На проводах работает, на печатке нет.
Sashka2019
Сообщение Sashka2019 »
У меня проблема, я собираю схемы на проводах и она работают, затем переношу на печатку и они не работают. 2 сгорело. Третья пока нет но в наушниках только шум. В какой-то момент просто вращая плату в руках поймал момент что всё работало. Я так понимаю, что это проблемы с землёй, там 2 источника питания и наверное схема работает просто как от одного сложенного. Подскажите как поправить ситуацию, куда нужно допоять резистор или что. Я просто уже не знаю что делать.
musor
Re: На проводах работает, на печатке нет.
не совсем ясно что там будет работать от 2в2полярки... ну или возбудидет
Sashka2019
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3657165#p3657165"]от 2в2полярки[/uquote]
Это не 2 вольта. Просто я так обазначил первый и второй источники. Напряжение у них 5,2 и 4,5 вольта.
Stan47
Сообщение Stan47 »
Ну кто так рисует схемы? Там же все цепи узлом завязаны. Где названия элементов? Мы ведь здесь не головоломки собрались разгадывать. Если бардак в схеме, то бардак и в плате.
Звание - сила
Sashka2019
Ситуация обновилась. Теперь в спокойном состоянии всё тихо, но стоит включить музыку и начинается возбуждение, сильнейшие искажения музыки. Но если обхватить двумя пальцами все три контакта транзистора Q3 всё становится прекрасно. Сделал даже замеры. Изображение Изображение
У меня кстати транзисторы на проводах выведены из-за того, что в протеусе у транзисторов база по середине, а у моих сбоку и я в общем накосячил и исправил это таким образом. Как мне правильно приземлить этот транзистор? Нужно именно все три ноги обхватить, двумя пальцами как будерброд. Пробовал 2 тех 2 тех не работает. Пробовал обхватывать другие транзисторы, некоторые делают тише, а один приводит к возбуждению того канал на котором он стоит. Транзистор Q3 я уже заменил на такой же, ни чего не изменилось.
musor
чо за замеры? спекттрограма? на кой она если усик не работает даже видноне в режипме деталки.. косяк с ногами это не оно в времена совека улучшали С/Ш заменой 315 361 на 3102 3107 сотв-но так вот там тоже у 1 бкэ у 2 эбк и ниде подгибаел ножки для надеги на базу пвх трубку чтоб не перемкнуло при тряскеи все живет до мусорки..а это годы...замечу даже режимы менять не надо ибо пром схема грамотная..
Ari2
Сообщение Ari2 »
to Sashka2019
Самовозбуждение у вас в усилителе. Схема сама по себе никудышная, но кое-что с ней сделать можно. Поставьте конденсаторы микрофарад на 100 с каждого питания на землю. Название детали (микросхемы?) ОА1 тоже хотелось бы узнать.
-serg-
Сообщение -serg- »
В исходном виде вероятно предполагалось сведущее.
ОУ любой из длинного списка годных для схемы, например NE5532. Конструкция имеет широкое хождение, вменяемую печатную плату найти труда не составляет.
В картиночке ТС что то наверчено с обратной связью ОУ (отсутствуют элементы ОС, ошибочная схема включения).
vertigo
Сообщение vertigo »
Кстати да, что за микра то применена?
Martin76
Сообщение Martin76 »
В таком корпусе вроде бы одну только микросхему можно представить широко распространенную, в силу массового применения в аудиотехнике, например автоусилителях, RC4558.
musor
а 358
Martin76
Их в таком корпусе еще поискать надо, а 4558 как запчасти легко покупаются.
Sashka2019
Да это 4558. Возбуждение удалось удалить методом тыка. Поставил Керамический на 0,1uf с земли на плюс. Керамический 0,08uf с земли на эмиттер Q1. Керамический на 470 или 4700pf (индекс 471 особо не разбираюсь) между базой и коллектором Q3.
Ещё я изменил схему вот на такую но это уже после. И ей тоже необходимы ровно там же кондёры для устранения возбуда. Очевидно это моя кривая печатка, мой особый случай. Изображение
На выходе получил вот такое Изображение
Возбуждение, скорее всего, возникает из-за слишком большой глубины ОООС - добавьте делитель в цепь обратной связи, возможно, проблема самовозбуждения исчезнет... :) Ну, и номиналы резисторов R4 и R5 я бы взял побольше...
Sashka2019
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3659306#p3659306"]Ну, и номиналы резисторов R4 и R5 я бы взял побольше...[/uquote]
Книга искусство схемотехники вообще по подсчётам на приводимые там транзисторы рекомендует 200 ом.
Микросхема имеет ограниченную нагрузочную способность, чем меньше сопротивление нагрузки - тем выше искажения... Вообще, выходной каскад нужно бы с более высоким усилением по току применить, агеевский, например... :)
musor
эта схема не для низких питаний да и юзать 4558 ка повторитель некоректно она имет внутреню корекцию для ку не ниже 5... а внешня не предусмотрена-ног не хватает... там 358 стабилне пощлаб...
насчет 4 диодоф я думаю они лишние
