Один ШИМ на два вывода последовательно
Сообщение mistikon »
Здравствуйте. Есть Arduino Uno, на ней 6 пинов можно использовать как ШИМ. Для моей "поделки" мне необходимо 9 ШИМ. Собственно вопрос, есть-ли какие либо элекронные компоненты или способы, для разветвлеления одного пина ШИМ на два, так чтобы можно было переключать шим в нужное время на одну или вторую линию программно? Типа как в реле. Т.е. передал серию импульсов по одной линии, включил реле, передал серию импульсов на другую линию. Но без значительной потери скорости на переключение.
Сообщение Maykill »
мультиплексор это называется вроде
к примеру 3 адресных входа управления позволяют передавать на выход до семи сигналов поочерёдно
Сообщение Ivanoff-iv »
можно просто элементами И
на один вход ШИМ, на другой - управляющий сигнал, пока управление "0", на выходе всегда "0", если управление "1", то на выходе ШИМ...
Сообщение Martin76 »
Мультиплексор 4053 - как раз сделает из трех каналов еще три недостающих и с раздельным управлением.
Вернуться в «Теория»
