Помогите разобраться в принципе работы УНЧ
Сообщение Zhyrcheslav »
Есть схема усилителя в принципе работы которой уже третий день пытаюсь разобраться. А именно в транзисторных каскадах. Получается что сигнал с ОУ приходит на транзисторы VT1 и VT2, VT1 открывается положительной полуволной и с питания +44 вольта ток идёт на землю через R13->VD7->КЭVT1->R14->Земля. И по идее он должен открывать мощные транзисторы VT5,VT6 из за того что на них напряжение ниже потому что падает на диоде, а затем открыть и VT3. Но это работает только с отрицательной полуволной. А по логике и моему пониманию работы этой схемы во первых отрицательной полуволной не откроется VT1. А если на него придёт отрицательная полуволна, то открытый VT1 даст на цепи +44->R13->VD7->КЭVT1->R14->Земля положительный импульс который не сможет открыть VT3 VT5 VT6 так как они pnp. Я себе уже весь мозг сломал и чего только не придумывал, но не сходится. Помогите пожалуйста
Схема взята из журнала "Радио", там же есть подробнейшее описание... :) Думаю, авторская статья информативнее размышлизмов местных специалистов...
А вообще - принцип прост, два параллельно работающих выходных каскада, маломощный класса А и мощный класса В, для снижения переключательных искажений... Усилитель имеет стандартные для данной схемотехники недостатки (резкий рост интермодуляционных искажений на верхнем краю рабочего диапазона...), обсуждать особо нечего...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3605755#p3605755"]Схема взята из журнала "Радио", там же есть подробнейшее описание... :) Думаю, авторская статья информативнее размышлизмов местных специалистов...
А вообще - принцип прост, два параллельно работающих выходных каскада, маломощный класса А и мощный класса В, для снижения переключательных искажений... Усилитель имеет стандартные для данной схемотехники недостатки (резкий рост интермодуляционных искажений на верхнем краю рабочего диапазона...), обсуждать особо нечего...[/uquote]
Вопрос не в том как это работает на базовом уровне, а именно на уровне что и как и где происходит на определённых полуволнах. В авторской статье на эту тему ровным счётом ничего, я не стал бы за зря людей дёргать.
Последний раз редактировалось aen Вс мар 31, 2019 17:28:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение vlasovzloy »
А чо непонятно, когда на 6 ноге 0 все призакрыто. Когла плюс - открыиы 1,3,5,6 те нижние закрыты, когла минус открыты 2,4,7,8 а верхние закрыты. Тут на схеме название т1 и т2 перепутано
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3605788#p3605788"]А чо непонятно, когда на 6 ноге 0 все призакрыто. Когла плюс - открыиы 1,3,5,6 те нижние закрыты, когла минус открыты 2,4,7,8 а верхние закрыты. Тут на схеме название т1 и т2 перепутано[/uquote]
Возможно я не совсем верно интерпретирую, но в том то и дело что когда приходит положительная полуволна то у нас открывается VT1, тут не поспоришь он NPN. Открывающийся VT1 пускает через себя ток от +44 до земли, тут тоже не поспоришь он NPN и ток течёт по переходу Коллектор-Эмиттер. Этот протекающий ток представляет из себя положительную полуволну и по пути заходит на базы VT3 на котором напряжение смещения выше и открыть его сложнее(?) и VT5. Но проблема в том что VT3/VT5 имеют PNP тип проводимости и открываются отрицательной полуволной. То есть при открытом VT1 они должны быть надёжно заперты положительным током на их базах, и ничего не усиливать.
Т1 открывается и через себя тянет базы 3 5 7 на землю, они открываются от этого. С нижними так же только наоборот
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3605802#p3605802"]Т1 открывается и через себя тянет базы 3 5 7 на землю, они открываются от этого. С нижними так же только наоборот[/uquote]
Можно немного уточнить? То есть он начинает стягивать с баз VT3/VT5 заряд в землю, ток течёт от них на землю, и этим самым они открываются? А так как после базы VT5 никаких препятствий в виде диода нет, то именно из за этого он и открывается первым?
Да, через резистор 100 Ом. А когда диод начнет открываться, резистор не дает много тока идти через базу 5, 7 хоть открыт до конца, но через два ома сильно много и не даст в нагрузку, а 3 начинает уже мощу гнать
Добавлено after 43 seconds:
Тем более он составной
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3605822#p3605822"]Да, через резистор 100 Ом. А когда диод начнет открываться, резистор не дает много тока идти через базу 5, 7 хоть открыт до конца, но через два ома сильно много и не даст в нагрузку, а 3 начинает уже мощу гнать
Тем более он составной[/uquote]
Вот это то что мне и было нужно, большое спасибо!
