TEA5711 ток потребления 200мА
Сообщение De_tonator »
Приветствую всех!
Может кто сталкивался?
TEA 5711 ток потребления около 200мА на 5 вольтах. Корпус греется. И так все пять штук.
Собирал по материалам: -
http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=272
и
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/37/
Везде одна фигня. Собирал естественно усеченно. Только приемную часть без синтезатора и ее обвеса.
Сообщение Martin76 »
Либо монтаж неправильный, либо фуфло перетертое, тк микросхема давно не выпускается, то второе очень вероятно.
Больше склоняюсь на отбраковкую Маркировка NXP (читай Филипс).
Монтаж и детали вряд ли тк было изготовлено 3 прототипа на новых проверенных деталях.
Ну и все микросхемы как под копирку. Хоть и с виду не паянные и не гнутые выводы (как с завода)
Но что то меня наводит на мысль об отбраковке. Даже по даташиту нет и половины того что у меня показывает. Хотя попробую Ацетоном потереть еще...
Сообщение Eger »
Я недавно три DSP tms320f20835 выкинул.. Из партии 5 штук.. Остальные - живые. Смотри свой паяльник! А может они на таможне выжигаются рентгеном. Сейчас же 200 евро ограничение, они хорошо смотрят что пересылают. Ещё посмотри дискриминатор, не должен иметь проводимости по постоянному току
...ну и все кандёры на пробой
Пошарил в интернете у покупателей фото посмотрел. Маркировка отличается. По шрифту и изображению не докапаться. А вот по расположению есть вопросы.
По поводу паяльника - использовал панельки по микросхемы. Ну и как предполагаемый стенд для проверки.
Дискриминаторы 4х разных типов вт и отечественные.
Электролиты попробовать еще разик проверить. Но самое интересно что эти же электролиты в другой схеме работают.
Хотя время уже поджимает по сроку защиты, пугануть китаеза, что торгует контрафактом и открыть диспут...
Сообщение B-77 »
Я б взял одну из купленных микросхем (непаяную), просто подал питание на соответствующие ноги и замерил ток. Если по-прежнему 200мА - Вас нахлобучили китаёзы. А так - велика вероятность ошибки при монтаже.
Не одну из микросхем не паял (писал выше использую панельки)
Да и паяльная станция Lukey 702 проверенная временем и ремонтом множества материнских плат и видеокарт.
Это не ЭПС -40 или как его там с толстенным жалом.
Подал питание на на 25 ногу +5в на лабораторном блоке питания 115мА GND 22 нога. Потребление тоже не сильно то радует. Если правильно вычитал по даташиту там должно быть раза в 2 меньше при максимуме задействованных функций.
Еще одну Посмотрел таким образом уже 122мА. С минуту подождал корпус еле ощутимо становится теплым
А если использовать в качестве GND 6 ток 64мА и чуть теплого нагрева корпуса через минуту не ощущается.
Нарыл как бы эталонную маркировку микросхем
А это мои пять штук. Маркировка один в один
А это фото реальных покупателей из отзывов
Хоть и 5710 но логотип компании находится до технологического круга, а маркировка после.
Сообщение Eger »
Могу только отдать из старых запасов, т. К. к фмприемникостроению уже как-то интерес пропал
(64.96 КБ) 349 скачиваний
De_tonator писал(а):А это мои пять штук.
Они не могут 13го года быть, тк на сайте NXР с 2007го они обозначены, как "не производятся, замена ТЕА5777".
https://www.nxp.com/wcm_documents/produ ... dn59_a.pdf
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3774783#p3774783"]
https://www.nxp.com/wcm_documents/produ ... dn59_a.pdf[/uquote]
Продавцу написал что он торгует контрафактом пере маркированным. Давай говорю дело миром решим. Ты мне деньги я тебе 5 звезд. Молчит подлец уже который день. Знает чье мясо съел.
А за материал большое спасибо приплюсую его к аргументу спора
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="Eger",url="/forum/viewtopic.php?p=3774776#p3774776"]Могу только отдать из старых запасов, т. К. к фмприемникостроению уже как-то интерес пропал[/uquote]
За предложение большое спасибо.
Но думаю пересыл будет дороже железа. К тому же у меня партия от других продаванов должна приехать. И еще магазинную соньку 1538 все времени не хватает запустить. Мелкие бытовые проблемы мать их...
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
А вообще мой мозг начинают захватывать представители данного поколения TEF6901A
Сообщение Eger »
Да, приёмники автомагнитол на порядок лучше, только делать с нуля тяжеловато. Проще (и дешевле) найти какой нибудь кассетный пионер или соньку.
