[uquote="Мандрагор",url="/forum/viewtopic.php?p=3686016#p3686016"]Совет для pozzie :
Если будете приобретать отечественный осциллограф, не поленитесь найдите на него родной формуляр с указанием моделей всех конденсаторов и снимите крышку, проверьте наличие КМ-ок. Старатели нынче значительно поумнели, скупают приборы, аккуратно выпаивают тантал, запаивают китайские такого-же номинала, и продают по той же цене что и покупали, а конденсаторы сдают.
Осциллограф будет работать, луч светиться, но измерить им уже ничего будет нельзя, параметры будут плавать, короче полное г...но.
Кстати золото частенько оставляют, т. к. после замены транзисторов тяжело добиться удобоваримой работы прибора, да и стоимость позолоченных транзисторов по сравнению с танталом не так привлекательна.
Добавлено after 11 minutes 51 second:
Вот типичный образец генератора Г3-111 где вместо всех КМ запаяны К10-7в , емкость которых уплывает +-50% если дыхнуть на него.[/uquote]
Они часто это делают, еще любят снимать галетные переключатели с ч3-63 и ставить туда Китай, мы то же не дураки поверьте.....у местных я если приборы покупаю то только под пломбами в ящике....и по цене реального выхода, а не мифического с их слов!
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3686038#p3686038"]Как-то именно 111 восстанавливал. КТ3102 и 503 вполне заменили вырванный "жельтый". Именно золото дает климатику корпусу, на параметры оно никак не влияет. Просто его выкусывать сложнее при тайном дербане, чем КМ кондёры, поэтому и уцелевает часто
. Хотя были приборы где планар стамеской срубали с плат
...[/uquote]
Я год назад восстанавливал анализатор спектра вот это гемор был еле в параметры вывел его каша была писец.....
Так сейчас КМ стоит микс по 112 грамм о чем говорить можно по сравнение с 2015 в 2,1 раза взлетел.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3686218#p3686218"]Есть в Питере С1-49 за двушку.[/uquote]
Стары но достойный прибор, и не сложен в ремонте!
