Решил собрать усилок для наушников. Питается от кроны, ОУ OP275.
Схема во вложении. Только резисторы не 470Ом, а 4.7кОм, т.е. коэф. усиления 22/4.7=4.6.
При тестировании усилитель работает. Но сильно шумит при отсутствии сигнала. И есть еще один досадный глюк: если касаешься пятой ножки микросхему, то в наушниках начинают сильно гудеть. То же самое происходит если касаешься в любой точке цепи что идет до 5 ножки, т.е. ножек конденсатора С4, резисторов R7, R8 и просто входа J2.
Плата сделана на макетке, соединения сделаны проводом МГТФ тоненьким. Все прозванивал, перемычек нигде нет вроде.
Подскажите, в чем может быть трабла?
- Headphone amplifier dual OP275 Ver 1.0.pdf
- Схема
- (77.21 КБ) 540 скачиваний
