STM32F103 DMA "сжимает" начало массива при выводе на ШИМ
Сообщение Vlid »
Добрый день!
Пытаюсь запустить генерацию синуса для управления H-моста с использованием DMA на TIM4. Для этого использую таблицу синуса с 70 значений. Которая соответствует одной полуволне синуса, то есть от 0 до PI.
Проблема заключается в следующем. DMA не выдает весь массив равномерно.
Количество периодов PWM не соответствует тому количеству заданной в таблице (70) и в начале есть скомканный сигнал частота которого на порядок больше, чем задающая частота PWM.
На картинке это прекрасно видно (обведено красным кружком).
#define SIG_BUF_SIZE        70
#define PERIOD              600
volatile uint16_t signal1[SIG_BUF_SIZE] = {0, 27, 54, 81, 107, 134, 160, 185, 211,
236, 260, 284, 308, 331, 353, 374, 395,
415, 434, 452, 469, 485, 501, 515, 528,
541, 552, 562, 571, 578, 585, 590, 595,
598, 599, 600, 599, 598, 595, 590, 585,
578, 571, 562, 552, 541, 528, 515, 501,
485, 469, 452, 434, 415, 395, 374, 353,
331, 308, 284, 260, 236, 211, 185, 160,
134, 107, 81, 54, 27};
struct pwm_state
    unsigned start : 1;
    unsigned wave : 1;
    unsigned period: 16;
} pwmSin;
void timer_dma_init(void)
    GPIO_InitTypeDef  port;
    // Enable PORTC Clock
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
    GPIO_StructInit(&port);
    port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    port.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &port);
    TIM_TimeBaseInitTypeDef timer;
    TIM_OCInitTypeDef timerPWM;
    TIM_TimeBaseStructInit(&timer);
    timer.TIM_Prescaler = 7;
    timer.TIM_Period = PERIOD;
    timer.TIM_ClockDivision = 0;
    timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &timer);
    TIM_OCStructInit(&timerPWM);
    timerPWM.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    timerPWM.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    timerPWM.TIM_Pulse = 0;
    timerPWM.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OC1Init(TIM4, &timerPWM);
    TIM_OC2Init(TIM4, &timerPWM);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1 , ENABLE );
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SIG_BUF_SIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&signal1[0];
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&TIM4->CCR1;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
    //DMA_Cmd(DMA1_Channel1 , ENABLE ) ;
    TIM_DMACmd(TIM4, TIM_DMA_CC1, ENABLE);
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
    NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&TIM4->CCR2;
    DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
    //DMA_Cmd(DMA1_Channel4 , ENABLE ) ;
    TIM_DMACmd(TIM4, TIM_DMA_CC2, ENABLE);
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel4, DMA_IT_TC, ENABLE);
    NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_IRQn);
    TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMER_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); // Вмикаємо тактування таймера TIM4
    TIM_TimeBaseStructInit(&TIMER_InitStructure);
    TIMER_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // Режим рахунку
    TIMER_InitStructure.TIM_Prescaler = 7; // Поділювач частоти для таймера
    // Треба ще враховувати як налаштовані поділювачі RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
    // У нашому випадку обидва  = RCC_SYSCLK_Div1, тобто до поділювача таймера доходить частота зовнішнього кварцу (8МГц)
    TIMER_InitStructure.TIM_Period = 800; // Період, через який виконується переривання по переповненню  // F=8000000/8000/500 = 2 рази/сек.
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIMER_InitStructure);
    TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); // Вмикаємо переривання по переповненню таймера
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);// Вмикаємо таймер
    NVIC_DisableIRQ(TIM3_IRQn);
    /* NVIC Configuration */
    /* Enable the TIM4_IRQn Interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
    //DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, DISABLE);
    TIM4->CCR1 = 0;
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
    NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC4);
    DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
    TIM4->CCR2 = 0;
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);
void TIM3_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
        // Обов'язково скидаємо прапор. Якщо цього не зробити, після обробки переривання знову попадемо сюди
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
        TIM4->CNT = 0;
        if(pwmSin.wave == 1)
            pwmSin.wave = 0;
            GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);
            DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
        else
            pwmSin.wave = 1;
            GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
    //USARTSendDMA("Hello", 5)
В чем может быть проблема?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Я плохо в этом разбираюсь.. И по существу мне просто интересно. А таймер №4 умеет ДэдТайм делать? Там в Н-мосте не будет замыкания? Или я втупляю? :dont_know:
Станислав
Сообщение Vlid »
Я сделал задержку между каналами с использованием дополнительного таймера (TIM3). У меня транзисторы которые не формируют синусоиду включаемые таймером в прерывании от DMA.
Сообщение pokk »
А если по пробовать настроить DMA на выдачу в прямом режиме (не циклическом) массива ШИМ.
Будет DMA сжимать ?
Вернуться в «ARM»
