Измерительная головка 200 мка, 150 Ом
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение rav61 »
Здравствуйте! Приобрёл древний вольтметр. Помогите разобраться со шкалами.
Сверху односторонняя, снизу двусторонняя. Непонятно, как использовать прибор?
___
Сообщение ___ »
[uquote="rav61",url="/forum/viewtopic.php?p=3742420#p3742420"]Непонятно, как использовать прибор?[/uquote]Это только стрелочный индикатор с заданными характеристиками написанными на шкале прибора.
Ток полного отклонения 200 мка
Сопротивление 150 Ом
Первое, что напрашивается, это сделать на его основе вольтметр, или амперметр, или омметр.
МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР СО СТРЕЛОЧНЫМ ИНДИКАТОРОМ
Вот раньше были.
Авометр ТТ-1
http://printsip.ru/muzeum/tester_tt-1
Ниже более широкая ссылка на приборы.
КАТАЛОГ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ СХЕМ ПО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ СО СТРЕЛОЧНЫМ ИНДИКАТОРОМ
А так это просто индикатор, поэтому с помощью него при подключении определенных схем можно индицировать, что угодно. Например измерять уровень шума или радиации, или емкости или ESR конденсаторов и т.д.
Соответственно шкалу придется рисовать самому.
ДЕЛАТЬ МОЖНО ТАК
Вот по первой попавшейся ссылке оттуда.
Программа Рисования Шкал
Сообщение rav61 »
Спасибо. Можно ли устанавливать стрелку на ноль по верхней или нижней шкале поворотом шлица для их попеременного использования?
Сообщение gsmart »
rav61 писал(а):Помогите разобраться со шкалами.
Использовать измерительную головку как обычный миллиамперметр, на нижнюю шкалу забить. Она использовалась в составе какого-то специфического прибора, когда есть заданное эталонное напряжение, взятое за ноль, и оно может отклонятся как в плюс, так и в минус, что то типа измерителя децибел или S-метра, смотри - на их измирительных головках нижняя шкала тоже с нулём посредине:
rav61 писал(а): Можно ли устанавливать стрелку на ноль по верхней или нижней шкале поворотом шлица для их попеременного использования?
Шлиц только для устоновки нуля по верхней шкале, зачем нужна нижняя шкала с нулём посредине я уже написал.
Сообщение rav61 »
Теперь всё понятно.
Сообщение rav61 »
Можно ли использовать вышеупомянутую головку в качестве индикатора уровня сигнала в такой схеме?
И какие советские транзисторы подойдут вместо указанных?
___
Сообщение ___ »
[uquote="rav61",url="/forum/viewtopic.php?p=3743081#p3743081"]Можно ли использовать вышеупомянутую головку в качестве индикатора уровня сигнала в такой схеме?[/uquote]
Можно, подобрав обведенный резистор.
[uquote="rav61",url="/forum/viewtopic.php?p=3743081#p3743081"]какие советские транзисторы подойдут вместо указанных?[/uquote]Прямой аналог КТ3102, а на практике можно поставить ЛЮБОЙ маломощный n-p-n транзистор вплоть до КТ315, но КТ315 желательно с буквой "Б", "Г" или "Е"
(3.73 КБ) 890 скачиваний
ябы настояьелно не советовал это делать...быстро помрет дами врать будет маса рамки в нем высокая!!! в показометрах очень легкая рамка и стрелка
подобнв головы применялись для контроля баланса измерителных мостоф
Сообщение rav61 »
Т.е. постоянные колебания ей противопоказаны?
Сообщение gsmart »
rav61 писал(а):Т.е. постоянные колебания ей противопоказаны?
Так скажем не рекомендованны, т.к. это измирительная головка а не индикаторная. Хотя в принципе и микроскопом можно забивать гвозди, но лучше его использовать по прямому назначению. :)
Для индикатора уровня сигнала поищите индикаторы от магнитофонов, они разные бывают:
Хотя по моему лучше сделать индикатор уровня сигнала на люминесентном индиикаторе, и красиво и более информавно:
Можно взять на запчасти какую либо Яуза220/221 или Маяк240/242 и выдрать оттуда готовую плату люминисентного индикатора уровня.
Сообщение rav61 »
Люминесцентный у меня есть. До сих пор живой из такого набора.
Но хочется сделать что-то совсем ретро, большое и карболитовое :)
Вернуться в «Измерения»
