Подскажите по защите от обратного тока при выключении реле
Сообщение Hot Rod »
Приветствую всех!
Друзья, подскажите по теме.
Имеем реле в автомобиле и кнопку включения с лед индикатором включения. Ниже набросал схему.
Реле потребляет около 400 мА, при выключении ток подскакивает выше 2А.
При выключении кнопки и обесточивании реле сгорает лед-индикатор.
Достаточно ли будет диода для защиты? Или лучше использовать варистор?
Или я чего не понимаю?
Спасибо
Сообщение бабай »
[uquote="Hot Rod",url="/forum/viewtopic.php?p=3641809#p3641809"]Достаточно ли будет диода для защиты?[/uquote]
что мешает попробовать ?
Сообщение Hot Rod »
ДА ничего не мешает, просто лед-индикатор в первом варианте сгорает не при первом включении, а значит и вариант с диодом или варистором может какое-то время работать, а потом сгореть.
Хотелось краткий ответ с точки зрения теории. Да, нет, возможно.
Если знаний и опыта достаточно, то что мешает ответить? хотя бы односложно
Сообщение бабай »
[uquote="Hot Rod",url="/forum/viewtopic.php?p=3641825#p3641825"]а значит[/uquote]
совсем не значит .
abc
Сообщение abc »
* Тут должна быть схема из журнала "Радио" года 60-го. С реле и диодом.
Сообщение Hot Rod »
abc, спасибо. Теперь нашел.
Не по тем ключевым словам я искал сначала.
Теперь и сам этому удивлен :))
Сообщение xxmafxx »
1) Прямой ток диода должен быть более 400мА.
2) Отключение реле будет происходить с задержкой.,
3) Ваш индикатор больше не сгорит.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Сообщение Hot Rod »
xxmafxx, спасибо за подробный и ясный ответ :)
Сообщение rl55 »
Чтобы реле резче отпускало, диод можно параллельно светодиоду подключить.
Сообщение divisоr »
xxmafxx писал(а):Прямой ток диода должен быть более 400мА.
Скажите, разве такие светодиоды не очень дорого стоят? 350 мА я еще находил по нормальной цене, но с еще большим током, уже в 10-100 (смотря какую цену принять за начальную) раз дороже будут...
Добавлено after 1 hour 2 minutes 14 seconds:
Re: Подскажите по защите от обратного тока при выключении реле
Самоиндукция же не только светодиод выводит из строя, но и контакты кнопки сжигает?
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3643567#p3643567"]
Скажите, разве такие светодиоды не очень дорого стоят? 350 мА я еще находил по нормальной цене, но с еще большим током, уже в 10-100 раз дороже будут...[/uquote]
Вам же написали- ДИОДА! А не "светодиода"! Ставьте 1N400* (какой нибудь) или, если у вас паранойя, то какой- нибудь ХЕР :)))
В смысле- HER10* (какой- нибудь) - и у тех и у других диодов последняя цифра- это максимальное обратное напряжение-
1 - 50В, 2- 100В, 3- 200В ... Дальше- вам уже не важно..
зы.. Что же это за реле на 12 вольт, которое потребляет аж 400 мА? Я, самое большое, что нашел- 190 мА.. :dont_know:
Сообщение ПростоНуб »
АлександрЛ, В любом автомобиле есть хотя бы одно реле, потребляющее 15-20 А, не то что миллиамперы какие-то :)))
Сообщение divisоr »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3643571#p3643571"]Вам же написали- ДИОДА! А не "светодиода"![/uquote]
:facepalm: Значит я неправильно прочитал. Спасибо за пояснение :)
Вернуться в «Теория»