Да не сильно сложно с нуля делать. В середине конце 90 набивал руку на к174ха34 и к174пс1. Последняя с разными вариациями. Хотел тюнер по классике сделать из журналов радио к174пс1 к174ха6 к174ха14 и в том же духе. Пока делал утратил доступ к генератору. Щас платы лежат почти собранные тока с контурами надо разбираться.
А про ту микросхему упомянул тк это уже идет прямое усиление вроде как АЦП (могу ошибаться) и минус шина I2C BUS которую неплохо бы освоить и некоторые вещи с ней связанные.
Добавлено after 6 hours 40 minutes 5 seconds:
На тюнеры каких магнитол ориентироваться?
Есть JVC, SONY, Kenwood, Hyunday ?
Сообщение B-77 »
De_tonator писал(а):минус шина I2C BUS которую неплохо бы освоить
Я недавно, ради интереса, сляпал на макетке радио (описанное на Паяльнике) - всё из железок с Али: RDA5807, Atmega8, SSD1306, TDA7050. Работает очень даже неплохо! Так что если задача - просто ФМ-радио, то проще не придумать. Подключал его к стерео-УНЧ на TDA2822, звучит вобще замечательно.
Конечно, нужен программатор.
(194.42 КБ) 324 скачивания
[uquote="B-77",url="/forum/viewtopic.php?p=3775795#p3775795"]
Конечно, нужен программатор.[/uquote]
Вот если с нуля все это делать, а не кубиками. RDA почему то вызывает отвращение. Смотрю в сторону tea5767 и даже TEF6901A. А то щас усилители и те без процессора уже не работают все через шину.
Приемник как не странно побочный продукт. Главное отработать технологию (слезть со старого и перейди на новое) Как то лут на желтых листах и фоторезист. Сверлилка на быстрорежущих сверлах от чпу. С уклоном в сторону чпу. И в таком духе. Ну и чтоб мозги соображали решали задачи в виде всего вот этого.
Программатор уже 3й по счету купил. Чтоб перспективный ширпотреб поддерживал.
Сейчас смотрю в сторону Г4 -116 или брать UNI- T https://aliexpress.ru/item/400037325641 ... e06fbdcbc6 - тот что на 60 мгц
Так же размышляю в сторону АЧХ Х1-50 или его брата в виде ТЕСТ -2 или их комбинацию (зип может быть в одном из комплектов не полный или отсутствовать)
Основное конечно программирование, которое туго идет (и почти что встало)
Подобная доска для экспериментов как раз заказана. А по поводу дисплеев Есть желание семи семисегментники или лед панели как близкие к люминесцентным панелям. Но то, что хочется большое и стоит соответственно дороже.
Последний раз редактировалось aen Сб янв 18, 2020 20:08:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение B-77 »
De_tonator писал(а):RDA почему то вызывает отвращение. Смотрю в сторону tea5767
Я чего-то недопонимаю. :) Вот тут автор пишет:
"сначала был использован модуль TEA5767, затем захотелось RDS, для чего был приобретен модуль на м.с. RDA5807M. После использования RDA5807M выяснилось, что эта микросхема звучит намного лучше и желание использовать TEA5767 напрочь отпало."
Впрочем, дело ваше: хотите 5767 - кто ж запретит?
Генератор - так себе... И уж тем более покупать сегодня Х1-50 и Г4 -116 я б не стал. Но это вроде как офф-топ получается :)
Каждый звук индивидуально воспринимает. К тому же динамики к всех разные и унч. Ну и условия приема.
Я вот смотрю на агрегат на TEF6686.
По вопросу обсуждения приборов напишу в личку, чтоб не офтопить
Добавлено after 6 hours 5 minutes 35 seconds:
B-77, Хотел написать вам в Личку но почему то не могу это сделать.
Ожидаемо продавец упирался и писать что - все протестировано и работает. Аргумент со ссылкой на документ NXP работает.
Ссылка на продавана который торгует контрафактом https://aliexpress.ru/item/33020745451. ... 33edRTK1j2
не факт что контрафакт может быть-брак
Маркировка 2013 года. А производитель официально заявил о прекращении выпуска еще в 2007году.
Чудес то не бывает. Да и маркировка символа NXP находится не там...
Добавлено after 3 hours 18 minutes 48 seconds:
Просматривал мелочевку сегодня с али у них видимо распродажа контрафакта.
Получаю те же TEA5711 от другого продавана и такой же контрафакт.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Сообщение Peppy »
Может фото плат выложите,мало ли-может не правильно разведена,или хотя бы Lay?
