Помогите с прошивкой для Attiny13 (зуммер поворотников)
Сообщение EugenySVK »
Всем доброе время суток! Прошу помочь с прошивкой. Задумка такая: хочу сделать повторитель поворотников для машины с возможностью выбора тона. То есть нажал кнопку звук один, еще раз нажал, звук другой. Питание на схему подаваться будет только в момент срабатывания поворотников. Звук через буззер без встроенного генератора.
Тини 13 выбрал из-за маленьких размеров, файл с примером звуков прилагаю. (Хотелось бы 1, 2, 3 варианты). Если это сильно сложно, то можно без выбора тона, а просто отдельные коды с разными тонами.
P.S. Вся проблема в том, что ума не приложу, как получить подобные звуки и как вообще составить этот код. Уже дня 4 убил пытаясь что-то понять (имея высшее медицинское образование слишком далек от темы программирования).
Заранее всем огромное спасибо за помощь.
turn.zip
Примеры
(34.75 КБ) 240 скачиваний
Последний раз редактировалось EugenySVK Ср авг 07, 2019 06:19:46, всего редактировалось 1 раз.
Вот интересно.. Только что читал просьбу НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ файлы в "альтернативных" архиваторах- просят размещать в формате "zip".. Рары всякие есть, и они между собой как- то не очень хорошо "общаются", а зип, он и в африке- ЗИП..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3678193#p3678193"]Вот интересно.. Только что читал просьбу НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ файлы в "альтернативных" архиваторах- просят размещать в формате "zip".. Рары всякие есть, и они между собой как- то не очень хорошо "общаются", а зип, он и в африке- ЗИП..[/uquote]
Исправил.
Сообщение Ivanoff-iv »
Там у тебя даже 2х тоналка...
самое простое - ведь мк больше ничем не занят, использовать Делай(мс):
while(1){
while ((PINB&(1<<IN))==0) {};
for (i=0,i<N1,i++){
 Delay_ms(T1);
 PINB=(1<<OUT);
PORTB&=~(1<<OUT);
while (PINB&(1<<IN)) {};
for (i=0,i<N2,i++){
 Delay_ms(T2);
 PINB=(1<<OUT);
PORTB&=~(1<<OUT);
N1, N2 - длительности пищания
Т1, Т2 - частоты (чем больше, тем ниже частота)
1,2 - соответственно, при включении и выключении лампы
по нажатии кнопочки можно сделать смену режимов - изменять N и Т...
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
питание придется организовать с буферным конденсатором, он обеспечит второй "пик" (при гашении лампы)
Добавлено after 3 minutes 1 second:
сами Т и N (или номер "мелодии") придется сохранять в еепром (питание, то постоянно "пропадает")
ARV
Сообщение ARV »
я бы проект чуть видоизменил:
- буззер без встроенного генератора заменил бы на пьезокерамический излучатель
- излучатель подключил бы на 2 пина МК, управляемые в противофазе
PORTB = 1<<OUT1;
while(1){
   PORTB ^= (1<<OUT1) | (1<<OUT2);
   _delay_us(DELAY);
- поскольку питание подается только на время "бипа", нет необходимости в каких-то дополнительных циклах и т.п., пусть Мк только пищит
- т.к. управлять таким "прерывисто питаемым" МК для выбора тона сложновато (надо успевать нажимать на кнопку в моменты, когда есть питание), я бы просто завел переменный резистор на одну из ножек и при помощи АЦП "измерял бы" уровень, на основе которого вычислял бы значение DELAY
хотя после всех этих "доработок" роль микроконтроллера будет сведена к NE555 :)))
у него короткие "чирпы" 2х тонов, 1й при зажигании лампы, 2й при погасании... (как-бы имитируют щелчки контактов реле)
Вернуться в «AVR»
