Тактирование микроконтроллера.
Всем привет! Имеется ардуина уно, нужно временно использовать ее под девайс с внутренним тактированием 8 мгц.Собственно вопрос, при программировании от внутреннего генератора, обязательно ли убирать внешний кварц? Окажет ли он влияние, если его оставить на месте. Не хочется портить "красоту" выковыривая его, причем временно)) Внутреннюю архитектуру не знаю, но внутреннее чутье подсказывает что он тоже запустится и будет абра кадабра, хотя может он как то програмно отключится, тактироваться будет но влияние не окажет только ток потребление повысится? Кто подскажет по этому поводу, обязательно его выковыривать или нет?)
Re: Тактирование микроконтроллера.
Какое тактирование включено фьюзами, такое и запустится после их программирования. Внешний кварц никак не помешает работе внутреннего генератора, ничего выпаивать не нужно.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
если фьюзами включить внутреннее тактирование, то кварц будет обесточен и потреблять не будет.
Понял, всем спасибо за оперативный ответ!)
