Как получить 110в 4Гц?
Eugeneo
Сообщение Eugeneo »
Приветствую всех форумчан, есть у меня телефонный механический звонок, от старых советских дисковых аппаратов. Всем хорошо известно, что он звонит при напряжении 110в 25Гц. А мне его надо подключить на 110в 4Гц., есть и такое решение http://www.afterwork.com.ua/kvartirnyj- ... efona.html, но 4Гц получиться нежнее и мелодичней, не будут глушиться угасающие гармоники. Питание при этом должно быть сетевое 220в. 50гц. ТЕ это должно быть устройство, которое питается от сети 220в, а на выходе у него 110в 4Гц, ну или регулигомая частота от 2Гц. до 10Гц. Мощность такого устройства, 10-12Вт. Если знаете как сделать, подскажите или если есть что подобное на Али, скиньте ссылку. Буду Всем Вам очень благодарен за помощь.
Slabovik
Re: Как воплотить?
Сообщение Slabovik »
Для начала, если 4 Гц, то всяко не 110 вольт. Поэтому необходимо выяснить, какое постоянное (!) напряжение необходимо для того, чтобы боёк чётко с нужной силой ударял о чашку звонка.
Кстати, мощность там далеко не 12, не 10 и даже не 5 Вт.
Далее изготавливаете источник питания под выясненное вами напряжение.
И в самом конце изготавливаете схему, которая будет делать нужные 4 или сколько надо герц...
Ну, а по ходу дела, рассказываете, что сделали и получаете подсказки о том, что и как делать дальше :)
Ivanoff-iv
Re: Как получить 110в 4Гц?
Сообщение Ivanoff-iv »
можно ведь давать больше, но более короткое время... катушка не обидится...
Slabovik
Можно. Но провод 0.08, причём почтенного возраста... Поэтому надо делать так, как правильно. А как можно - оно само получится...
musor
в атс щирпотребных вызывной 25гц проходит через банку разделитель 0,6-1мк160в он отсекает длину импулса на катушке и онграничивает ток звона
вобшемто калега выше все правилно писал я юзал телефоные звонки старых телефоноф немецких и полских они приятно звенят в своих древних поделках гегератор делал на тиратронах мтх90
-работало вполне громко и приятно частоты? напряг?- не парился настраивал по месту и приятному звуку питание непосредствееное от сети безопасность кнопки высокомными резисторами в цепи кнопки-управлени тиратронами чуткое даже сенсор мона
Eugeneo
Re: Как воплотить?
Сообщение Eugeneo »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3726818#p3726818"]Для начала, если 4 Гц, то всяко не 110 вольт. Поэтому необходимо выяснить, какое постоянное (!) напряжение необходимо для того, чтобы боёк чётко с нужной силой ударял о чашку звонка.
Ну, а по ходу дела, рассказываете, что сделали и получаете подсказки о том, что и как делать дальше :)[/uquote]
Вы наверное считаете, что если у Вас присутствует различное оборудование для измерений и испытаний, то и других так же. Нет у меня ничего кроме мультиметра. Но я в момент написания находился на работе и отрыл блок питания DC24, удар получается звонкий но слабый, думаю необходимо в два раза больше вольт 48. Звонок почти как у меня, но мой по цевильней.
musor
вашето 60в там штатное для ссср было
Eugeneo
Сообщение Eugeneo »
Мне сфоткали мой звонок.
(115.37 КБ) 330 скачиваний
(146.77 КБ) 310 скачиваний
(254.39 КБ) 345 скачиваний
Slabovik
Eugeneo писал(а):Вы наверное считаете, что если у Вас присутствует различное оборудование для измерений и испытаний, то и других так же.
Я считаю, что если вы берётесь брать какое-то дело, то должны хотя бы уважать тех, кто вам пытается помочь. В противном случае, вам сюда.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
musor писал(а):вашето 60в там
Это было линейное. При вызове оно модулировалось, так что на звонок приходило примерно 60 вольт переменки (через тот самый конденсатор).
Eugeneo
Сообщение Eugeneo »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3726901#p3726901"]
Это было линейное. При вызове оно модулировалось, так что на звонок приходило примерно 60 вольт переменки (через тот самый конденсатор).[/uquote]
Я не пытался Вас оскорбить, я просто объяснил, что у меня кроме китайского мультиметра нечего нет. Теперь я понял, что мне необходимо 60в. подавать на катушку попеременно меняя полярность, 4 раза в секунду. Осталось только одно, ка это реализовать? И на каких элементах полевиках или тиристорах и самое главное как ими управлять с необходимой частотой? А может просто найти электронный трансфоматор и переделать его. Понятно, что мне лучше готовое решение.
АлександрЛ
:dont_know:
Маленький трансформатор, ну, допустим, 220/2х12 вольт, типа такого:-
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x12v
Возможно, нужно не 2х12 вольт, а 2х18, или даже 2х24 вольта.. - всё зависит от напряжения питания мультивибратора и необходимого для работы звонка напряжения.
(включть "наоборот"- как повышающий) и мультивибратор на паре транзисторов- на выходе будут импульсы с разной полярностью, а нужную частоту можно получить подбором конденсаторов или резисторов в цепи базы..
И ещё- надо звонок так отрегулировать, чтобы боёк в любом положении не касался чашек, и только ударял по чашками при "перебрасывании" бойка из одного положения в другое.
Звонок должен нормально звонить при напряжении вызывного тока около 80 вольт, 25 герц. Последовательно со звонком в аппарате всегда включен конденсатор, т.е. уже имеются некие резонансные явления... В штатной схеме, звонок нормально звенит через резистор 10 килоом (это для оценки потребляемого тока... :) ).
Так что моё предложение - напряжение сети выпрямить, от постоянного напряжения запитать простейший мультивибратор (хоть на лампах... :))) ), между выходами мультивибратора включить звонок... Ток через катушку будет ограничен номиналом нагрузочных резисторов мультивибратора. Частота импульсов будет легко регулироваться.
musor
вобщем то да можно и так сделать мултик на 4 кт940 по схеме моста в диагональ через кондер подцепить звонок частоту можно тогда широко менять от единицдо десяткоф герц
Мостовая схема не нужна, обычный мультивибратор на двух транзисторах, только базовые цепи чуть сложнее будут (нужно два диода и два резистора добавить, чтобы не подавать обратное напряжение на переход...)
Eugeneo
Сообщение Eugeneo »
Выражаю всем благодарность, тема закрыта!!!
Вернуться в «Умные мысли»
