Порекомендуйте DC-DC преобразователь 12->6
Сообщение msxfan »
Задача, на первый взгляд, очень простая - понизить с 12 вольт на 5 вольт, с минимально возможными шумами. Максимальный ток 500 мА, типовой - 250 мА. 12 вольт само по себе не шумное, значит схема должна генерировать минимальный уровень шума. Она будет питать аналоговый тракт схемы.
Поспрашивав на разных форумах, и опросив експертов, стало понятно, что решение задачи не очевидно, не удалось найти удовлетворительную готовую схему для внедрения.
Коротко.
Есть схемы на линейных регуляторах, но мы их отбросили из-за слишком большой разницы напряжения. Можно, конечно, каскадировать 7809 и 7805, но что-то останавливает.
Так что решили сфокусироваться на DC-DC 12->6 c малошумящим LDO 6->5 после него. Необходимо, чтобы всю схему мог собрать не очень опытный радиолюбитель, поэтому очень хороши корпуса SOT/SO, а также чтобы м/с можно было купить (например, в чипедипе), и чтобы схемы была проверенной и работоспособной.
Для LDO я выбрал ADP3339AKCZ-5-R7 - очень неплохая м/с с подавлением шума.
По DC-DC я изначально остановился на TPS562200DDCT, показалась очень классной. Нарисовал схему, уже готов был начать рисовать плату, и... нашел вот эту статью https://systo.ru/electron/pract/tps562200.html, и страшно огорчился. Оказывается, я плохо прочитал даташит, и при "низком" токе чип входит в эко-режим, и начинает не по-детски шуметь. А схема как раз попадает в этот диапазон по потребляемому току.
Мне рекомендовали искать на сайтах TI, Analog и Maxim, но что я ни рассматриваю, оно или на ток 2 А, или с какими-нибудь хитрозадыми режимами, или в конском (по конструкции) корпусе с недоступной контактной площадкой на днище.
Вы встречали какие-нибудь микросхемы, которые могли бы подойти под описание?
Добавлю: просто DC-DC при конверсии 12->5 использовать нельзя, так как у их схем есть такой параметр, как максимальная емкость выхода и ESR, и если выход перегрузить емкостью с низкой ESR,то конвертер перестает запускаться или начиниет нестабильно работать.
Сообщение gsmart »
msxfan писал(а):Необходимо, чтобы всю схему мог собрать не очень опытный радиолюбитель,
Когда понадобилось запитать в фонарике лампочку 6В от 12В АКБ тупо собрал простенький понижающий блокингенератор:
Вот тут подробности:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3&t=161639
Если на выходе поставить диод с электролитом, то получим постоянку.
Сообщение kentgaryk »
msxfan писал(а):Задача, на первый взгляд, очень простая - понизить с 12 вольт на 5 вольт, с минимально возможными шумами. Максимальный ток 500 мА, типовой - 250 мА. 12 вольт само по себе не шумное, значит схема должна генерировать минимальный уровень шума. Она будет питать аналоговый тракт схемы.
7805 с небольшим радиатором, ничего не надо никуда каскадировать. ИП с низким уровнем помех начинающему собрать сложно и для настройки понадобится хороший осциллограф.
ну инвертор 2т ПХ там лучше режение чем степ даун но не самым высоким кпд полная галваноразвязка избавит от помех и шумоф !! поскоку мошность всего 1-2вт годени ох но там надо делать оптроную ООС
Добавлено after 1 minute 51 second:
но это актуално при жеских требах к КПД и шумам по земле ,иначе 7805 с радиатором +грамотная раз водка решает проблему на ура
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
и еше для танкистов каскадировани линейникоф типа 12->9->5в не снизит общего тепловыделения ни на миливат -скоре наоборот!!!! каждая микра будет жрать поменьше но общее потреблени И ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ будет даже поболе за счет собственого потребления 2 ципок(7805+7809) вместо потребы 1й 7805 если обе ципки поставить на тотже радиатор что и 1 7805 темперпатура будет почти таже...
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
так и не понял ТС надо таки 6 или 5в разницым нет но...для 5 в болше дешевых решений
Если 6В то какая хер разница? 7805 или 317 делитель поставит. Тока что к корпусу прикрутить будет нельзя.
7806 вполне доступны зачем там 317? я имел ввиду варианты дсдс есть куча инверторных чипров галваноразвязки с выходом 5в в крупном дип корпусе внутри все включая транс и кераму
лишние деталки...
тс написал 7809 и 7805, я подумал вдруг у него 7806 нету! :))
на край дожно и к 7805 пару резикоф или диод 1н407 добавить
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="msxfan",url="/forum/viewtopic.php?p=3713605#p3713605"]Задача, на первый взгляд, очень простая - понизить с 12 вольт на 5 вольт, с минимально возможными шумами. Максимальный ток 500 мА, типовой - 250 мА.[/uquote]
Мне понравилась вот эта микросхема (MC34063A)... https://yadi.sk/i/EY5ra2p6QVXgmA
Применял её вот для такого девайса на МК: Входное напряжение 12 в, выходное 5…
Сообщение veliant »
Собрал повышайку на 36в а на выходе 38 делитель розщитал по формуле в чем причина.
Сообщение Alex_641 »
Понижайка на 34063, вполне нормальна, если не для автономного питания.
Сообщение >TEHb< »
veliant, в наменалах ошипка 5 процендов. Ниопходимо потбират.
Сообщение Starichok51 »
veliant писал(а):розщитал
это что и на каком языке?
Это он розщитал , или какой то элемент его таблицы менделеева ! Возможно тяжёлые ,запрещённые вещества ... Всяко может быть !
Сообщение >TEHb< »
Ладно, если кроме шуток, то просто подстрой резисторы и получишь то, что должно.
Сообщение 74LS00 »
Спойлер[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4481581#p4481581"]и на каком[/uquote] возмошна то бил ново олбанскей изыг
Резисторы какие ? У советских раскидос 20% во все стороны. С горсти 2 номиналов как раз можно собрать делитель с такой разницей под любой результат.
У китайских точность 1%, они все идеально одинаковые по 3 разрядному цифровому прибору. И в продаже у китайцев как раз чаще всего такие. В наших магазинах белые полосатые могут и 5% быть.
И вообще не смотреть надо на надписи, а замерять.
И калькулятор на сайте считает не точно, он округляет до 2 цифр.
Не говоря о самой микросхеме, всегда ставят подстроечник
