Отключать нагрузку 230В при малом потреблении тока. Утопия?
Сообщение oam333 »
У меня дома в пилот вставлены телевизор, спутниковая приставка, блок питания цифровой эфирной антенны, блок питания от денди (ребёнок играется иногда) и ещё чего-то (не помню уже). Пилот никогда не выключается (неудобно расположен). Все это в дежурном режиме ест какой-то небольшой ток и, соответственно, немного мотает счетчик (до 2 кВт/мес). Есть ли какая-нибудь возможность автоматически отключать пилот при малом потреблении всех потребителей, подключённых к пилоту? Допустим, пилот отключен (этим воображаемым устройством). Нажимаем некую кнопку на этом устройстве - пилот включается. Если в течение, допустим, минуты не была включена нагрузка, то устройство снова отключает пилот, а если включили, то пилот остаётся под напряжением. И так до момента, пока не выключили потребитель. А там через минуту снова устройство отключает пилот и самого себя (чтобы тоже не висело в дежурном режиме) .
Такие мысли меня в последнее время посещают. Можно ли такое сконструировать? Можно на микроконтроллерах, можно без них...
можно сделать если шиза мучит... тока вот одно но ДУ работать перестанет и отключившичь оно уже не включится сАМО
Сообщение oam333 »
Чего-то мысли - мыслями, а сейчас "умной" розеткой измерил потребляемую мощность этого пилота с потребителями в разных режимах:
Включен тв - 39Вт
Включены тв и спутниковая приставка - 66Вт
Включены тв, спутниковая приставка, денди - 67Вт
Включена спутниковая приставка (к тв подключена по hdmi) - 9Вт
Выключено все (с пульта) - 1.5Вт
Если 1.5 Вт/ч, то в месяц 1 кВт набегает (при условии круглосуточно выключенных приборов). В рублях - 5 руб 58 коп в месяц. В год - 67 руб. Может и не стоит заморачиваться тогда?
Сообщение Андрей Бедов »
Воистину. Затея по мне нерациональная абсолютно.
Компьютерные БП АТХ в дежурном режиме потребляют 2...5 Вт, и никто не думает их вытаскивать из розетки (хотя - зря, но это уже по другой причине).
Сообщение kentgaryk »
Таки да! Изображение
Сообщение deepone »
рационально в том смысле что у отключенной от сети техники меньше шанс быть убитой перенапряжением или грозовыми разрядами.
deepone писал(а):грозовыми разрядами
Грозовой разряд убьет технику вместе с этим говнопилотом. Если делать, так уж ДЕЛАТЬ!
Далее внимательно читать смски МЧС и вовремя переключаться! :))
Сообщение gsmart »
oam333 писал(а):Есть ли какая-нибудь возможность автоматически отключать пилот при малом потреблении всех потребителей, подключённых к пилоту?
Есть куева куча схем в сети, гугли:
Устройства автоматического отключения бытовой аппаратуры от электросети
Предлагаемые устройства автоматически отключает от сети бытовую аппаратуру после того, как она из рабочего режима переходит в дежурный:
http://www.radioradar.net/radiofan/misc ... pment.html
http://nowradio-18.ru/avtomaticheskiy%2 ... tury-2.htm
https://electshema.ru/osnovy/ustrojstvo ... -seti.html
http://RadioStorage.net/4517-avtomatich ... -220v.html
https://cxem.net/house/1-350.php
Сообщение mikes357 »
Если пилот труднодоступен - проще переделать проводку, добавить розеток с выключателями, таймер встроить - механический - в 8 утра включается, в 21 отключается. И так - на каждую розетку. Можно и электронный таймер. А ещё можно свет включать - датчиком на движение.
Сообщение SSkot »
автоматически отключать можно, но включать в ручками придется.
организация электырческого щита жилища решает большинство проблем.
отдельные группы ЭМ на каждое помещение, группы ЭО отдельно. уходя можно выключить что нужно.
УЗО на кухню и сан узлы.
