TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Греется ИИП
Помогите с импульсным блоком питания... При включении в печку превращаются ключевые транзисторы и резюки снаббера, это происходит после превышения напряжения питания выше 200 вольт на конденсаторе-фильтре, нагрев не зависит от наличия нагрузки. Рабочая частота - 45 кГц, скважность - 2. Пробовал менять диоды в снаббере - не помогает, повышаю частоту до 70 кГц - то же. Транс намотан на феррите 2000 НМ1, 3 кольца К45*28*12, первичка - 109 витков в 2 провода.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
Откуда данные на трансформатор?...
За основу была взята схема из Радио 2000 №2 стр. 36, там рекомендуют вообще 42 витка в 2 провода, но у меня частота ниже. Пробовал считать прогой Design tools pulse transformers 4.0.0.0, при этом индукцию брал 0,05 Тл.
"Сквозные токи. Оба транзистора открыты одновременно."
Но ведь до определённого напряжения не греются (даже под нагрузкой - 200 ватт)...
В статье так и написано, что без нагрузки меняется форма колебаний и превращается в синус. Транзисторы начинают работать не в ключевом режиме, а в линейном, отсюда и нагрев.
- (46.9 КБ) 683 скачивания
А у них на схеме мощность 10 ватт !!!. Я думаю это не просто так от балды такие «резюки» поставили.nik-as писал(а):Aladdin
А снабберы от чего греются?
Вот ссылка, может помочь http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_28.htm
В статье так и написано, что без нагрузки меняется форма колебаний и превращается в синус........... Что ж получается, если усилитель на нулевом уровне громкости - на ИИП чайник греть?
Вопросов добавилось...
У меня обмотка намотана в 2 провода - 109 витков, т.е. 109+109
Не знаю, это вопрос к автору. Это он придумал с синусом. А вообще именно так и получается, иначе зачем вентиляторы на радиаторы транзисторов ставить?ST@S писал(а): ........... Что ж получается, если усилитель на нулевом уровне громкости - на ИИП чайник греть?
А форму сигнала не смотрели осциллографом?. Транзисторы должны по крайней мере полностью открываться.
Схему то я переделал... Я вставлял ссылку, но...
В новой схеме при любом напряжении (входном), а также с нагрузкой или без оной на первичной обмотке наблюдаются прямоугольные импульсы с небольшим лишь выбросом на фронте (порядка 30...50 вольт)
- .rar
- (22.24 КБ) 299 скачиваний
Ты похоже не понял, во сколько проводов намотана обмотка меня не интересует, меня интересует сколько витков в первичке.ST@S писал(а): У меня обмотка намотана в 2 провода - 109 витков, т.е. 109+109
У тебя должно быть 55 витков(в два провода) от верхнего конца обмотки до средней точки и 55 от средней точки
до нижнего конца обмотки, т.е. всего 110 витков.
Я воспользовался программой для расчёта... Design tolls которая, вот оттуда такой результат, сам понимаю, что много. Завтра попробую перемотать транс - может что-то выжмуAladdin писал(а):А как 109 витков получились? Я уже 5 раз пересчитывал, получается что это для частоты 4.5 кгц. Может туплю?
w1=(0,25*U1*10^4)/(F*B*S)
Спасибо, понял, сделаю 55 витковnik-as писал(а):Ты похоже не понял, во сколько проводов намотана обмотка меня не интересует, меня интересует сколько витков в первичке.ST@S писал(а): У меня обмотка намотана в 2 провода - 109 витков, т.е. 109+109
Сегодня отмотал трансформатор, оставил 160 витков, заработал на "ура" нагрузка - лампа 200 ватт, транзисторы не греются. Попробовал запитать усилитель на 2-х TDA7294, там кондёры в выпрямителе 10000 мкф, из-за отсутствия мягкого запуска взорвались оба транзистора... В даташите написано, что в микросхеме есть устройство мягкого запуска, оно работает при запитке последней от внешнего источника, однако в моей схеме - не помогло, что делать? Может, поставить супервизор на 12В?
P.S. Резисторы в снаббере поставил 22 кОм 5 ватт - норм.
Ну вот. А nik-as тебе сразу говорил витков….. много. Посмотри ссылку, я раньше давал, там параметры RC можно рассчитать. Примерно так: обычно значение емкости составляет 1 мкФ/100 А. Постоянная времени RC должна быть примерно в 3 раза меньше длительности импульса.
До конца не дочитал, только потом понял что проблемы есть. Мягкий запуск это типа чтоб щелчков в динамиках не было (просто задержка), а никакой защиты он не дает.
И еще. В мощных БП иногда конденсатор сетевого фильтра сначала начинает заряжаться через резистор и БП начинает работать при небольшом напряжении. Поэтому нет броска напряжения на выходе при включении. Потом это резистор шунтируется, и БП работает чисто от сети.
Микруха 1156ЕУ2, транзисторы КП707В2
Я имел ввиду мягкий запуск тот, при котором в начальный момент времени импульсы на выходе микры короткие, постепенно их длительность возрастает... можно поиграть с ёмкостью С5 (на схеме)???
А перед диодным мостом у меня стоит термистор на 4А.
А чё с ним играться, увеличивать надо, причём кардинально.ST@S писал(а):можно поиграть с ёмкостью С5 (на схеме)???
И кроме того убрать резисторы R1,R2 они там вообще не нужны.
И вообще схема включения кастрированная, учти что микруха довольно капризная,
требует тщательной разводки платы и хорошая экранировка не помешает.
