Предложите вариант простой цифровой связи на расстоянии 15см
Сообщение bimerman320 »
Друзья, мне требуется передавать пакеты с данными на маленьком расстоянии, ~15cм. Есть головное устройство с мк и экраном. Оно должно слать запросы температуры на подчинённое устройсво(мк + датчик температуры + батарейное питание + находится на улице). Пока в планах использовать в головном устройстве nRF24L01+, а в подчинённом nRF24LE01. А какие ещё есть варианты, попроще, хотелось бы даже без трансиверов, может какая-нибудь простая аналоговая система?
Сообщение Morroc »
Блютус, esp8266 (но это больше для локальной wifi). А чем по факту для вас будет проще аналоговая система ? Воткнули две копеечных платы nRF24L01 и готово, а к "простой аналоговой схеме" вам еще протокол писать, проверку ошибок, перезапросы... Если головное устройство и мк с экраном в пределах видимости, то можно инфракрасные приемники/передатчики использовать, но опять же придется писать протокол обмена, аналогично и с простыми трансиверами на 430 МГц - на выходе будет куча шума из которого придется выковыривать сигнал, проверять и т.д. Должен быть железобетонный довод чтобы отказаться от готовых решений за копейки - большое расстояние, миниатюризация, необходимость в использовании других частот и т.п.
Сообщение yura860 »
Проводом через дыру в стекле :)))
Аккуратно загнать соединительный кабель под раму,плинтус,облицовку. Всё это дело за вуалировать-спрятать и боторейки менять за окном не нужно. Лично я так и поступил со своей метеостанцией.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение roman.com »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3607860#p3607860"]Должен быть железобетонный довод чтобы отказаться от готовых решений за копейки - большое расстояние, миниатюризация, необходимость в использовании других частот и т.п.[/uquote]
большое энергопотребление...
nRF24L01
RX - 15mA
TX - 7...11mA
nRF24LE01
ещё больше..))
bimerman320 писал(а):может какая-нибудь простая аналоговая система?
передатчик на 1 транзистор
приёмник на 3-х транзисторах
Сообщение Джин. »
[uquote="bimerman320",url="/forum/viewtopic.php?p=3607696#p3607696"]может какая-нибудь простая аналоговая система?[/uquote]
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
........Передать на десять метров.
Еще одна задача когда просто хочется попробовать передать что либо по радио хотя бы на несколько метров для начала. Понятно, что нужно купить радиомодули, подать на них питание, подключить антенну и вперед, но это потом, а для начала просто хочется посмотреть, что это такое...
Но думаю это не ваш случай, т.к. интереса пробовать у Вас нет и нужно вам что то готовое.
И это в вашем случае будет правильно.
Если программировать будете сами, то подойдет абсолютно любой RF модуль.
Сообщение vlasovzloy »
Если через стекло, можно ик передавать принимать. Два ик пары, одна передача другая прием. Модулировать по вч и стандартные приемники. Алгоритм сделать чтобы при попадании ик модуль просыпался какое то время слал и усыпал опять. Кмк даже 18b20 можно таким способом соединить. Она молчит пока к ней не обрашаются
Сообщение Eger »
Можно и на длинных волнах передавать, сделать манипуляцию на мк, т. Е. Передавать пачки высокочастотных импульсов, на приёмной стороне простейший приёмник прямого усиления. Антенны можно применять магнитные, впрочем на таком расстоянии должно и на гвоздь принимать
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Re: Предложите вариант простой цифровой связи на расстоянии 15см
Либо, взять любой доступный высокочастотных кварц и им манипулировать. Приёмник прямого усиления на паре транзисторов собрать.
Добавлено after 48 seconds:
(естественно, сделать генератор на кварце)
Сообщение Morroc »
Тогда реализация обмена с контролем ошибок (программная часть) будет сложнее, чем весь остальной проект :) Ну разве что стащить где то готовую.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3608142#p3608142"]большое энергопотребление...
))[/uquote]
Как-то смешно читать. У меня температурный монитор при выходе в эфир раз в 10 минут будет жить примерно 5-6 лет от cr2032 .
