Об осциллографе...
Об осциллографе...
Добрый день! Я - пенсионер! Хотел бы спросить спецов об осциллографе DSO Shell :
https://aliexpress.ru/item/4000419608836.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7ec833edg1K8iT
- будет он видеть синусоиду 220 вольт, есть на фото там делитель и щуп? Ибо у нас отключают часто свет и нет у нас водопровода, и есть инвертор с модифицированным синусом, и хочу поставить 2-х контурный фильтр 30-Ампер для частичного сглаживания мод.синусоиды :
https://aliexpress.ru/item/4000392002900.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7ec833edg1K8iT
Почему то файлы не прикрепляет, ибо я хотел фото их дать. Потому не считайте за нарушение правил сайта.
- (17.05 КБ) 406 скачиваний
- (117.01 КБ) 387 скачиваний
- (117.01 КБ) 381 скачивание
Re: Об осциллографе...
[uquote="alhakku",url="/forum/viewtopic.php?p=3767505#p3767505"]Я - пенсионер![/uquote]
Сочувствую, что ещё сказать.
Делитель 1:100 к нему из двух резюкоф и вперёд,
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Да мне только наладить синусоиду. Раз с делителем 1 : 100 будет показывать синусоиду - мне это и надо. А Схема есть на такой делитель, или делитель привязан к прибору?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Мы, пенсионеры с супругой из настоящих, рабочих инженеров!
- K155TM2
- Собутыльник Кота
Лучше использовать любой силовой понижающий трансформатор 220В 50Гц от любой радиоапппаратуры. С выходным наряжением 6...12 Вольт. Так безопасней
Гальваническая развязка будет, и самое главное форма точно передаётся.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="alhakku",url="/forum/viewtopic.php?p=3767505#p3767505"]на фото там делитель и щуп?[/uquote]Да, это щуп со встроенным, переключаемым делителем 1:1/1:10.
Последний раз редактировалось K155TM2 Пт янв 03, 2020 13:42:44, всего редактировалось 1 раз.
а - силовой понижающий трансформатор 220В 50Гц - куда?
charchyard
ничего он там не сгладит... как были прямоугольники на входе фильтра, так и остануться... это фильтр EMI помех... он мегагерцы подавляет... генератор бензиновый даст синусоиду...
у меня инвертор UNNC-8 6000W. Однофазный водный подключил, и в первую минуту небольшой шорох был в работе, потом шорох исчез и стал нормально работать. Мощи хватает. Но хотелось бы посинусоидней.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
К сожалению charchyard прав, из прямоугольника получить синус труднее, чем например из ШИМ сигнала, для ШИМ создают dU/dt и синус фильтры (синус фильтры позволяют получить практически ровную синусоиду) они отсекают ВЧ составляющую ШИМа (единицы-десятки кГц), но у прямоугольника такой составляющей практически нет...
Разве что прогнать прямоугольник через частотник... в этом случае фильтр может не понадобиться совсем (катушки насоса сами по себе неплохой фильтр ВЧ), но это дороже...
если в осциллографе DSO Shell делитель 1: 10, тогда мне нужно вставить 1 Мом на входе?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
если делитель, то надо взять 2 резистора, чтобы разделить на 10 резисторы должны различаться в 9 раз (например 900 и 100 кОм)
также можно понизить напряжение мелконьким трансформатором - он при трансформации форму сигнала передает, а заодно и гальваноразвяжет
кстати этот ДСО не имеет встроенного источника питания и минус щупа и минус питания у него соединены, будь внимателен!
в инете показывают фильтр 2 порядка в помощь.
https://yandex.ru/video/preview?filmId= ... 78052337.1
век живи - век учись...
есть и маленькие трансы...
Максимальное входное напряжение: 50Vpk (1х зонд) - это 50 вольт по нашему?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
да
50 Vpk это пик-пик, т.е. от верха до низа синусоиды, по-нашему. Если напряжение 230 вольт -alhakku писал(а):Максимальное входное напряжение: 50Vpk (1х зонд) - это 50 вольт по нашему?
сейчас, как бы стандарт - то это будет примерно 648--650 Vpk (Usin*2,82). Если бы это был
советский щуп-делитель 1:10 - он бы наверняка выдержал такое издевательство. А вот
китайчатина - они часто не выдерживают даже заявленного на них максимума. Так что,
если хотите по-уму, то заказывайте на али щуп-делитель 1:100. А если согласны
из сучков и мухоморов (тоже имеет право на жизнь), то 2 резистора - верхний 9 МОм (9,1 МОм),
и нижний (параллельно входу осциллографа) - примерно 110-120 кОм. Точность измерения
амплитуды в этом случае не гарантируется, но вам, вроде бы, точность не сильно важна,
нужна только форма сигнала.
ПС. Да, резистор 9 МОм, мощностью не менее 2 вт (советские МЛТ-2 рассчитаны на Umax - 750 в,
реально - ещё больше, китайские - там по разному). Если резистор составной из нескольких -
их общая мощность должна быть не менее 2 ватт.
ППС. Этот делитель должен подключаться на сам вход осциллографа, или, если через щуп -
переключить делитель щупа в режим 1:1.
есть транс на 9 вольт - его использую. На Щуп подберу R. Всем всего хорошего.
Добрый вечер! Хотел бы вернуться к делителю 10:1. Там советовали ставить 10 мом и нижний 100 ком. А схему можете дать здесь?
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Это еще не повод рисковать собой и прибором
Сигналы в сети смотрят с гальванической развязкой, тем более таким осликом на пром частоте...
В начале есть отличный пост про трансформатор, советую прислушаться !
С уважением, метролог с пятой группой по электробезопасности
С такой квалификацией не лазят в сеть ВООБЩЕ если конечно жизнь дорога. Максимум - батарейка Крона!alhakku писал(а):Хотел бы вернуться к делителю 10:1. Там советовали ставить 10 мом и нижний 100 ком. А схему можете дать здесь?
Один из пунктов требований 1 группы электробезопасности - " Не производить самостоятельно ремонт и наладку неисправных электроприборов". Его надо неукоснительно выполнять!
Мне не нужно напоминание об электробезопасности, ибо я - электрик 5 разряда, инженер-механик-энергетик, инженер по технике безопасности. Я говорил о схеме, а не о высказываниях через-чур умников. Есть схемы в инете, но есть конкретика. Есть пословица - семь раз отмерь, а один раз отрежь!!!!!!!!!
Мне нужна схема, применительно к этому осциллографу - 1:10.
Последний раз редактировалось alhakku Чт фев 06, 2020 09:12:17, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alhakku",url="/forum/viewtopic.php?p=3785758#p3785758"]Мне не нужно напоминание ... ибо я ....механик-энергетик, инженер по технике безопасности. Я.....!!!!!!!!![/uquote]
мог бы и в описание на свои приборчик заглянуть.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
[uquote="alhakku",url="/forum/viewtopic.php?p=3785456#p3785456"]... вернуться к делителю 10:1. ...А схему можете дать здесь?[/uquote]
во первых 100:1
во вторых вы же инженер, с делителем из двух резюкоф как нить разберетесь.
во первых 100:1
Последний раз редактировалось SSkot Чт фев 06, 2020 09:41:33, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
