как работает источник тока
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте ! уважаемые форумчане объясните пожалуйста за счёт чего поддерживается постоянный ток на выходе у
источника тока. То что он поддерживается увеличением напряжения - это понятно а как это схематически? Будьте так добры
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3649784#p3649784"]за счёт чего поддерживается постоянный ток на выходе у
источника тока.[/uquote]Например берем стабилизатор 7805 и включаем по такой схеме.
Какой ток будет показывать амперметр при изменении напряжения на входе пусть от 8 до 20 вольт?
То же можно сделать и с другими схемами стабилизаторов.
(8.07 КБ) 475 скачиваний
по закону Ома - это понятно а в импульсных драйверах постоянного тока как?
Сообщение КРАМ »
Точно так же. Ставят резистор последовательно с нагрузкой и с него снимают сигнал для управления ШИМом или релейной схемой.
Сообщение IRMADE »
"рокки1945" ...за счёт чего поддерживается постоянный ток на выходе у
источника тока...
Стабилизация тока происходит за счёт большого внутреннего сопротивления ИТ. Этим источник тока и отличается от источника напряжения. У идеального ИТ Ri равно бесконечности, у идеального ИН Ri равно нулю.
Сообщение Николай_С »
IRMADE, нужно ещё добавить, что напряжение источника тока д.б. бесконечно.
Это в теории, а на практике (схематически) это может выглядеть так:
Вот симуляция. (Смотреть в Хроме.)
Сообщение HochReiter »
рокки1945 писал(а):за счёт чего поддерживается постоянный ток на выходе у источника тока.
Симметричный вопрос: за счёт чего поддерживается постоянное напряжение у источника напряжения?
Сообщение Ivanoff-iv »
Мне кажется, на симуляции не отобажена именно стабилизация тока... может быть это от того, что я в другом браузере смотрел...
Вернуться в «Теория»
