Блок питания AOPEN Z400-08F
Сообщение maks911 »
Блок питания на микросхеме FSP 3528/ Схему не нашел. Ситуация такая Переключили на 110 в. Взорвались входные электролиты, сгорел предохранитель остальное все целое . заменил дежурки нет, была пробита микросхема дежурки DM311 заменил все равно тишина.. напряжение Vcc 7-8в постоянно прыгает. Нашел пробитый стабилитрон отметил красным на схеме типовой. На сколько он вольт кто может подсказать
Оптопару можно как то проверить мультиметром? Подключил лампочку вместо предохранителя на 100вт он не вспыхивает при включении , но на электролитах напряжение есть 315 где то
(59.08 КБ) 757 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Можно без стабилитрона включить, в даташите посмотреть можно, сколько допустимое напряжение для этого входа, на столько и поставить.
да там шима умерла давно....а вот ключи силы могли выжить если там косой мост и GDT
Сообщение alexradio1103 »
Напряжение стабилитрона можно узнать по Даташиту на ШИМку. Там есть типовая схема включения, все рабочие напряжения указаны.
Оптопару можно проверить, либо двумя мультиметрами, либо одним и таблеткой CR2032(дохлой).
Мультиметр в режиме прозвонки на контакты 3 и 4 - проверить падение сопротивления перехода К-Э при подаче питания на 1 и 2.
Таблетку или другой мультиметр в режим прозвонки диодов - на излучающий диод(контакты 1 и 2 РС817).
Сообщение maks911 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3605150#p3605150"]да там шима умерла давно....а вот ключи силы могли выжить если там косой мост и GDT[/uquote]
силовые целые. шим не знаю пока
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3605152#p3605152"]Оптопару можно проверить, либо двумя мультиметрами, либо одним и таблеткой CR2032(дохлой).
Таблетку или другой мультиметр в режим прозвонки диодов - на излучающий диод(контакты 1 и 2 РС817).[/uquote]
А если с ЛБП подать? чет по даташиту не понял не фига. где то 5в вроде
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3605147#p3605147"]Можно без стабилитрона включить, в даташите посмотреть можно, сколько допустимое напряжение для этого входа, на столько и поставить.[/uquote]
не чего не произойдёт? а почему лампочка не вспыхивает?
DM311 - и есть ШИМ с мощным выходным ключом. У Вас же только дежурка вышмалилась?
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
maks911 писал(а):А если с ЛБП подать? чет по даташиту не понял не фига. где то 5в вроде
5 вольт - это обратное напряжение светодиода. Прямое там как у обычного красного - падение в районе 1.6-1.8 вольт. Ток там до 50мА, но для открывания перехода достаточно тока в мультиметре(1мА).
maks911 писал(а):не чего не произойдёт? а почему лампочка не вспыхивает?
Стабилитрон стоит для ограничения максимально допустимого напряжения, которое и указано в ДШ. :write: А лампочка не вспыхивает, патамуша мощность дежурки 5-10Вт, на порядок меньше, чем силовая часть.
он имелввиду не дежурку а обший филтр из банок-раз лапа не вспыхивает может бытьобрыв пыра или дороджекили дроселей
Сообщение maks911 »
я имею в виду стабилитрон на 5в где то надо если по даташиту смотреть?
Не понятно, зачем стабилитрон и куда ставить-то? Если он там стоял - оставьте на месте, если не было - то зачем он нужен?
Зарисуйте схему дежурки и покажите что Вы хотите. Есть схемы похожие, не обязательно точно Вашей модели БП.
Сообщение Asaba »
Номинал стабилитрона не особо критичен. Я так понял, что по нужно ставить примерно на 9 вольт.
так куда ставить??? Он в схеме был???
Сообщение Asaba »
Опять не в тему встрял. Пилять, тему перечитай.
Так я уже сказал, в даташите смотреть надо. :kill:
Если стоял - поставить.
Неужели трудно скачать ДШ: https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270679.pdf :write:
Написано: Vfb - нога триггера перегрузки (A feedback viltage of 4.5V triggers over load protection OLP) . Нормальное напряжение на ней должно быть не более 4.5 вольт. Значит стабилитрон нужен на 5.1 вольт. При превышении этого порога(4.5 вольт) ШИМка защищается!
В типовой схеме стабилитрон ваще не используется.
Микросхема называется FSDM311 - на корпусе маркировка "DM311"
Сообщение maks911 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3606010#p3606010"]Так я уже сказал, в даташите смотреть надо. :kill:
Микросхема называется FSDM311 - на корпусе маркировка "DM311"[/uquote]
если бы я сам все мог понять то не спрашивал бы тут. Даташит я скачивал и смотрел. Написал что примерно на 5 в , но решил проверить. Если этот стабилитрон пробит дежурка запустится или нет??
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3605934#p3605934"]Не понятно, зачем стабилитрон и куда ставить-то? Если он там стоял - оставьте на месте, если не было - то зачем он нужен?
Зарисуйте схему дежурки и покажите что Вы хотите. Есть схемы похожие, не обязательно точно Вашей модели БП.[/uquote]
Он есть в схеме но звонится накоротко.
Уберите и без него пробуйте, на работоспособность его отсутствие не влияет. А пробитый может глушить ШИМку. Похожие дежурки давно чинил, вроде на 7,5 там стабилитрон стоит ( но это не точно).