Вводной автомат с независимым расцепителем на случай необходимости подключения пожарной сигнализации, защиты протечек воды, утечек газа, удаленного управления GSM (если вспомнили в аэропорту что забыли выключить утюг)
реле защиты от перенапряжения совсем не помещает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение oam333 »
mikes357, проводку переделать не проще. Проводку проще всего делать, когда квартира полностью пустая и намечается капитальный ремонт. А так стены штробить по хорошим обоям так себе занятие :) Да и недешевое это удовольствие - 3 года назад полностью менял проводку в другой квартире со штроблением стен и установкой дополнительных розеток - только проводов и "автоматов" было куплено на сумму около 12 т.р. Так это я сам менял, а если нанимать электриков, то плюс еще столько же как правило за работу.
По поводу установки механических/электронных таймеров, то как я уже посчитал выше - шкурка выделки не стоит. Стоимость деталей для пайки схем, как предложил gsmart (за что ему, кстати, большое спасибо), либо покупка/создание таймеров + дальнейшие попытки установки их каким-то образом в розетки (места там совсем ведь нет в подрозетнике) приведет к бОльшим затратам, нежели включенные устройства, работающие в дежурном режиме.
СпойлерА вот по датчику движения свет включать и выключать - можно подробнее (имел "удовольствие" сотворить сие "чудо")? Включить-то включишь, а вот как "удерживать" его во включенном состоянии пока человек находится в помещении и не двигается (лежит на диване и смотрит телик)? Мне пришлось ставить инфракрасный датчик на включение света и 2 микроволновых датчика движения (в разных местах помещения) на "поддержание" света во включенном состоянии, т.к. у инфракрасного датчика слабая чувствительность, а микроволновый датчик замечает малые движения (даже пальцами на расстоянии в полтора-два метра). Но это "чудо" у меня стоит на кухне, где предполагается более-менее нормальное движение человека, но все равно нет-нет да и потухнет свет, а вот в гостиной, где лежишь на диване и смотришь телик, такой фокус уже не пройдет.
'mnj ваша идея на мой взгляд бредовая....так что никто вас за язых не тянул
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3736559#p3736559"]Если пилот труднодоступен - проще переделать проводку, добавить розеток с выключателями, таймер встроить - механический - в 8 утра включается, в 21 отключается. И так - на каждую розетку.[/uquote]
- если пилот труднодоступен - то в него включается другой пилот, легкодоступньій пользователю.
В многоетажкаж грозьі, как правило - не страшньі, єто проблема в первую очередь, для жителей частньіх домов (которьіе подключаются воздушньіми линиями).
Для квартир - достаточно поставить реле напряжения, в квартирньій щиток. Ну и, в принципе - полезно отключать технику - на ночь, или когда дома никого нет.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=3736365#p3736365"]Если 1.5 Вт/ч, то в месяц 1 кВт набегает (при условии круглосуточно выключенных приборов). В рублях - 5 руб 58 коп в месяц. В год - 67 руб. Может и не стоит заморачиваться тогда?[/uquote]
инфляция за год сожрет вашу "экономию" которая еще и вложений требует
лучше направте интерес в более полезное например "бытовую электростанцию" тогда возможно и прибыль попрет
Сообщение Телекот »
Vovk_Z писал(а):В многоетажкаж грозьі, как правило - не страшньі, єто проблема в первую очередь, для жителей частньіх домов (которьіе подключаются воздушньіми линиями).
От грозовых разрядов страдают все, поскольку повышенное напряжение появляется не от прямого попадания в линию электропередач, а от наведённого напряжения при близком разряде.
Так как занимаюсь ремонтом телевизоров я с этим сталкивался. А если в многоэтажке применяется коллективная антенна то это бомба замедленного действия, были случаи что по несколько подъездов все телевизоры выжигало.
Сообщение jonpim »
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=3736345#p3736345"]Такие мысли меня в последнее время посещают. Можно ли такое сконструировать? Можно на микроконтроллерах, можно без них...[/uquote]
Китайцы давно придумали - стендбай киллер .
Внутри чип электронного ваттметра плюс МК для управления . Выключает реле , настраивается на нужную минимальную мощность .
У меня вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/250650047.html
Когда я вижу английскую штепсельную вилку, рука автоматически тянется к топору!!! :kill:
