Зарядное устройство Арсенал ДА-12АХ
Сообщение Alex_ka »
ЗУ шуропеверта Арсенал ДА-12АХ. Попросили отремонтировать данное зарядное к шуруповёрту. Были пробиты два диода моста, полевой транзистор, неисправен ШИМ, пробит D8, R5 на обрыве, а также на обрыве все резисторы по 0,47 Ом. Схема нарисована с платы ЗУ. TL431, PC817 и 7805 исправны. После замены всех деталей на выходе появилась напруга 7,4 вольта, но как только ставишь аккумулятор (аккумулятор имеет 90% заряда) сразу пробивает D8. По всем признакам неисправна IC2, но на ней не было никакой маркировки. Перерыл кучу сайтов в поисках хотя бы чего-то похожего с этой микросхемой у которой 8 выв. масса, 1-ый плюс по питанию, а 5-ый выход для управления, ничего подобного не нашёл. Может кто сталкивался, подскажите, что за микросхема IC2 может быть.
https://ibb.co/g7pkwDQ
ЗУ шуропеверта Арсенал ДА-12АХ.rar
(284.98 КБ) 247 скачиваний
Последний раз редактировалось Alex_ka Ср сен 04, 2019 18:50:37, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Диод ставишь такой же какой надо?
Также надо проверить С9, С11, R25, R26.
Что же вы так "любите" этот "рар".. :facepalm: Неужели так трудно архив делать "в зипе"?
И ещё- если это КАРТИНКА, то зачем её архивировать? Чтобы тот, кто хочет её увидеть- ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЧАЛ её на свой компьютер? Или вы таким способом вирусы распространяете?
Сообщение Alex_ka »
Бросил ссылку на картинку. Чё поделаешь, привык к рару, возможно ошибка, так как у меня рар 5.71 версии стоит. У меня касперский стоит, так, что вирусняка не может быть. Все резисторы соответствуют номиналам, кондёры не пробиты. Диод шоттки согласно завода 5А 150В. Давай зипом залью.
ЗУ шуропеверта Арсенал ДА-12АХ.zip
(308.75 КБ) 190 скачиваний
Сообщение Телекот »
Alex_ka писал(а): кондёры не пробиты
Нет ли в них обрыва или потери ёмкости? Лучше их сразу заменить. Из за неиправности микросхемы диод не должно пробивать.
Alex_ka писал(а):Давай зипом залью.
Зачем картинку совсем пакавать в архив? Не надо этого делать.
Сообщение Alex_ka »
Да положил я эту картинку, как то низкого качества получилось, так я в архив поканул и на сайт под ссылку сбросил. Кондёры там поверхностного монтажа и вряд ли они будут на обрыве, Е7-21 фигово там их мерять . Для защиты диода D8, последовательно с ним подключил автомобильную лампочку со стопов, а вместо предохранителя на 40 ватт 220В. И когда ставишь аккумулятор на заряд вспыхивают кратковременно обе лапочки полным накалом. С микрухи идёт импульс на TL431 и она увеличивает выходное напряжение.
[uquote="Alex_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=3694626#p3694626"]Да положил я эту картинку, как то низкого качества получилось,[/uquote]
Это вы просто хостингом img.radiokot.ru пользоваться не научились/не умеете..
2 мегабайта- это картинка - что- то в районе 6-ти мегапикселей в джипеге, и, даже если эту каринку хостинг показывает как "800 pix" в ширину- её всё равно довольно легко увидеть "в полном разрешении", удалив всего 7 символов из строки браузера. То же самое можно сделать при размещении картинки в тексте сообщения- тогда она сразу откроется "в полном формате"..
зы.. Кстати- архиваторы практически не сжимают картинки в джипеге, НЕ МОГУТ :))) :))) - джипег это и так уже "сжатый формат"
Сообщение Alex_ka »
Я пробовал на хостинг кота, вообще маленькая здесь отобразилась и не увеличивалась, пришлось снести.
Сообщение Телекот »
[uquote="Alex_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=3694637#p3694637"]Я пробовал на хостинг кота, вообще маленькая здесь отобразилась и не увеличивалась,[/uquote]
Значит, неправильно пробовали.. Вот - с котохостинга-
Вариант, когда вы сразу увидите картинку 800х600 pix:
и та же картинка "в полном размере":
Картинка на котохостинг загружена ОДИН РАЗ, просто разные варианты её "показа"-
ММдяя.. :facepalm: Интересная микросхемка..
Как я понял, она "контролирует" ток заряда, напряжение аккумулятора и температуру аккумулятора.. :facepalm:
Сообщение Alex_ka »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3694643#p3694643"]
[/uquote]
Спасибо. Понял. Следующий раз буду знать.
Температуру вряд ли она контролирует.
Сообщение Starichok51 »
АлександрЛ писал(а):её всё равно довольно легко увидеть "в полном разрешении", удалив всего 7 символов из строки браузера.
я уже кучу раз писал, что удалять ничего не придется, если нажать самую левую иконку (ссылка на оригинал, где изображен фотоаппарат). будет сразу полный оригинальный размер.
Сообщение Alex_ka »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3694667#p3694667"]
я уже кучу раз писал, что удалять ничего не придется, если нажать самую левую иконку (ссылка на оригинал, где изображен фотоаппарат). будет сразу полный оригинальный размер.[/uquote]
Извиняюсь. После разъяснения понял. Как обычно, первый раз всегда комом.
Сообщение geniakostrikov »
Alex_ka, добрый день, подскажите как сделать на выходе 17,2вольта
