Подскажите какой клей лучше для каркаса катушки?
Сообщение Лыков Олег »
Подскажите пожалуйста каким клеем приклеены ушки, щечки, ограничители намотки на каркасе катушки такой как на фото? Посоветуйте какой клей лучше использовать?
С уважением Лыков Олег.
[uquote="Лыков Олег",url="/forum/viewtopic.php?p=3687952#p3687952"]каким клеем приклеены ушки, щечки, ограничители намотки на каркасе катушки такой как на фото? .[/uquote]
А я что- то сомневаюсь, что они "приклеены", по- моему, они отлиты из пластика ЦЕЛИКОМ.. :dont_know:
Сообщение mickbell »
Угу. Но если уж приспичило клеить, то надо знать материал. Тут - явно полистирол, соответственно лучший клей для него - дихлорэтановый (раствор полистирола в дихлорэтане). Но и цианакрилат должен взять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3687985#p3687985"]Тут - явно полистирол, соответственно лучший клей для него - дихлорэтановый (раствор полистирола в дихлорэтане). Но и цианакрилат должен взять.[/uquote](имхо) цианакрилат мне как- то совсем не нравится.. :dont_know:
Сообщение Дмитрий М »
БФы (2,6 и т.п.) с сушкой тоже часто использовались в трансформаторостроении. Именно с горячим отвержением. Эпоксиды неплохо держат есть пластик удастся сделать пористым и шороховатым.
Сообщение kentgaryk »
Лыков Олег писал(а):катушки такой как на фото?
Элементарно! Тебе нужен вот этот станок :
Купишь небольшой за 2-3 ляма бибариков и будешь на раз делать катушки как на фото по несколько тыс. за смену.
Если хочешь получить дельный ответ, задай грамотно вопрос. Что нужно? Отремонтировать катушку? Изготовить новую? Из какого материала и сколько штук. Для чего катушка? В ВЧ контурах материал играет роль, на низких частотах без разницы.
Сообщение Zyklon-B »
Контурные кутушки старых приёмников клеятся обычным ацетоном.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3687993#p3687993"](имхо) цианакрилат мне как- то совсем не нравится.. :dont_know:[/uquote]Мне пришлось как-то заполнять дырки в пластмассе цианакрилатом с содой (наносить тонкими слоями и посыпать содой - схватывается мгновенно), результат понравился. Не знаю, насколько долговечным будет результат, посмотрим. Ну и, понятно, ничего не скажу за диэлектрические свойства, тем более высокочастотные. Но вот то, что эпоксидка на 430 МГц - изолятор хреновый, я уже убедился. Вероятно, циакрин с содой тоже покажет себя не лучшим образом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3688048#p3688048"]
Элементарно! Тебе нужен вот этот станок :[/uquote]Ну, на фотке катушка достаточно крупная, можно и на таком "станке":
сделать..
Для одной штуки или там десятка дешевле любому токарю из капролона или винипласта заказать. Эбонит или текстолит в тонких изделиях ломается...
Последний раз редактировалось Дмитрий М Сб авг 24, 2019 20:37:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение дуб »
[uquote="Лыков Олег",url="/forum/viewtopic.php?p=3687952#p3687952"]Подскажите пожалуйста каким клеем приклеены ушки, щечки, ограничители намотки на каркасе катушки такой как на фото? Посоветуйте какой клей лучше использовать?[/uquote]
Не совсем понятен вопрос.
Клей чтобы только приклеить или чтобы не влиял на индуктивность будущей катушки.
Если первое, то любой какой сможет склеить.
Если второе, то лучше испытать в микроволновке. если высохший клей будет нагреваться, то ну его нах...
АлександрЛ писал(а):крупная, можно и на таком "станке"
Дык я и написал - надо озвучить серийность! Одна, две ....сто....или стопиццот. :))) От этого и будет зависеть техпроцесс.
Сообщение 6ф1 »
Судя по соседним деталям - ВЧ там не пахнет. Поломаный каркас капроновыми нитками стянуть и капнуть на них ацетоном, все слипнется и будет вам счастье.
Изделие как всегда засекречено. 8) :wink:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3689412#p3689412"]Судя по соседним деталям - ВЧ там не пахнет. Поломаный каркас капроновыми нитками стянуть и капнуть на них ацетоном, все слипнется и будет вам счастье.[/uquote]
Это с ТВ УЛПЦТ (701 Радуга вроде) регулятор линейности в развертке. По назначению изделие работает в тяжелом температурном режиме. Скорее всего фенолформальдегидный реактивпласт. Его с сохранением температуростойкости только клей БФ с горячей сушкой возьмет. Подобное клеится подобным, он тоже реактивпласт.
Последний раз редактировалось Дмитрий М Вт авг 27, 2019 08:25:41, всего редактировалось 1 раз.
Каркас похож на каркас катушек сведения лучей, а они, насколько я помню, именно полистироловые. Ниже вон ещё одна такая же катушечка, уже серого цвета. Полистирол красили, а эти, фенолформальдегидные? Хотя... в 701 могло быть что угодно.
Что касается температурного режима - как-то расплавился каркас дросселя ДРТ-1. Тоже полистироловый был. Ну или из какого-нибудь сополимера, ХЗ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
agn
Сообщение agn »
Мне приглянулся клей, как на картинке ниже.
Пластмассу клеит хорошо.
Пахнет как клей, который раньше был в наборах моделей самолетов.
Густоват только немного.
Тут про него, например: http://www.newchem.ru/index.php?id=prod ... r=modelist
(16.16 КБ) 401 скачивание
Полистирол им вполне можно. Фенолформальдегид? Не знаю, не знаю...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всё что без горячей сушки температуру не держит, начинает размягчаться. Лучше БФа, я его в литровых банках (клей для монтажа теплоизоляции называется) беру нет ничего если из массовых. В тюбиках кооператоры могут всякую фигню намешать...
ЗЫ. Собственно вот он у тех же производителей http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=klei&pr=bf . Номер 19 это что бы не привлекли за использование торговой марки. Главное горячего отверждения и фенольный...
Вернуться в «Практика»
