Миниатюрный двуполярный блок питания.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ присоветуйте на чем сделать как можно более компактный, двуполярный БП. Напряжение +-5 вольт ток до 200ма.
Компактность на первом месте. нужен для портативного ушного усилителя.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Ivanoff-iv »
А из чего требуется получать эти +-5 вольт (сеть 220 или акб/батарея)?
Сообщение TRIOD »
О да забыл написать. От 3.7 вольт.
тогда флайбек с 3,7 до -5в, дросс мотай 2мя одинаковыми обмотками, 1я - первичка и источник отрицательного напряжения, 2я - источник положительного напряжения...
Добавлено after 52 seconds:
микросхема подойдет от step-down
Сообщение TRIOD »
А конкретики можно по более. А то я не очень в БП.
Сообщение alexradio1103 »
Наберите в поиске "MT3608 pdf" - это самая миниатюрная микросхема - повышайка! Из неё можно сделать и инвертор +3.7V => -5V
То есть Вам нужны две: на первой просто "повышайка", а на второй "инвертор". :wink:
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Стоит она копейки! Но можно собрать самому на своей плате - если есть навыки проектирования плат... :)
Поищи в старых свитчах/роутерах/материнках микросхему step-down преобразователя, посмотри по д.ш. может ли она от 3,7в работать, дальше объясню принцип переделки. (сейчас схемку нарисую, а конкретика будет, когда будет микросхема)
Да, в принципе можно любой DC-DC переделать...
Но автор видимо не особо подкован в плане принципа работы преобразователей... Потому лучше собирать из готового. :solder:
Хорошо, я приведу пример: попалась LT1073, смотрю д.ш. по мощности и питающему напряжению годится...
схема step-down попавшаяся в сети :
переделываем во флайбек (доматываем на бублик дросселя 2ю катушку - столько же витков, сколько и в имеющейся, пересчитываем делитель на 5в) собираем по схеме флайбек- преобразователя:
сложно?
если да - собирай из готовых модулей (будет больше места занимать и меньше кпд), нет - начинай искать микру...
(58.45 КБ) 569 скачиваний
TRIOD, Вы самое главное не сказали! какие хотелки у Вас?
Допустим нужно +5в и -5В. А ток потребления какой? какая мощность в нагрузке???
Габариты напрямую зависят от мощности!
Сообщение TRIOD »
Ток я указал в первом сообщении, до 200ма.
akl
Сообщение akl »
Если не боитесь мотать, можно на SN6501 или SN6505 Например
Последний раз редактировалось akl Пт авг 02, 2019 11:00:44, всего редактировалось 1 раз.
МТ3608 вполне справится.
[uquote="TRIOD",url="/forum/viewtopic.php?p=3675274#p3675274"]Народ присоветуйте на чем сделать как можно более компактный, двуполярный БП. Напряжение +-5 вольт ток до 200ма.
Компактность на первом месте.[/uquote]
Спойлеркупить ДВЕ ШТУКИ на али-
https://ru.aliexpress.com/item/33052393 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32893634 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32956349 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32923451 ... b201603_53
Соединяете плюс одного с минусом другого- получаете "среднюю точку" и, соответственно плюс и минус пять вольт..
Размер получится- с половину сигаретной пачки, или даже меньше..
Вариант 2-
Покупаете https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x6v или https://www.chipdip.ru/product/tp121-k1
по 2 штуки https://www.chipdip.ru/product0/9000251734 и https://www.chipdip.ru/product0/925730236 https://www.chipdip.ru/product/sk29-38s
по одной штучке https://www.chipdip.ru/product/db102 https://www.chipdip.ru/product/l7805acv-dg https://www.chipdip.ru/product/l7905cv https://www.chipdip.ru/product0/48560
Ну, не заметил про 3,7 вольта.. :(
четыре штучки https://www.chipdip.ru/product0/39385 собираете по соответствующей схеме.. Получится немного крупнее сигаретной пачки..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 02, 2019 16:15:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TRIOD »
Я в первом посте писал входное напряжение 3.7 вольт.
И да тогда уж советовали бы сразу вот это https://www.chipdip.ru/product/tmh-0505d
[uquote="TRIOD",url="/forum/viewtopic.php?p=3675533#p3675533"]Я в первом посте писал входное напряжение 3.7 вольт.[/uquote]
Специально помотрел- НЕТ в первом посте про ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ! В третьем напитсано.. .. :))) ..
Добавлено after 8 minutes 22 seconds:
[uquote="TRIOD",url="/forum/viewtopic.php?p=3675533#p3675533"]тогда уж советовали бы сразу вот это https://www.chipdip.ru/product/tmh-0505d[/uquote]
Ну, как один из вариантов- вполне- DC/DC повышалка из 3,7 в 5 вольт,
https://ru.aliexpress.com/item/32999650 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32912279 ... b201603_52
а потом этот преобразователь.. :dont_know:
SX1308 = MT3608! :) Я это уже давно сказал, но автор не решается... Чего ждёт? :dont_know:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3675636#p3675636"]Я это уже давно сказал, но автор не решается... Чего ждёт? :dont_know:[/uquote]Видимо, когда кто- то ему соберёт.. :dont_know:
Сообщение TRIOD »
Автор думает над вариантом itl7831. Коих на работе целый склад.
