- (5.52 КБ) 462 скачивания
регулятор оборотов бесколлекторного двигателя через ШИМ
подскажите пж, можно ли в данном бесколлекторном двигателе на 12 вольт (фото во вложении) управлять оборотами через схему ШИМ (схема управления двигателя наверное внутри, т.к. питание идет просто по 2м проводам)? т.к. моторчик проработал минут 5 и перестал работать/запускаться. Или он просто вышел из строя или сгорел из-за того что его включили через ШИМ? спасибо
Видимо
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3670162#p3670162"]Видимо
[/uquote]
спасибо.
п.с. а чего он мог накрыться? или там видать стоят полевики и они не полностью могли открываться при пониженном питании и какой то сгорел?
спасибо.
Почитайте что такое ШИМ
и утверждений вида
но появятся другие...
надеюсь, более правильные...
станет меньше.они не полностью могли открываться при пониженном питании
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3670216#p3670216"]Почитайте что такое ШИМ
и утверждений вида
надеюсь, более правильные...[/uquote]
да я понимаю, что при ШИМ вроде как питание не должно снижаться, а только период подачи питания на устройство...
тогда вернувшись к вопросу - чего моторчик сгорел - ответа нет... и как его по человечески запитать для возможности регулировать обороты - тоже нет ((( т.к. не ясно на сколько он оборотов (около 1000), и какой к нему драйвер нужен (те что есть готовые - пишут что годятся для моторчиков жесткого диска, но у меня в данном моторе никак не 7200 оборотом в мин).
вот какраз изменением напряжения питания (в относительно небольших пределах) я бы его и регулировал... потренируйся на кулерах...
как из ШИМа сделать постоянку, можно понять, если разобраться в принципах работы step-down преобразователей.
