Колонки Defender diamond 20
Сообщение SergoQW »
Сломались колонки defender. построены на двух tda2030a и одной 4558 d. Все началось с короткого замыкания по дому. сраборал предохранитель. При включении гудел, но звук подавался в левую колонку, в правую очень тихо. Заменил все конденсаторы, микросхемы все. Включил все работает, супер. Но зачем то помыл плату. включил и все они скончались. Пропал правый канал, очень и очень тихо, как будто без усилителя играет, а левый все супер как и положено. Питание идет через трансформатор +18, -18, GND. На tda2030 идет по 18 вольт. А вот на 4558 в один канал идет 18, а другой 12 вольт. Что это за ерудна ? Я уже без сил. Помогите куда копать, что делать ?
Добавлено after 22 minutes 47 seconds:
Фото схем
(243.92 КБ) 855 скачиваний
(210.42 КБ) 718 скачиваний
(243.85 КБ) 1356 скачиваний
(235.3 КБ) 681 скачивание
Сообщение alexradio1103 »
:facepalm: Rонечно! C таким мастерством пайки не будет работать! Дорожки оборваны, пайки никакие... Вы чем паяли - топором??? Ужжис!
Микросхема 4558 - сдвоенный ОУ. У неё ОДНО питание - двухполярное +12 и -12!
Схемы включения микросхем стандартные!
http://www.shintron.com.tw/proimages/b8-1/LM4558.pdf
Сообщение gsmart »
SergoQW писал(а):
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Мдя...
SergoQW писал(а):Заменил все конденсаторы, микросхемы все. Включил все работает, супер. Но зачем то помыл плату. включил и все они скончались.
Прямо скончались, поди какая напаянная сопля отвалилась.
Чем мыли, поди спиртом и кисточкой?
Сообщение kentgaryk »
Ебать! Снова конденсаторы! :facepalm:
Колонки надо было менять. И за паяло не хватайся больше - это не твое! :kill:
Сообщение SSkot »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3723675#p3723675"]Rонечно! C таким мастерством пайки не будет работать![/uquote]
Бывает хуже.
принесли мне на днях от мастероф которые "не успели" доделать электрофончик.
плата привода двигателя.
меняли МБМ на МБМ и пленку, номиналы не те. качество пайки.
подстрочники раскручены
двигатель разломан пополам.
платка предусилителя,
отогнули контакт подстроечника, заботливо поставили креститки на армянском г.
один конедер все же заменили....
зато пасик поменяли и коврик на диск приклеили.
у Т.С. не так уж и плохо)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А почему крестик на 2х из 4х ??? Два других, хорошие? :)) Как определили? :shock:
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
По поводу замены конденсаторов, один из уважаемых коллег писал, давно. Поскольку добавить собственно нечего вот ссылка https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0%D1%85/
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3723764#p3723764"]Как определили? :shock:[/uquote]
хз. не вызывали подозрения у них наверное.)))
армянская мелочь высыхает в 90% случаев.
просто меняю и все.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение SergoQW »
Да, согласен пайка ужасная. Эта плата уже не один десяток раз паялась. От перегрева отошли дорожки. Паял было давно 100 ватным паяльником.
Правильно тогда 12 вольт приходит. А вот 19 это что то левое получается ?
Сообщение gsmart »
SergoQW писал(а):Правильно тогда 12 вольт приходит. А вот 19 это что то левое получается ?
Ищите "соплю" на плате, чудес не бывает.
Сообщение SSkot »
[uquote="SergoQW",url="/forum/viewtopic.php?p=3723465#p3723465"]...куда копать...[/uquote]
его остается только прикопать...
Добавлено after 1 minute:
[uquote="SergoQW",url="/forum/viewtopic.php?p=3723465#p3723465"]что делать ?[/uquote]
для начала найти электырческую схему.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Там схему можно составить из Даташитов на 2030 и 4558! Просто по остаткам дорожек соединить эти два Даташита! :) Ну, добавить мостик и фильтры. А, да - забыл стабилизаторы +12 и -12 для ОУ. Ну и громкость - естессно! :write:
Добавлено after 56 seconds:
... правда, для этого нужно обладать развитым образным мышлением... :wink:
Эт называется - сделать новый, в общем конечно не сложно. :tea:
Можно взять из сети ЛЮБУЮ схему с таким составом микрух и срав-нить со своей... :roll: MICROLAB SOLO MK-II
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
:))) Шо - называется "пальцем в небо": 6 секунд на поиски!
По-моему оно! :dont_know:
Только вместо одной стетео микры TDA7265 подставить TDA2030:
Сообщение SergoQW »
Ничего не могу сделать. Звука нет. Левая колонка гудит (как трансформатор), радиатор греется. правая полная тишина. Куда еще копать. Поменял все конденсаторы, пропаял все контакты, все прозвонил, поменял два супрессора на IN4747. все без результатно. одно непонятно. на микросхему 4558d. питание не приходит. на 4 ногу идет + 18v, и на 8 + 18v. по остальным пусто. Куда копать, без помощи тут не справлюсь
К мастеру!
Сообщение SSkot »
[uquote="SergoQW",url="/forum/viewtopic.php?p=3739255#p3739255"]Ничего не могу сделать.[/uquote]
Кто бы сомневался.
[uquote="SergoQW",url="/forum/viewtopic.php?p=3739255#p3739255"]Звука нет.[/uquote]
И не будет.
[uquote="SergoQW",url="/forum/viewtopic.php?p=3739255#p3739255"]Куда копать[/uquote]
В сторону АлиЭкспресс, за готовыми платками.
[uquote="SergoQW",url="/forum/viewtopic.php?p=3739255#p3739255"]без помощи тут не справлюсь[/uquote]
Медицина бессильна.
И это не стёб. Констатация факта. За месяц в двух TDA 2030 разобрался бы и ребенок.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Phlanger »
[uquote="SergoQW",url="/forum/viewtopic.php?p=3739255#p3739255"]Куда еще копать.[/uquote] Так в карман копать, в карман. Скока можно повторять одно и то же...
Сообщение SergoQW »
Edifier R1280T если купить. Лучше по качеству звучания будут или нет ?
Сообщение SSkot »
Начните с блока питания.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SergoQW, Вы не поняли. Нужно платку готовую у китайцев купить.
Ну, если совсем с паяльным делом не дружите. тогда покупайте новые калоши... :dont_know:
