самодельный powerbank
Сообщение murzik_lpi »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь опыт создания повербанка на 5 в с выходным током минимум в 2 А (желательно 4-5).
Все, что предлагается на алибабе рассчитано на установку 18650 "в параллель", что не очень хорошо (3 в поднять в 5 будет весьма затруднительно).
Если бы сделать 2 банки последовательно и несколько (минимум 2) параллельно, я так думаю было бы лучше.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение Spec »
может проще тогда аккум на 7.2в или 12в + зарядка к нему и DC/DC на 5в?
..это все есть на али в большом количестве вариантов.....
Я хочу поставить свои банки. Китайским не верю.
Сообщение mikes357 »
Начальный кит.
Преобразователь вверх XL6009 - https://mysku.ru/blog/aliexpress/35147.html
BMS 2S
Преобразователь вниз XL4005, XL4016
Или DC-DC понижающий преобразователь с USB и индикатором, вход DC 6.5-40В, выход 5В, I = 2А
Или на основе модуля KIS-3R33S - https://mysku.ru/blog/aliexpress/30700.html
Коммутация, разумеется, вручную ...
Сообщение weber90 »
Я себе делал повербанк с выходом 5В 4А. Правда использовал аккумуляторы LiFePo4 + БМС на 4 банки. Потом DC-DC преобразователем понижал до 5 вольт.
Сообщение Phlanger »
А мне пофиг, я на себе свинцовую батарею ношу, когда надо. Ну там правда не ой!педик питать...
http://phlanger.narod.ru/jpg/sony_tc-d5.jpg
Сообщение ceramicmail »
[uquote="murzik_lpi",url="/forum/viewtopic.php?p=3739694#p3739694"]на 5 в с выходным током минимум в 2 А (желательно 4-5).
Все, что предлагается на алибабе рассчитано на установку 18650 "в параллель", что не очень хорошо (3 в поднять в 5 будет весьма затруднительно).[/uquote]
Плохо смотрели. Вообще элементарно для пара-баксовых повышаек типа https://ru.aliexpress.com/item/32913631723.html Держит 3А до самого конца (до около 3В), 4А почти до самого конца (где-то до около 3,2В на банке).
[uquote="murzik_lpi",url="/forum/viewtopic.php?p=3739694#p3739694"]Если бы сделать 2 банки последовательно и несколько (минимум 2) параллельно, я так думаю было бы лучше.[/uquote]Для такого небольшого тока -- точно не лучше.
Для более высоких токов тоже есть повышайки, но надо смотреть, может какие-то очень хорошие понижайки и будут выигрывать пару процентов по КПД.
Но питание параллельными банками универсальнее все же.
