чем достигается косинус фи?
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! уважаемые форумчане, уважаемые котяры!!
После ЛАТРа 36 вольт перменки идут на схему выпрямления - мост электролит (2200 мкф) - у меня на ваттметре показывает косинус фи 0.67(стоит перед схемой выпрямления)?
Нагрузкой является DC-DC LED драйвер и 21 Ваттный светодиодный модуль?
Спасибо!
Сообщение HochReiter »
Переименовать косинус фи в коэффициент мощности (PF ).
Вот, к примеру, осциллограмма тока и напряжения 17-дюймового монитора. Обратите внимание на APWR, RPWR и PF, а также на дату: осциллограмма снята еще в 2003 г., тогда обсуждался тот же самый вопрос - косинус и коэффициент. С тех пор пригодилась много раз.
Сообщение mickbell »
Тут, кстати, и вопрос нарисовался. За что нынче энергетики ебут потребителей: за коэффициент мощности или всё-таки за косинус фи? В наше время ебли только и исключительно за косинус фи.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
За коэффициент. Заставляют ставить корректоры оного коэффициента.
Так это производителей заставляют корректоры коэффициента мощности встраивать в блоки питания, да и, наверно, в другое оборудование. Я не про это спросил. Вот есть свечной заводикъ, питаемый электричеством. На входе стоят приборы учёта - счётчики активной и реактивной мощностей. Или сейчас полагается ставить какой-то особый прибор учёта, измеряющий, как брешет вика, неактивную мощность?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Первый раз вижу такой термин. Параметр называемый “неактивная мощность”(НМ) довольно часто используется в работах, посвященных исследованию обменных процессов при несинусоидальных режимах, но он пока не закрепился в области теории электротехники. Конец цитаты.
Неактивная мощность (англ. inactive power), N — полная реактивная мощность, квадрат которой есть разница между квадратом полной S и активной мощности P. Конец второй цитаты.
Счётчик, разрешённый к применению на свечных заводиках умеет проводить "Измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам активной и реактивной электроэнергии", а также "Измерение параметров электрической сети:
мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления вектора полной мощности;
действующие значения фазных токов и напряжений;
значения углов между фазными напряжениями;
частота сети;
коэффициенты мощности по каждой фазе и по сумме фаз.
Как я понял, современные приборы учёта меряют неактивную мощность, но в обиходе она по-прежнему реактивная.
Да как же это можно-то - называть её реактивной, когда там ток и напряжение (речь об их первых гармониках), судя по осциллограмме, практически в фазе??? :shock: Я и в вику-то полез, чтобы узнать, как она называется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Неактивная, полная реактивная, реактивная - пусть будет как угодно, главное не смысл, а общепринятость. Красные чернила и чёрная краска.
Первая гармоника обеспечивает как раз активную мощность, realpower, как обзывает её осциллограф Торреса, автора фразы "мост фазу крутит". 16 лет прошло...
Сообщение saba »
Что такое Косинус фи (cos φ) — «Коэффициент мощности»
Косинус фи (cos φ) это косинус угла между фазой напряжения и фазой тока.
При активной нагрузке фаза напряжения совпадает с фазой тока, φ (между фазами) равен 0 (нулю). А как мы знаем cos0=1. То есть при активной нагрузке коэффициент мощности равен 1 или 100%.
Коэффициент мощности это соотношение полезной активной мощности к полной мощности, то есть cosφ=P/S.
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение 12943 »
Всегда завидовал эльфам, как у вас всё легко и просто!
С одной стороны
[uquote="saba",url="/forum/viewtopic.php?p=3684343#p3684343"]Косинус фи (cos φ) это косинус угла между фазой напряжения и фазой тока.[/uquote]С другой
[uquote="saba",url="/forum/viewtopic.php?p=3684343#p3684343"]cosφ=P/S.[/uquote]Вы никогда не задумывались, что в общем случае эти двое не равны один другому?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3684434#p3684434"]...как у вас всё легко и просто![/uquote] а вот я побуду эльфом! и накину...
если померять у монитора отдельно трурмс ток и трурмс напряжение и перемножить, а потом измерить мощность вкттметром да сравнить, да вычислить косинус...
значение косинуса в военное время может достигать двух
косинус будет немного меньше корня из 2... :shock:
кто догадается, почему ? ;)
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
и кто расскажет, почему такой "косинус" электрикам тоже не нравится? :)
Сообщение КРАМ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3683653#p3683653"]Или сейчас полагается ставить какой-то особый прибор учёта, измеряющий, как брешет вика, неактивную мощность?[/uquote]
Тут пытаются выразить нелинейный процесс через монохромное описание. Косинус фи имеет смысл только для монохромного сигнала.
Приборы учета измеряют интегральное за период напряжения потребление. То есть они интерпретируют нелинейное потребление как линейное.
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3684675#p3684675"]косинус будет немного меньше корня из 2... :shock:
кто догадается, почему ? ;)[/uquote]
Косинус больше 1? Это как? Активная мощность больше полной?
Ivanoff-iv писал(а):если померять у монитора отдельно трурмс ток и трурмс напряжение
На картинке всё уже померяно и посчитано умным осциллографом, только косинус обозван не косинусом, а PF.
КРАМ писал(а): Тут пытаются выразить нелинейный процесс через монохромное описание.
Не только тут. В учебнике электротехники 50-х годов авторы рекомендовали условно считать, что нелинейная цепь сдвигает фазу, чтобы "пользоваться существующими таблицами и номограммами". Какие таблицы они имели в виду, понятия не имею. Наверное, корни из суммы квадратов. Но рекомендация была, а слово "условно" могло и позабыться.
Вернуться в «Практика»
