Нужна помощь по термостату!!!
Закрыто
Сообщение barbus »
Есть проект термостата на ЖКИ и 4 датчика, для управления испольнительними механизмамы. Каждый из датчиков можно подключить к любому испольнительному механизму.
Помогите данный проект изменить для 6-ти датчиков и ЖКИ 16Х4. Дапольнить волтметром на ~220В.
Termostat.rar
Термостат
(44.68 КБ) 236 скачиваний
Последний раз редактировалось barbus Чт май 28, 2009 19:18:09, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Danko »
А мне по русскому языку.
Сообщение Alex72 »
Для начала неплохо бы схему правильно нарисовать (касается кнопок), подключить русскую LCDALPHA. dll для индикатора, а то эти кракозябры читать неинтересно. Да и конечно пост лучше писать по русски.
Сообщение Pooher »
Может я конечно чего то и не понимаю, но мне кажется, что подобное подключение DS1820, датчиков с интерфейсом специально придуманным для экономии портов(и не только), таким образом, просто в голове у меня не укладывается :shock:
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение barbus »
Pooher писал(а):Может я конечно чего то и не понимаю, но мне кажется, что подобное подключение DS1820, датчиков с интерфейсом специально придуманным для экономии портов(и не только), таким образом, просто в голове у меня не укладывается :shock:
Вот схема оригинала.
Русский LCD
Лучше переделать для DS18B20
cxema.rar
(31.98 КБ) 242 скачивания
LCDALPHA.rar
(35.24 КБ) 370 скачиваний
Сообщение barbus »
Alex72 писал(а):Для начала неплохо бы схему правильно нарисовать (касается кнопок), подключить русскую LCDALPHA. dll для индикатора, а то эти кракозябры читать неинтересно. Да и конечно пост лучше писать по русски.
LCDALPHA. dll прикрепил, замени на своем.
Есть оригинальный файл, думаю поможет.
Original.zip
(168.47 КБ) 283 скачивания
Сообщение dosikus »
На заметку :
LCDALPHA. dll не обязательно в папку Протеуса пихать , достаточно что бы она находилась в папке проекта.
Сообщение barbus »
Какие есть предлажения. Может у кого есть готовый проект?
Сообщение adrenocrome »
barbus писал(а):Какие есть предлажения. Может у кого есть готовый проект?
может быть сделать отдельную тему,типа "горит курсач,диплом,и т.д." и туда писать все такие вопросы?
Просто последнее время похожих тем просто вагон.
Товарищ, вам собственно для курсача чтоле?
Сообщение barbus »
Нет хочу сделать печку с контролем в 6-и местах.
Конструкция такова 6 спиралей, поставлени вертикально на растаянии 3см друг от друга.
Нужно контролировать температуру каждого спирала.
У каждого индивиудальная температура.
Сообщение Alex72 »
Вероятность того, что у кого то есть именно такой проект, который вам нужен, близка к нулю. Забесплатно взяться переделывать энтузиасты тоже вряд ли найдутся, ибо здесь работы на асме порядочно. Проще и дешевле всего изготовить два таких термостата, допустим в в одном корпусе
Сообщение barbus »
Alex72 писал(а):Вероятность того, что у кого то есть именно такой проект, который вам нужен, близка к нулю. Забесплатно взяться переделывать энтузиасты тоже вряд ли найдутся, ибо здесь работы на асме порядочно. Проще и дешевле всего изготовить два таких термостата, допустим в в одном корпусе
Точно такой не нужен. Хотя бы термостат на 6 датчиков.
Если бы я хотел сделат за деньги то на этом форуме не был бы задан такой вопрос.
Думаю данный форум для энтузиастивов, а не маркетологов или бизнесменов.
Дарагой кот мне извинит за такие мисли!!!!!!!!!!
Два таких термостата это плата за дважды, это не экономно и тупо, если посмотреть на схему и иаползованные детали (там очень много неиспользованных ресурсов).
Теперь по существу : какие температуры в печи? боюсь,что далласовские датчики там просто напросто поджарятся :)))
Сообщение barbus »
А теперь по существу : какие температуры в печи? боюсь,что далласовские датчики там просто напросто поджарятся :)))
Спосибо за отклик.
Так говаря 6-и ступенный.
В печке не больше 80 градусов, далласовские датчики будут работать.
Нужно точность до 0.5 градуса.
темепература ступеней
6 - 78
5 - 76
4 - 74
3 - 72
2 - 71
1 - 70
У вас вазникнет вопрос , как это можно сделать, так как тены стят друг от друга на 3см. Не знаю как но видел такой работающий.
Я попробую в коде добавить эти два датчика, только я не опотен с ЛСД, просто пока не понимаю что к чему.
Думаю хотя в этом поможете.
если нет опыта в программировании и паяльник в лапах не уверенно лежит, то просто купи вот такой набор
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014
8-ми канальный термостат :wink:
Сообщение Дмитрий М »
Мне кажется, что для таких температур и тепловых зон основная проблема не в контроллере а в алгоритме регулирования и поддержания температуры. У нас на работе стояли регуляторы с кучей уставок, законов регулирования и постоянных. И, один чёрт, при каждом изменении техпроцесса с отладкой возились по несколько дней...
Закрыто
