Переделка схемы на tl494cn
Сообщение vitalik15605 »
Всем привет, коты. Есть один вопрос, так как в схемотехнике я не силен. Имеется схема блока питания. И мне нужно организовать раздельное питание самого ШИМ-контроллера и силовых ключей, которыми этот контроллер управляет. Уж не смейтесь, если я чего-то не понимаю в этом.
Сообщение Starichok51 »
ты эту схему сам придумал или на какой-то помойке откопал?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3663087#p3663087"]ты эту схему сам придумал или на какой-то помойке откопал?[/uquote]
Всего лишь попросили переделать, вот и спрашиваю у вас=)
Сообщение Ivanoff-iv »
Посмотри на схему чуть внимательней (хотя-бы попытайся разобраться что за блоки висят на её выходах) и отдай её тому, кто тебе её дал... (похоже, это бездумная копипаста чего-попало...)
можешь поизучать схемы компьютерных БП, хотя, оттуда можно взять не только схемы, но и требующиеся детали...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн июл 08, 2019 12:18:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3663096#p3663096"]Посмотри на схему чуть внимательней и отдай её тому, кто тебе её дал...
можешь поизучать схемы компьютерных БП, хотя, оттуда можно взять не только схемы, но и требующиеся детали...[/uquote]
Спасибо за совет, пожалуй так и сделаю..
Сообщение kentgaryk »
Подозреваю, что под раздельным питанием подразумевается гальваническая развязка шим-контроллера от горячей части. Выше уже сказали где посмотреть как это реализуется. Но думаю начать надо с основ радиоэлектроники.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3663109#p3663109"]Подозреваю, что под раздельным питанием подразумевается гальваническая развязка шим-контроллера от горячей части. Выше уже сказали где посмотреть как это реализуется. Но думаю начать надо с основ радиоэлектроники.[/uquote]
Спасибо..
Сообщение SSkot »
Для гальванической развязки м-ду ШИМ и силовой часть лучше использовать трансформатор управления затворами или GDT по буржуински.
Так же для повышения живучести ИИП стоит питать ШИМ от отдельного источника питания гальванически изолированного.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Телекот »
vitalik15605 писал(а):Всего лишь попросили переделать
Так надо было ответить.
vitalik15605 писал(а): так как в схемотехнике я не силен.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3663113#p3663113"]Для гальванической развязки м-ду ШИМ и силовой часть лучше использовать трансформатор управления затворами или GDT по буржуински.
Так же для повышения живучести ИИП стоит питать ШИМ от отдельного источника питания гальванически изолированного.[/uquote]
Спасибо за совет, буду думать дальше)
