таймер времени C005
Сообщение chiffa »
Всем привет. В свете определенных задач, сейчас кручу маленький и крайне удобный таймер времени C005
с подключение, в целом вопросов нету - все работает как и должно, НО есть у него одна особенность: нету повторного сброса. То есть: я не могу перегрузить/обнулить таймер пока не истечет ранее заданное время. Кто работал с этой зверюшкой, подскажите как реализовать вышеописанную задачу? Буду признателен!
Сообщение Enman »
Управляющих ног всего 2....отключай питание...
Сообщение chiffa »
Всмысле?...
Суть задачи, например, что б постоянно горел светодиод, который отключается через минуту, если на протяжении этой минуты не нажали на кнопку.
Сообщение Enman »
Чип имеет свою логику, если она вам не подходит, то кто ж виноват в этом ?...Это первое...
А другое то, что вы до конца не описываете лог задачу...
chiffa писал(а):что б постоянно горел светодиод, который отключается через минуту, если на протяжении этой минуты не нажали на кнопку.
А если нажали, то минута должна продлиться или сразу закончиться, а светодиод потухнуть ???? Почему у меня возникает этот вопрос, а у вас нет ?
Сообщение jcxz »
[uquote="chiffa",url="/forum/viewtopic.php?p=3711758#p3711758"]Всем привет. В свете определенных задач, сейчас кручу маленький и крайне удобный таймер времени C005[/uquote]В свете данного раздела форума (периферия МК) сей таймер настолько же бесполезный насколько и маленький. :)
Так как в любом МК есть как правило достаточно таймеров внутри.
Сообщение ПростоНуб »
jcxz, но не у всех МК есть WatchDog или его надежность при нестабильном питании низка.
Сообщение chiffa »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711899#p3711899"]Почему у меня возникает этот вопрос[/uquote]
возможно потому что, Вы не прочитали (не поняли) мое сообщение выше. Если бы мне подходила логика работы данного чипа я бы сюда не писал :)
ПростоНуб писал(а):jcxz, но не у всех МК есть WatchDog или его надежность при нестабильном питании низка.
+1 Суть сделать именно без МК
Вернуться в «Практика»
