Доброго всем времени суток!
Есть корпус от часов "электроника"
собран был на ВЛИ
Не знаю какой
Есть идея собрать новые индикаторы на С.В. ленте.
Вот только не знаю как оформить?
думаю применить зелёные ленты на 12 вольт
+фанеру 10-12мм. а вот дальше не знаю.
Кстати, индикацию думаю какую.
статика-ярко- не долго
динамика?-совсем заблудился...
Вообщем я совсем заблудился....
Пинайте куда захотите!
А вдруг к деревне выползу!
И вот что ещё,
желательно без МК
не дружу я с ними
часы электроника , расчеёт индикаторов ну и дальше....
Re: часы электроника , расчеёт индикаторов ну и дальше....
Статика - хорошо в любом случае, а долговечность в обоих случаях зависит от среднего тока светодиодов. При статике и токе в 5-10 мА на светодиод - вечно....Так что можно поставить 4 регистра, записывать их импульсами разрядов ВЛИ...
- чугунок
- Вымогатель припоя
пусть и динамика
только тогда как пощитать импульсный ток на сегмент для нормальной яркости,
если в статике 16мА на сегмент?
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
А Вы мне не подскажите как правильно сделать?
Я вообще пока только изучать начинаю.
МК для меня совсем тяжело
4 разряда, по очереди, имп. ток в 4 раза больше....Но тут есть засада, что светимость светодиода не может быть бесконечной от повышения тока светодиода, поэтому, например, яркость при токе 25 и 50 мА может практически не отличаться.....Линейно бы было, если светодиоды 1-3 Вт, а использовать с небольшим средним током и не превышающим параметры - импульсным...
МК по чужим прошивкам совсем не тяжело, просто надо иметь программатор...Что там тяжёлого ? записал и всё...
- чугунок
- Вымогатель припоя
Я хочу на каждый сегмент использовать по 1-2 отрезка ленты (12в/20мА)
(часы в дежурке)
Яркоссть незнаю как получитьса. Очень большая не нужна
А вот про МК я туго в них соображаю.
Последний раз програмировал память на "Январь"
и то просто отписывал иммо в памяти...
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
ну ключи ещё как нибудь, а вот прошивку я не осилю
отстал я....
(часы в дежурке)
отстал я....
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=3724955#p3724955"]Есть корпус от часов "электроника"
собран был на ВЛИ
Не знаю какой
Вот только не знаю как оформить?[/uquote]
Какая- то непонятная "завязка"-
"корпус"
Часы "Электроника" бывают разные!!
Начиная вот от таких:
"новые индикаторы" да ещё и на "светодиодной ленте".. Корпус- то тут причём? Или у вас вот такой "корпус"?
Тогда- вот вариант:
индикация на отдельных светодиодах..
У меня примерно так же часы сделаны:
(которые снизу)
"статика" или "динамика" на долговечность светодиода как- то особенно не влияют, а, поскольку светодиодная лента светится ярко, то можно не давать ей ток в 20 мА (или больше, в зависимости от типа ленты), а подать столько, сколько нужно для обеспечения нужной яркости..
"статика", если "без МК" - то часы на наборе 176ИЕ5- 1 шт, 176ИЕ4 - 3 шт, 176ИЕ3 - 3 шт, 176ЛА7, плюс 4 или 6 (если с секундами) штук ULN2003..
(могут сказать, что вместо 176ЛА7 можно сделать "диодное И", мне такой вариант не нравится, как- то он не всегда стабильно работает)
Если "секунд" не нужно СОВСЕМ, то можно уменьшить число микросхем, заменив 176ИЕ5 на 176ИЕ12 или 176ИЕ18- они "делят" до минутных импульсов.
Какую схему вам посоветовать- зависит от ваших возможностей..
Если уж "совсем плохо"
то можно сделать часы на 155 серии, вот только дешифраторы типа 514ИД1 или 514ИД2 найти ещё сложнее..
А вот "на микроконтроллере" -
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
или вот:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/
Состыковать со светодиодной лентой- не особая проблема..
собран был на ВЛИ
Не знаю какой
"корпус"
Тогда- вот вариант:
или вот:
К наручным часам через ключи можно подключить любые индикаторы с соответствующим напряжением.
