Телевизор LG RF-21FD15V шасси МС-049В выключается.
Сообщение Komelektron »
Здравствуйте, Телевизор LG RF-21FD15V шасси МС-049В, включался не с первого раза, заменил оба конденсатора електролита в БП
С809, С810, ТВ нормально заработал, Заменил С810 33мкф 50В на 47мкф 63В, через месяца 2 нормальной работы начал самопроизвольно выключаться, светодиод полностью тухнет, слышен тихий щелчек при этом, потом надо выключить и снова включить снова щелчек и может нормально работать, в основном он выключается когда холодный, иногда включается и работает без сбоев, Напряжение на В+ 113,5В. В чем может быть причина этих выключений? Подскажите пожалуйста...
шасси MC-049B(90 градусов)).pdf
(935.38 КБ) 312 скачиваний
Сообщение horiz64 »
цепи abnotmal смотреть надо. Там опционно может быть не все задействовано. Если Q801 и 804 задействованы то R840 попробовать до 2Ом увеличить.
Сообщение Enman »
Для понимания этой неисправности в этом шасси надо всего лишь знать как зажигается лампочка от батарейки....
И ВСЁ....Неисправна лампочка, батарейка или проводок....
Сообщение horiz64 »
Для особо одаренных человек пишет что B+ присутствует.
А вы дальше лампочки в батарейки засувайте.
Сообщение Enman »
horiz64 писал(а):человек пишет что B+ присутствует.
Ысчо раз....В+ не имеет НИКАКОГО отношения к цепи светодиода....Или вы и схему не видели ???...)))
Сообщение horiz64 »
В+ имеет отношение к абнормал. Если Эти цепи установлены. И производитель рекомендовал увеличивать сопротивление датчика тока превентивно даже если аппарат приходил с другой неисправностью. Модели и шасси уже не помню. Но относилось это как раз к линейкам тех годов.
Еще были глючные какие-то из STR. Которые неадекватно себя вели при отклонениях питающей сети. И не только в LG. Но тогда и В+ тоже пропадал.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3619712#p3619712"]В+ имеет отношение к абнормал. Если Эти цепи установлены. И производитель рекомендовал увеличивать сопротивление датчика тока превентивно даже если аппарат приходил с другой неисправностью. Модели и шасси уже не помню. Но относилось это как раз к линейкам тех годов.
Еще были глючные какие-то из STR. Которые неадекватно себя вели при отклонениях питающей сети. И не только в LG. Но тогда и В+ тоже пропадал.[/uquote]
Извините что всю информацию не написал сразу, В+ мерял когда он работал, когда выключится замеряю еще раз.
И за что минусуете? Я же еще учусь...
Добавлено after 2 hours 53 minutes 48 seconds:
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3619607#p3619607"]цепи abnotmal смотреть надо. Там опционно может быть не все задействовано. Если Q801 и 804 задействованы то R840 попробовать до 2Ом увеличить.[/uquote]
Смотрел схему, этих елементов не увидел, где они на схеме?
Сообщение Чумак »
[uquote="Komelektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3619734#p3619734"]И за что минусуете?[/uquote]За подачу инфы - ни схемы, ни замеров и так из раза в раз...
[uquote="Komelektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3619734#p3619734"]Я же еще учусь...[/uquote]
Который уже год и всё на месте, никакой самостоят. работы... по каждому чиху нужно описание на двух страницах...
Чумак писал(а):За подачу инфы - ни схемы, ни замеров
Схему дал, замеры тоже всегда даю если знаю какие именно надо дать, занимаюсь не только ремонтом ТВ, по этому уделять этому много времени нет возможности, а главное не у кого спросить в живую, только на форуме...
НАПРЯЖЕНИЯ: C БП и на проце В+ 112В, 72,5В это цепочка в которой по схеме должно быть 33В, некоторых деталей на плате нет с завода, которые есть на схеме, в этой цепочке. 13.2B. 5,15В. 3,37В. ST 6.1B. ST 3.38B. ST 1.96B. Из ТДКС питание кадровой +14,44В. -14,3В. ВУ 187В. Катоды приблизительно 178В все 3. Ускоряющее 305В...
Сообщение alexradio1103 »
Komelektron писал(а):C БП В+ 112В, 72,5В это цепочка в которой по схеме должно быть 33В, некоторых деталей на плате нет с завода, которые есть на схеме, в этой цепочке.
+33в - это напряжение для варикапов настройки тюнера. Возле тюнера ищите стабилитрон +33 вольта. Обычно он выглядит как обычный транзюк, только средняя нога замкнута с одним крайним. Присмотритесь внимательно по схеме и на плате.
Komelektron писал(а):Катоды приблизительно 178В все 3.
Заперты катоды. То есть экран должен быть чёрный. Смотрите ВУ - его входные сигналы RGB. :write:
Проверить входы (1),(2),(3) на микре TDA6107: они должны лежать в пределах 2.2-2.5 вольт, как показано на схеме. И главное - на ноге (5) - IK - ток катодов - это датчик тока катодов, если на ней нет напруги около 6-7 вольт этот сигнал идёт в проц и проц закроет видео.
Напоминаю: все напряжения на проце и ВУ нужно мерить прямо на ногах, а не на разъёмах. :write: Патамуша возможны микротрещины и разрушенные пайки, которые сложно увидеть не вооружённым глазом!
Без Ослика такие неисправности не чинятся! :solder: Пропайка проца и всех подозрительных мест - обязательна!
(80.46 КБ) 2638 скачиваний
Сообщение Enman »
Komelektron писал(а):светодиод полностью тухнет
...ремонтируют от простого к сложному.....
Спасибо alexradio1103, все сделаю и отпишусь...
Сообщение Martin76 »
Причиной может быть STRка в БП. Особой глючностью отличаются STRW, попадались с разнообразными глюками в LG, Sharp, JVC, еще в чем то. А по симптомам похоже, что выключается БП. Искать такие дефекты довольно сложно, открытый телевизор по известному закону никогда не отключится, а на закрытом ничего не замерить...
Нарпуги БП вроде держит стабильно...
Он, я так понимаю, в момент выключения ничего не замерял. А когда телик работает, то с напряжениями все хорошо.
Ну значит надо Осликом не отрываясь выключать и смотреть, что будет...
Сообщение K.Vladimir »
Привет Котам!
Принесли мне LG 21CA55M, собранный на шасси MC-049B. Включается, но, при включении, весь экран, просто залит желто-оранжевым цветом. Звук есть, а вот изображение, только "заливка".
Первым делом просмотрели шнуры от Т2 тюнера, но заливка остается даже при полностью откинутых тюльпанов, не видно даже полосы громкости самого телека.
Как всегда, сначала провел банальные ритуалы: проверка на ЭПС литов в БП и стабилизаторах, поиски и пропаи возможный кольцевых трещин, замеры напруг на соответствие схемы... Всё нормально :dont_know: ...
Потом подумал, что может кинескоп уже "того" и на прострел как минимум просится, но сначала решил проверить еще "на всяк пожарный" TDA6107, а там на её выходах, занижены напруги почти в два раза... Замеряю ее питание - 95 В вместо 195 В! Подумал что-то садит напругу. Чи сдохла микра или пушки все три коротнули?! Но почему-то ничего не греется... Оказалось, что низкая напруга даже на снятой ПК с кинескопа... Прошел по цепи питания ТДАшки до ТДКСа в надежде найти подгоревший резистор или пробитого лита... Нет, вся цепь полностью исправна... Откинул питание платы ПК - всё равно 95 В на шасси! Осликом посмотрел, а около 90 В идет уже с самого ТДКСа! При том, что напруги на кадровой НЕ занижены и как должно по 14 В в плече, так же и В+ 110 В.
Может быть такое, что межвитковое КЗ, только именно по этой цепи, 195 В которая? Просто уже не знаю что и думать, что еще не проверил. По инету, форумам, ютубам походил, ничего подомного с такой поломкой не нашел :dont_know:
Фото заливки экрана обязательно сделать, а то я раскидал его предварительно не сфотографировав. Надеялся на плевое дело ремонта :oops: :)
Non progredi est regredi...
Конденсатор по питанию ВУ (195) проверь.
Да, я их проверял даже с выпайкой. Их там два: один на шасси, другой на ПК. Даже заряд держат (перед проверкой в Т4 разряжал о лезвие канц ножа :oops: ). Разрядились с искоркой. Емкость и ЭПС в норме.
