Ремонт Logitech Z506
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Имею колонки Logitech Z506 5.1. Работали лет 7 без проблем. Наверное пришло время сломаться. На наушники работает. А так из колонок раздается периодический писк. Может попищать попищать и заработать. В инете посмотрел- схем нет, видео есть только по разбору и замене динамиков , правда на иностранном, но понять можно. Может кто ремонтировал данные колонки и посоветует что либо! :shock: :facepalm:
З.Ы. Посмотреть на внешний вид можно здесь https://market.yandex.ru/product--kompi ... 2&clid=698
Сообщение Maykill »
а начать с их БП ?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3742627#p3742627"]Может попищать попищать и заработать.
а начать с их БП ?[/uquote]
Возможно! И пока готовлюсь, ищу точку опоры! Хочу посоветоваться с имевшими дело с данными колонками. Хочется отработать все точечно, не перепахивать все подряд! Конечно любой ремонт начинается с проверки питания. Тут Вы несомненно правы! :))
Сообщение Maykill »
я знаю...;-)
Сообщение otest »
Любой ремонт начинается с вскрытия , осмотра и замеров.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3742672#p3742672"]с вскрытия , осмотра и замеров.[/uquote]
Вскрыл, осмотрел- не понравился на вид один электролит, померил ESR- вроде живой. Далее замеры, просто так питание не подашь- вкл. стоит на центральной маленькой колонке, придется еще и стол компьютерный двигать :facepalm:
Сообщение mikes357 »
Предположил бы, что разъем ухов что-то переключает, и закис
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3742726#p3742726"]Предположил бы, что разъем ухов что-то переключает, и закис[/uquote]
Наверное нет. Я с момента покупки(давно это было) наушниками никогда не пользовался. Это уже когда уже колонки перестали работать начал пользоваться ими.
Добрался до БП. Исправен- выдает 16,4в. Едем дальше :shock:
Добавлено after 9 hours 58 minutes 22 seconds:
Снял крышку (она же радиатор, экран). Чем смазывают винтики мудрые китайцы? Пришлось спиливать пилкой. Вот что имею на фото
http://img.radiokot.ru/files/122121/2269iioveu.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/2269i4k73n.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/2269iok22v.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/2269iayuxd.JPG
На внешний вид детали все без подгаров и видимых повреждений. Схемы нет! :dont_know: :shock: :facepalm:
На борту имеем 1шт LM358, остальные 4558, шести канальный регулятор громкости PT2324, усилители 4-х канальные STA540- все без подгаров. Едем дальше :facepalm: :shock:
Сообщение Asaba »
По-моему у тебя сверху и снизу большой микросхемы вздулись кондеры (закопченные сверху)
Сообщение alexradio1103 »
Чёрная гадость в виде соплей, похожих на клей. Отчистите её! :kill: Это китайский клей, который пересыхая гниёт и начинает проводить ток! Я не один раз видел, как из-за него были проблемы!
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
На обратной стороне - где дорожки он тоже есть! Вычистить всё!
Сообщение SSkot »
Писк какой то... Странно.
Смотрите отваливающуюся пайку.
Вообще лучше раздеть и на стол, осцилл врот, генератор в опу, пущай посвистит.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, сделать "просвестианал"? :)))
Такие говняшки обычно без Ослика делаются... :solder: Одним паяльником! :roll:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3743893#p3743893"] сделать "просвестианал"?[/uquote]
Это как?
Электролиты все проверил ESRом- вроде все исправные. На фото оптические искажения- дутых и подпаленных нет. Черный клей весь соскоблил, дорожки проверил, пайка вся не месте, дополнительно промыл плату. Включил- начал плавающим периодическим звуком пищать, потом тон стал ниже и он запел. Пропел минут пять и снова запищал. Больше петь не хочет :shock: :dont_know: :facepalm:
Короче ХЗ :facepalm:
А блок питания смотрели? Там импульсный стоит. Может в нём проблема?
Сообщение SSkot »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3743910#p3743910"]Электролиты все проверил ESRом- вроде все исправные. На фото оптические искажения- дутых и подпаленных нет...[/uquote]
с тем же успехом можно с бубном вокруг попрыгать.
в каждой ветке о ремонте говнитолл, комплюхтерных колонок написано одно и то же.
можно и почитать.
кратко.
1. представить себе схему, как хотите, найти, срисовать, хоть примерную. ДШ на микросъемки качнуть.
2. проверить напружение БП, но ногах питания ОУ и микросхем.
3. проверить постоянку/переменку на выходах ОУ и микр без сигнала, если питание однополяр, то на выходах микр должно быть 1/2 питалова примерно.
4. подать на вход сигнал и отслеживать его прохождение по схеме.
неисправность найдется.
или отдать 1000-1500 руб мастеру,пока сам не попортил.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3743919#p3743919"]А блок питания смотрели?[/uquote]
Ну конечно же! Голова моя садовая! :shock: Я проверил БП без нагрузки- выдает 16.5в и успокоился! Сейчас проверил под нагрузкой, а там оно плывет 9-11в. Попробовал сам усилитель от постороннего ИП- всё поет! :))
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3743925#p3743925"]кратко.[/uquote]
Я иду по этому же извилистому :)) пути, в тайной надежде что чья то умная мысль поможет спрямить данный путь.
А искать мастера в моей глуши можно до второго пришествия :))
Добавлено after 44 minutes 30 seconds:
Вот что имеем!
http://img.radiokot.ru/files/122121/227ayzcep6.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/227az5qvto.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/227azck7hy.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/227azkbzar.JPG
Посоветуйте,пожалуйста, на что обратить внимание при проверке такого ИБП? :facepalm:
Сообщение sstvov »
Ну вон же, конденсатор пухлый. И все остальные проверить конечно, тем более что у вас есть чем проверить.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3744013#p3744013"]Ну вон же, конденсатор пухлый.[/uquote]
Да! Он самый и есть 680 х 25в. К сожалению такого не оказалось. Поставил 470 х 35в. (думаю не критично, если в ближайшее время куплю-заменю). И все заработало! Спасибо всем, оказавшим помощь, в устранении не исправности :beer: :beer: :beer:
З.Ы. Теперь все собрать обратно- как все тесно сделано! :shock:
Сообщение sstvov »
А другие то конденсаторы проверили? Я бы соседний и без проверки тоже заменил.
