Схема питания для гелевого аккумулятора и велогенератора
Сообщение mzhur »
Есть у меня идея установить на велосипед гелевый свинцовый аккумулятор (12в 3-4а-ч), у меня уже есть динамо-втулка, которая питает фару, на выходе у нее переменное напряжение 6в 3W. Большую часть времени втулка работает в холостую, так как фара выключена, есть идея сваять некую схему, желательно с максимально меньшим количеством элементов.
Хочется что-бы к генератор и аккумулятор были подключены к схеме, на выходе было в районе 5 вольт, 1А для зарядки коммуникатора, кроме того очень хочется чтобы когда мощности генератора хватает, аккумулятор от него подзаряжался. Пока есть мысли сделать это на UC1823 (контроллера заряда гелевого аккумулятора) и мах618 (умножитель напряжения). Помогите пожалуйста, всю раньше только цифровые схемы делал, а тут почитал несколько тем, в том числе http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0. Как я понял здесь есть много тонкостей. Помогите пожалуйста, может еще кому пригодится...
Сообщение nik-as »
Удвоитель напряжения можно собрать на диодах, а на аккумулятор поставить отключение зарядки по напряжению.
А уже с аккумулятора можно химичить что угодно для питания потребителей.
Предложенные вами контроллеры хороши для работы от постоянных источников энергии, каковым велогенератор не является.
Сообщение mzhur »
Нашел в интернете схему, котоую спроектировал один фин, но по моему в ней есть один минус, что нет буферного элемента, который бы сглаживал пульсации, вот если бы туда ионистор еще запихать...
(4.7 КБ) 533 скачивания
Сообщение nik-as »
Во первых это всего лишь синхронный выпрямитель для снижения потерь на диодах.
Во вторых буферный элемент там C1 которого вполне достаточно.
В третьих вам нужно заряжать аккумулятор, эта схема годится только для зарядки мобильника или
другого устройства с аккумулятором 3.7В
Сообщение mzhur »
А если после выпрямителя поставить step-up преобразователь от Maxim?
Сообщение nik-as »
Зачем?
Сообщение Барсик »
Надо сразу после втулки поставить повышающий трансформатор. И напряжение повысится докуда надо... :) Типа, взять накальный трансформатор, включить задомнаперёд и получить на выходе 220 вольт. :)
Сообщение nik-as »
Барсик писал(а):Надо сразу после втулки поставить повышающий трансформатор. И напряжение повысится докуда надо... :) Типа, взять накальный трансформатор, включить задомнаперёд и получить на выходе 220 вольт. :)
+1
А потом с помощью понижающего трансформатора понизить до 15В от которых и будет подзаряжаться аккумулятор. :))
