Приветствую всех участников форума!
Недавно в форуме нашел интересный, на мой взгляд, проект, разработанный Starichok51:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94570
Поскольку иногда занимаюсь ремонтом материнских плат, то имеется их некоторое количество. В самих платах присутствует большое количество Step-down DC-DC преобразователей.
Возникла идея использовать данные чипы для создания MPPT контроллера. Однако в моем случае я планирую использовать разные солнечные панели, как с напряжением 6-7 В, так и более высоковольтных на 16-17 В. В связи с этим возникает первая задача переделки схемы Step-down в SEPIC, т.е. преобразователя, который может как понижать напряжение, так и повышать.
За основу проекта взял чип FP6326 и попытался переделать схему аналогично существующим решениям (см. вложение).
Текущая схема:
http://img.radiokot.ru/files/13634/medium/20f8mup6x5.JPG
Собрал макет, а преобразователь не заработал. Иногда, однако, он запускался, но напряжения на выходе не было, и начинали греться дросселя. Чип должен быть исправным. На выходе была нагрузка 100 Ом.
Макет:
http://img.radiokot.ru/files/13634/medium/20f8ri8m10.JPG
Приглашаю всех к обсуждению данной темы.
Добавлено after 4 hours 28 minutes 11 seconds:
Поискал еще информацию по данной теме.
https://mysku.ru/blog/china-stores/35161.html
Вроде схема похожая. Может имеет смысл убрать диод D1 и конденсатор C6, а Boot запитать напрямую от входного напряжения?
Добавлено after 2 hours 15 minutes 14 seconds:
Покопался еще со схемой.
Переставил R3 на + питания и 8 вывод (Phase) на 2 вывод C2. И, как ни странно, схема выдала на выходе без нагрузки 16 В (должно быть 14,4 В). Однако есть интересный момент: напряжение на выходе появлялось только при входном напряжении строго 5 В. Если больше или меньше - схема отключалась. Возможно, что это встроенная защита в чип, созданная для отключения преобразователя, если напряжение отличается от 5 В для материнских плат.
В любом случае, я подал 15 В и спалил ШИМ
. Скорее всего по шине OCSET, которая выдерживает максимум 6 В.
Схема:
http://img.radiokot.ru/files/13634/medi ... v3k7cf.JPG
Попробую заменить чип и запустить еще раз. Естественно, следя за допустимыми значениями напряжений
Текущая схема:
Макет:
Схема:
- fp5139av04-lf_nolowtemp_.pdf
- (331.29 КБ) 740 скачиваний
- Synchronous SEPIC.pdf
- (315.77 КБ) 411 скачиваний
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
