »
МотобраД, совет. Стекляшки на мотаке с учётом вибраций хреновая идея, если ты не голдовод тока)))) . И чё на спидометр смотреть, чё там ты не видел, буишь на ИНки зырить причалишь ещё куда... Не помогать не буду, зла не желаю. Есть тема закрытием номеров, интересно и полезно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение J_Shep »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3604788#p3604788"]Т.е. вам нужна схема и желательно на дискретных элементах (без программирования)?[/uquote]
Я не писал, что все должно быть аналоговое) Можно даже на Arduino uno. Я с ним работал уже. Я как индикаторы зажигать разобрался еще лет 10 назад, когда на радиокружок ходил, я не пойму, как реализовать управление лампой. Вроде как есть контроллер - дешифратор К155ИД1. Срастить Ардуинку и лампы и можно тогда хоть часы, хоть спидометр, хоть какой индикатор сообразить. На ардуинку прогу не слишком сложно писать и шить.
Сообщение uldemir »
Тогда не понятно в чем проблема? На ардуину нельзя, для простоты, нацепить 3 штуки ИД1? Потом к каждой ИД1 навесить ИН-16. Единственное что потребуется - источник высокого напряжения. За этим или к китайцам за готовыми модулями или делаете сами - тема посвященная этим преобразователям тоже есть - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Дальше пишете программу и вуаля.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3605134#p3605134"]Тогда не понятно в чем проблема? На ардуину нельзя, для простоты, нацепить 3 штуки ИД1? Потом к каждой ИД1 навесить ИН-16.
Дальше пишете программу и вуаля.[/uquote]
А ТРИ штуки ИД1 зачем? Хватит и двух.. Ноль можно не показывать, 1 показать- ОДНИМ транзисторным ключом, а быстрее сотни на "бешеной табуретке" разогнаться... :facepalm: :dont_know:
199 км/ч такой "дешифратор" сможет показать..
Сообщение J_Shep »
АлександрЛ - а вот эта идея шикарная, использовать только еденицу в первой лампе и управлять ключем. Всем спасибо, что дали направление))
Сообщение Dick »
Нолик и во втором разряде, для красоты, можно гасить. Если он не значащий.
Сообщение SSkot »
[uquote="J_Shep",url="/forum/viewtopic.php?p=3605242#p3605242"]использовать только еденицу в первой лампе[/uquote] ...ээээ так у тебя мопед, так бы и написал, вторую сотку разменять не в силах))). Завтра скину сюда довольно удаЩливую схему управления ИД шками.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение J_Shep »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3605355#p3605355"][uquote="J_Shep",url="/forum/viewtopic.php?p=3605242#p3605242"]использовать только еденицу в первой лампе[/uquote] ...ээээ так у тебя мопед, так бы и написал, вторую сотку разменять не в силах))). Завтра скину сюда довольно удаЩливую схему управления ИД шками.[/uquote]
Не мопед у меня)) Урал 67г.в. Но вторую сотню на нем тоже не разменять))
[uquote="J_Shep",url="/forum/viewtopic.php?p=3605636#p3605636"]Не мопед у меня)) Урал 67г.в. Но вторую сотню на нем тоже не разменять))[/uquote]
Это который нелицензионная копия БМВ? :))
Сообщение J_Shep »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3605713#p3605713"][uquote="J_Shep",url="/forum/viewtopic.php?p=3605636#p3605636"]Не мопед у меня)) Урал 67г.в. Но вторую сотню на нем тоже не разменять))[/uquote]
Это который нелицензионная копия БМВ? :))[/uquote]
Ну что-то вроде того)))
Сообщение SSkot »
Как и обещал.
млин splan формат уже вложить низя.
кусочно.
катоды как обычно, лучше ИД1 ничего нет.
Аноды классно включать с помощью высоковольтных оптронов так, паразитной засветки не буит.
ну а если анодов много, а портов МК мало, то хватит и трех ног чтоб дрыгать кучей анодов как хочешь.
регистры сдвига ИР24 очень удобно масштабируются.
схемку целиком выложит тут, это часы конечно, но не суть.
https://yadi.sk/d/LprBJsY-bO52OA
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3606120#p3606120"]Как и обещал.
ну а если анодов много, а портов МК мало, то хватит и трех ног чтоб дрыгать кучей анодов как хочешь.[/uquote]У ТС этой проблемы нет- у него ОДИН вход и прошивка, а у дураины столько выходов, что можно вместо 155ИД1 (которая ещё и приличным "аппетитом" отличается) просто поставить 20 высоковольтных ключей поставить..
20 - это если не показывать ноль и во втором разряде..
Сообщение Ivanoff-iv »
если нет 0 во втором разряде, то нет нужды и 1 в первом...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3606268#p3606268"], то нет нужды и 1 в первом...[/uquote]А, ну, да.... :facepalm:
Ну, тогда 21 ключ - :))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
