Лабораторный блок питания DASHENG PS-303D
Сообщение Controler »
Добрый день дорогие форумчане!
Помогите разобраться с ремонтом ЛБП DASHENG PS-303D.
Напряжение только регулируется от 8,5 до 19,2 вольта. Когда обе крутилки на минимум крутишь, напряжение до 0 не опускается, стоит минимально около 9 вольт, крутишь до максимума около 19 вольт. Если замкнуть клеммы,то ток регулируется на минимуме 2,85 до максимума 4,25 А.
Питание на операционники подается -+15 Вольт, транзисторы все целые, реле щелкают оба одновремено. Все транзисторы проверил, все целые, заменил TL431, результатов не дало
Куда копать, даже не знаю что может быть?
Принципиальная схема
(208.83 КБ) 597 скачиваний
Сообщение Spec »
проверь сами крутилки...
Спасибо большое! Надо же не мог на переменник даже и подумать, потому что ЛБП практически новый, заменил 10кОм, на 20кОм, потому что только такой был и все заработало. А я зря всю схему проверял и тестировал. Единственное, когда включаешь ЛБП и напряжение на максимум, показания 30 Вольт, через несколько секунд падает до 26 Вольт. Это нормально?
Добавлено after 31 second:
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3737844#p3737844"]проверь сами крутилки...[/uquote]
Спасибо огромное за помощь!
Сообщение Spec »
да, это у них слабое место.... правда мои года 3 отработали....
напряжение так падать не должно, а как он потом себя ведет - под нагрузкой, с прогревом ?
а так сперва проверь реально-ли оно изменяется - может это показометр глючит...
..ну а если это не он, то ищи где что-то меняется за эти секунды....
ЗЫ. пайку проверь, а лучше тупо все пропаяй - у меня было много мест с плохой пайкой...
