BBK MA900S (активный саб) не работает
Сообщение Dmitry_T »
при включении сразу перегорают 2 предохранителя 4А (справа на плате), подскажите, с чего начать проверку платы?
а главный предохранитель на 1.6А живой
Конденсаторы слегка вздутые.
На фото ниже главная плата усилителя на микросхемах TDA, при необходимости могу сделать фото других компонентов.
Сообщение Martin76 »
С проверки исправности диодов моста нужно начинать в таких случаях.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3635733#p3635733"]С проверки исправности диодов моста нужно начинать в таких случаях.[/uquote]
нужно проверять каждый диод отдельно, чтобы звонился в одну сторону или можно как-то проверить весь мост целиком?
слабый уровень радиомастера у меня)) на кружок ходил радиотехника ещё в школе)) а починить саб очень хочется
Каждый диод проверять на пробой, можно прямо в плате, пробитый по любому будет видно. Так же на фото видно, что три больших электролита находятся в начальной стадии беременности.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3635738#p3635738"]Каждый диод проверять на пробой, можно прямо в плате, пробитый по любому будет видно. Так же на фото видно, что три больших электролита находятся в начальной стадии беременности.[/uquote]
как понять, их под замену или ещё поживут, и могут ли гореть предохранители из-за них?
Предохранители горят из за короткого замыкания где то после них, наиболее вероятные кандидаты на это диоды, потом нагрузка выпрямителя, микросхемы УНЧ. Электролитические конденсатор редко уходят в КЗ, но тоже есть вероятность. Выходы выпрямителей прозвоните .
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3635748#p3635748"]Предохранители горят из за короткого замыкания где то после них, наиболее вероятные кандидаты на это диоды, потом нагрузка выпрямителя, микросхемы УНЧ. Электролитические конденсатор редко уходят в КЗ, но тоже есть вероятность. Выходы выпрямителей прозвоните .[/uquote]
проверил весь диодный мост, даже выпаял диоды, чтобы уж наверняка проверить, все исправны. как прозвонить выходы выпрямителей? Точно не стоит грешить на электролиты?
Сообщение Чумак »
Отсоединить нагрузку и измерить тестером. Можно даже попробовать включить и измерить напряжение.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3636767#p3636767"]Отсоединить нагрузку и измерить тестером. Можно даже попробовать включить и измерить напряжение.[/uquote]
сможете подробней описать, как это сделать?
Сообщение vlasovzloy »
Берем оплетку, очищаем припой вокруг ножек питания микросхем, надеваем на них трубку для изоляции навсякий случай, хотя прст подогнуть можно и измеряем ищем коротыш. Конденсаторы врядли могли обадва сразу, но все может быть. Я лично подозреваю ту длинную микросхему, 2030 обычно тупо корпуса взрываются
Могла вообще изоляция нарушиться, у 2030 на фланце минус питания, -18 по схеме, у 7370 земля, ноль. А если у кого то до этого побывало в кривых ручках, то могли прокладку не поставить, продавить или криво поставить. Нужно прозвонить на КЗ на выводах конденсаторов.
Сообщение pcb432 »
Прозвони прямо на больших конденсаторах, есть ли кз.
Далее посмотреть на мс усилителей, часто пробивались от перегрева и качества :) .
Сообщение SSkot »
[uquote="Dmitry_T",url="/forum/viewtopic.php?p=3635730#p3635730"]при включении сразу перегорают 2 предохранителя 4А[/uquote]
если включать его через лампочку на 60-100Вт предохранители проживут дольше.
в остальном выше написали.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение MrLeo »
Dmitry_T
У вас там два источника питания. У одного (однополярного) одна обмотка, 4 диода, 1 электролит, у второго (двухполярного) - две обмотки, два диода, два электролита. Не поленитесь, разрисуйте схему питания. Даже для неопытного там работы на час, максимум. Сразу станет понятно, где стоят ваши предохранители и что дальше делать.
Электролиты сразу под замену. Микрофарад можно больше, напряжение меньше нельзя.
Лучше схему скачать, благо она доступная, но большая по объему, сюда не влезает.
Сообщение MrLeo »
Однополярный с двухполярным - наоборот. :-)
Схему можно забрать тут.
Сообщение OlegPiter »
Здравствуйте!
У меня система 900S - как в ней разбираются сами колонки-сателлиты? Не нашёл винтов нигде.
И можно ли починить саб? При малых громкостях - всё работает. Увеличишь, особенно низы - начинает "пердеть" саб, гул стоит как у огромного трансформатора. И так пока не выключишь из розетки и не дашь остыть.
Изначально был отрезан провод динамика саба, кем-то, увидел внутри при снятии крышки и самого динамика. Восстановил. Услышал "пердёж" почти сразу. Понял, почему обрезали )) Небось, в магазине, лишь бы продать... Подозрение, что где-то что-то плохо пропаяно - плохого контакта хватает на малую громкость и не хватает на большую. Где копать?
И есть ил видео как разобрать, вынуть платы - всё там напихано абы как, шлейфы тугие, пробовал отсоединять - никак...
Сообщение gsmart »
OlegPiter писал(а):У меня система 900S - как в ней разбираются сами колонки-сателлиты? Не нашёл винтов нигде.
Аккуратно поддеваете и снимаете грили с колонок, под ними будут винты крепления динамиков, устройство ваших колонок примерно такое-же, на фото всё понятно:
Грили могут быть приклеены, поэтому перед разборкой прогрейте их без фанатизма феном, дабы немного размягчить клей.
OlegPiter писал(а):И можно ли починить саб?
Можно.
OlegPiter писал(а): Увеличишь, особенно низы - начинает "пердеть" саб, гул стоит как у огромного трансформатора И так пока не выключишь из розетки и не дашь остыть.
С ваших слов выходит, что при увеличении громкости УНЧ возбуждается на низких частотах, и начинает гудеть, после чего гул не пропадает до тех пор, пока не отключите девайс от сети, регулятором громкости в ноль гул не устраняется, верно я вас понял?
OlegPiter писал(а): Где копать?
Начните с питания, смотрите кольцевые трещинны пайки.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4006448#p4006448"]гул не пропадает до тех пор, пока не отключите девайс от сети, регулятором громкости в ноль гул не устраняется, верно я вас понял?[/uquote]Да. И кнопкой Standby тоже. Только задней кнопкой - обесточиванием.
Добавлено after 44 minutes 32 seconds:
Кстати, если начался "пердёж" - помогает старое русское лекарство - кулаком по верхушке. Затыкается и играет нормально. Потом - опять, и уже не помогает. Т.е. возможен плохой контакт где-то
Сообщение gsmart »
OlegPiter писал(а):Да.
Значит девайс тупо возбуждается, либо механически (имеет место микрофный эффект), когда от вибрации динамика тупо начинает пропадать контакт, или электрически, когда при увеличении нагрузки в схеме появляется положительная обратная связь, например имеет место просадка напряжения по питанию из-за усохших электролитов.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
OlegPiter писал(а):Кстати, если начался "пердёж" - помогает старое русское лекарство - кулаком по верхушке. Затыкается и играет нормально.
Значит имеет место механическая (акустическая) обратная связь из-за пропадания контакта там где он должен быть (например непропаяной детали), или его появлении где его быть не должно (например подкорачивают болтающиеся длинные выводы деталей).
Берёте лупу, организуете освещение, и внимательно осматриваете на плате точки пайки деталей на наличие кольцевых трещин пайки и навешаных соплей припоя.
