Термометр с индикацией на мультиплексорном ЖК дисплее
icedev
Сообщение icedev »
Здравствуйте товарищи.
Пару лет назад покупал такие индикаторы
Банально, но для практики решил собрать термометр/влагомер) на базе DHT11.
Отображать информацию хочу на этом ?дисплее? знакогенераторе.
Тут на форуме есть статья в которой так же собирался подобный термометр ,НО у человека был обычный дисплей с общим контактом.
В этом же их 4.
Принцип работы понятен, единственный вопрос как реализовать этот самый противофаз на контактах дисплея.
Мои мысли(скорее всего не верные)
1.Самый простой вариант купить готовый драйвер типа cd4543be(3шт) но ждать 2 недели...
2.Взять два 595 регистра , 4 лапы пустить на управляющие контакты через стабилитрон 3в(так как по даташиту)
Режим привода: 1/4 Duty, 1/3 Bias
Рабочее напряжение: 3,0 в
Что за режим привода?))
Еще 4 лапы,общих, через триггер Шмита пустить на общие ножки.
В зависимости от частоты обновления данных на регистре получиться нужный противофаз, верно ?
Поделитесь мыслями по этому поводу , как правильно реализовать аппаратную часть для работы с этим дисплеем
pcb432
Re: Термометр с индикацией на мультиплексорном ЖК дисплее
Сообщение pcb432 »
Да правильно, конкретно HT1621.
Как раз COM4 и сегментов до 32.
Всю работу по управлению лсд делает этот драйвер.
Команды посылаешь микроконтроллером, каким нравится.
Осталось написать программу и всё :)
Что бы не быть голословным, ранее уже показывал в другой теме -
дисплей от мультиваркиИзображение
дисплей от кассового аппаратаИзображение
дисплей от весовИзображение
Сам всё ещё начинающий, но кое что получилось :))
Ser60
Сообщение Ser60 »
Не поделитесь ссылкой где покупали и какая модель?
Драйверы для ЖКИ с мультиплексом входят в состав многих МК. Примеры см. в этой и этой статьях.
icedev
Сообщение icedev »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3727034#p3727034"]Не поделитесь ссылкой где покупали и какая модель?
Драйверы для ЖКИ с мультиплексом входят в состав многих МК. Примеры см. в этой и этой статьях.[/uquote]
Пожалуйста
122,23 руб. | 8PIN TN положительный 2-знака после запятой сегмент ЖК-дисплей Панель с Температура символ влажности белый/желтый и зеленый цвета/синий Подсветка 3V
https://s.click.aliexpress.com/e/b953MYFC
Правда цена была гуманней, насколько я помню
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3727032#p3727032"]
Сам всё ещё начинающий, но кое что получилось :))[/uquote]
Больше спасибо, пытался сегодня искать аналоги cd шки, не нашел . А тут вы)
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Но все же ребят, если вариант с готовым драйвером откинуть. Хотя он даже дешевле. 44рубля драйвер.
Есть же из нас те хитрожопые) коты которые не ищут легких путей?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Спасибо за ссылку! Для управления мультиплексными ЖКИ требуется генерировать сигналы следующей формы:
В таких условиях генерировать их самому хитрожопость сходна маразму. Имеется много отдельных драйверов, которые можно применить с любым МК. Например PCF8566 или CP2401 (статья). Известны также способы чисто цифровой генерации подобных сигналов, реализованные, например, в PSoC фирмы Cypress (ссылку на статью выше давал). Однако, они обеспечивают несколько меньший контраст по сравнению с аналоговыми способами. Кстати, CD4543 для этого непригодны.
musor
ммое лично мнение по поводу индюка крайне неудобный всего 2 разряда нет запятой +2 знака % и С и 4 фазное управлени к чему такой изврат неясно наверно максимално ноги экономили
правилная в общемто идея на счет НТ1621 но для такого недомерка слишком жирно выходит ставить холтек
чип видимо разрабатывался под мк с встроеным драйвом и малоножкой
icedev
Сообщение icedev »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3727108#p3727108"]Спасибо за ссылку! Для управления мультиплексными ЖКИ требуется генерировать сигналы следующей формы:
В таких условиях генерировать их самому хитрожопость сходна маразму. Имеется много отдельных драйверов, которые можно применить с любым МК. Например PCF8566 или CP2401 (статья). Известны также способы чисто цифровой генерации подобных сигналов, реализованные, например, в PSoC фирмы Cypress (ссылку на статью выше давал). Однако, они обеспечивают несколько меньший контраст по сравнению с аналоговыми способами. Кстати, CD4543 для этого непригодны.[/uquote]
Понял, спасибо за разъяснения.
В таком случае да, я сам больше за драйвер)))
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3727111#p3727111"]ммое лично мнение по поводу индюка крайне неудобный всего 2 разряда нет запятой +2 знака % и С и 4 фазное управлени к чему такой изврат неясно наверно максимално ноги экономили
чип видимо разрабатывался под мк с встроеным драйвом и малоножкой[/uquote]
Согласен,сомнительный
Жалко оставлять из просто так валяться . Ht1621 44 рубля для опыта раскошелюсь)
Добавлено after 2 seconds:
pcb432
Сообщение pcb432 »
Конечно голая стекляшка дороговато. Но если валяется, то стоит для потренироваться,
заказать мс HT1621.
Сам заказал с алли, поставил, рабочая.
Там же, есть получше, уже с драйвером на платеИзображение Изображение
musor
дачипто вполне доступный даже с разбора хлама=дохрена где стоит есть еже санью покруче по ногам другой вопрос не лучше ли поискть мк с встроеным драйвом пож это дело
pcb432
Сообщение pcb432 »
Тоже предпочитаю "подножные" детали.
А чип и дип - цена практически таже и доставка 3-5 дней.
Тем более применять дисплеи с касс, весов и прочем списанном "мусоре".
Спасать, так сказать, экологию. :)
Ser60
Сообщение Ser60 »
120рэ за стекляшку с мультиплексом я считаю вообще даром. Такие проще использовать, чем без мультиплекса - от них в плату в 2 раза меньше проводов идёт. Правда, нужен драйвер посерьёзней, но сегодня это не проблема. Даже в PIC16F9xx серии весьма неплохой драйвер, также в плане токопотребления. HT1621 потребляет 60 мкА согласно ДШ даже без подсоединённого индикаторв. Это никуда не годится в условиях потребления драйверов в составе МК в 10 -30 раз меньше.
Вернуться в «Практика»
