Сравнение емкости аккумуляторов.
Сообщение Bazaroff »
Немного предистории.
Один предприниматель привез в город мешок китайских гироскутеров.
Народ раскупил! И буквально сразу почти у всех обнаружились проблемы! Зарядили, пять минут катаний... заряжать по новой! Не у всех, но почти!
Предприниматель взялся самостоятельно исправлять косяк. Купил два мешка аккумуляторов, выявлял в батареях неудовлетворительные аккумы, и менял их! Народ счастлив!
Дал мне свою батарею мой директор! Ни то, чтобы я с интересом поковырялся, ни то тупо от жадности! (Следует сказать, что за выпоненную работу он таки платит!)
Ладно, влез. Аккумы нонейм! Никаких букаф!
Ну, думаю, сейчас быстренько по напруге определим, какие из аккумов дохлые. Ничего подобного! Все банки 4 - 4,2 вольта.
Остается одно, емкость каких то ничтожно мала?
Вот и думаю, как на коленке сообразить устройство для проверки. Из советских мп25, 39 и иже с ними, которых имеется целый чемодан!
Представляется такое устройство, запитываемое от бп пк. Подключаю заряженный до 4,2 в аккум. Засекаю время. Аккум разряжается. При достижении 3 в, устройство отключает аккум от цепи, и включает что нибудь... мультивибратор например, который работает на пищалку от компьютера... что нибудь в этом роде.
Сидел, корпел, язык высунул... не, мозга в узел завязалась! Ни с тиристорами, ни с транзисторами... не могу сообразить!
Помогите плиз кто силен!)
Сообщение бабай »
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3632323#p3632323"]на коленке сообразить устройство для проверки. Из советских мп25, 39 и иже с ними, которых имеется целый чемодан![/uquote]
Не прокатит на коленке да еще и из трех древних транзюков .
Тестер аккумуляторов довольно сложное устройство имеющее в своем составе процессор с зашитой в него специальной программой , нагрузочными резисторами и дисплеем - индикатором .
Я вот прикупил себе для тестирования АГМ из юпсов вот такой , недорогой https://www.ozon.ru/context/detail/id/1 ... rm=_cbrx_0
Для литиевых есть гораздо более дешевые . На али например .
Сообщение 6ф1 »
Нагрузочный резистор и вольтметр. Цеплять к каждой банке на строго одинаковое время, зависимое от тока нагрузки. В итоге - какие просядут сразу на много, те и дохлые. Сам себе 'процессор'.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Для автоаккумов это наывалось - нагрузочная вилка.
тоже вариант но перед этим их надо одинакова зарядить иначе пустое
кстати нагруузочная вилка тестировала по сути внутрене сопротивление0просадку при пусковых токах -свинец терпит для литя врядли допустимо без вреда
либо надо грузть током равным емкости и держать долго десятки минут определяя просадку
но выявит худшие так можно правда нелзя судить о емкости и разбросе...наприме вариан в батаре 4s2p умер 1акб в 1 групе и оба во 2...что покажет экспрес диагностика? выявим тока 2группу
6ф1, спасибо! По ходу вопрос. Поскольку аккумы нонейм, какую нагрузку максимальную (чтобы экспресс метод) можно им подсунуть?
Сообщение МегаVольт »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3632345#p3632345"]Нагрузочный резистор и вольтметр. Цеплять к каждой банке на строго одинаковое время, зависимое от тока нагрузки. В итоге - какие просядут сразу на много, те и дохлые. Сам себе 'процессор'.
Для автоаккумов это наывалось - нагрузочная вилка.[/uquote]Если приноровиться можно как пациентов давление замерять примерную емкость)
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3632359#p3632359"]6ф1, спасибо! По ходу вопрос. Поскольку аккумы нонейм, какую нагрузку максимальную (чтобы экспресс метод) можно им подсунуть?[/uquote]Сажай нагрузку на заряженные аккумы и повышай ток пока не начнут проседать по напряжению, вот тебе примерный максимум по току. Вариант 2-есть измерители емкости. Вариант 3-закон ома)
Добавлено after 5 seconds:
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3632330#p3632330"][uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3632323#p3632323"]на коленке сообразить устройство для проверки. Из советских мп25, 39 и иже с ними, которых имеется целый чемодан![/uquote]
Для литиевых есть гораздо более дешевые . На али например .[/uquote]Не такое уж и сложное. Падение напряжения за единицу времени при определенном токе. Соответственно чем меньше падение тем выше емкость. Вот и вся емкость.
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Сообщение 6ф1 »
Простейший вариант - взять агрегат, в котором они стояли и померять ( хотябы прииблизительно) какой ток оно жрет :idea: :)) . Таким примерно и грузить.
Как еще нонейм вычислить? Или по родному зарядному, исходя из соразмерности тока зарядки к амперчасам подопытного.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Спасибо много, да и не за что, нажимайте + , авторы будут довольны.
Сообщение Hand-Maker »
Грузить током примерно 2 А и считать время -- это определим емкость. На несколько секунд отожрать из банки 5 А и засечь просадку напряжения -- оцениваем внутреннее сопротивление аккума. Если 5А дадут слишком малую просадку, рискнуть и попробовать выдавить 10-15 А, но кратковременно, пару-тройку секунд. Но на 10 амперах скорее всего тестировать нет необходимости.
По поводу ожидаемого тока потребления можно прикинуть так: Время катания на девайсе должно быть ну хотя бы полчаса так? В параметрах указывают например дальность 25 км, максимальная скорость 16 км/ч. Значит часа полтора-два. Типичная емкость аккумов этого типоразмера 2.5 А*ч. Значит ток банки будет примерно полтора ампера.
Зайдем с другой стороны. Например вот параметры: мощность 2*350 ватт, емкость 4.4 А*ч, напряжение 36 В. Немного округляя, получаем пиковые токи до 5 ампер. Но пиковые мощности действуют не постоянно, а примерно четверть всего времени. Выходим на средний ток опять-же около 1.2 - 1.5 ампера.
Сообщение Дмитрий М »
Делал я такую проверялку, правда для свинца. На сайте было тут лет 5 назад. Программу писал Soir для 4-х каналов. Ответы по литию такие.
1. Нагружать нужно тем током что в гироскутере разрядный, так кривые разряда будут максимально похожими на правду.
2. Ставить компаратор (проще выдрать из BMS штатной со светозвуковой индикацией срабатывания.
3. В идеале многоканальный таймер для отсчёта времени до сработки в каждом канале. Или руками следить.
Потом собирать в батареи по кривым.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3632323#p3632323"]Один предприниматель привез в город мешок китайских гироскутеров.
Предприниматель взялся самостоятельно исправлять косяк. Купил два мешка аккумуляторов, выявлял в батареях неудовлетворительные аккумы, и менял их! Народ счастлив![/uquote]
Какой предприимчивый предприниматель!
Но это только первый косяк, дальше он займётся перемоткой электродвигателей, заменой мосфетов схем управления этими двигателями...
Исключительный случай. Обычно директора считают, что их работники почитают за счастье сделать что-нибудь для своего босса и об оплате не может быть даже речи.
Но в данном слоучае я бы не стал связываться даже за деньги - попадалово стопроцентное! Вот параллельная тема.
Рекомендую поступить так:
- отказаться от оплаты, ибо беря деньги за ремонт, Вы несёте ответственность за дальнейшую работу устройства;
- для проведения работ просите у директора закупку необходимых измерительных приборов.
Лично я пользуюсь электронной нагрузкой с функцией измерения ёмкости АКБ. Штука жутко удобная в любой мастерской, но можно выбрать что-нибудь более подходящее - выбор имеется. Скутер, разумеется, сдохнет быстро, а прибор останется.
P.s. Если хочется собрать простенький измеритель самому, то вот материалы по моей конструкции.
Сообщение lazarev »
Если нужно проверить 1 акумулятор раз в год, то можно и собирать чтото очень простое на LM317(в качестве стабильной нагрузки), можно еще lm358+tl431+пищялка(в качестве индикатора разряда, чтоб не бегать каждые 5 мин. и проверять напряжение) ну а потом зарядить и сидеть на часах ждать ...
Но если нужно проверить 5,10, партию аккумуляторов, то тут однозначно нужно специализированное устройство(желательно сертифицированное, чтоб потом можно было это все предъявить продавцу) которое умеет само заряжать, розряжать, и все это считать и показывать уже готовый результат.
PS: а резистори+часы, это пальцем в небо, есть у меня банка(новая), емкость при разряде 0.1A - 700mAh, а при разряде 0.3A - 250mAh
Сообщение mickbell »
[uquote="lazarev",url="/forum/viewtopic.php?p=3639424#p3639424"]а резистори+часы, это пальцем в небо, есть у меня банка(новая), емкость при разряде 0.1A - 700mAh, а при разряде 0.3A - 250mAh[/uquote]Так и должно быть: ёмкость сильно зависит от режима разрядки. Поэтому она и оговаривается для определённого, а не любого, режима.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Чтото связанное с китайскими часами будильником, платоц защиты лития и резистором нагрузочным. А ну еще цепь питания этого будильника- резистор и стабилитрон 1,5 вольта
Добавлено after 1 hour 56 minutes 1 second:
Если есть повербанк, отпаять штатную батарею, и ставить туда по одной проверяемой 18650. На выход 5 вольтовое реле и резистор нагрузки на 1 ампер. Через контакты реле питаем китайские часы. Поставили 00-00. Когда повербанк высадит аккум, часы остановятся. По кпд повербанка и времени на часах вычисляем емкость элемента
Сообщение Querist »
Есть в разделе питания тема по измерению емкости: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=138699
С часами это вот так?:
A Radio. Prakticka Elektronika 2008-08.djvu
(104.8 КБ) 180 скачиваний
Аха так, почему про повербанк и 5 реле, повербанк зарядит как положено для лития, а реле не проблема найти, по сравнению с 3х вольтовым
Вернуться в «Практика»
